Автор Тема: У кого есть аварийный болт вместо актуатора? Выложите чертежик или эскиз!  (Прочитано 7946 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Хочется иметь в запасе такой девайс. Есть токарь, который абсолютно бесплатно (но обычно я ему символическую цену выставляю) может мне его выточить. Я бы актуатор выкрутил для этого, но машиной пользуюсь каждый день. Или может кто обмерит и выложит размеры актуатора в рабочем положении? Заранее спасиб!
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Обмерил штангелем,.. накидал по-быстрому чертёжик в пайнте...
надеюсь поможет:
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Размеры актуатора:
162* 55*90*55*90.
В рабочем положении нижняя половина разделяется на две равные части под углом более 45 градусов.
Топикстартер, уточни о чём речь то?
Включить навсегда))
Но размеры болта я не дам..... :D ;D
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Сорри, за Офф. Как -то копаясь на блейзер, наткнулся на элетроактуатор переднего привода, вот ток фото на рабочем компе где-то сохранено  :-\
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
серёг у нас то он откуда  :o? есть только датчик на лампочку и мозг раздатки включения п.п. он то и стоит спереди на мосту, где у тахи актюатор :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Понятно, что колхоз, но сделано было не плохо :) я на работу выйду, скину тебе фотку  :afro:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Спасибо всем кто помог! Плюсанул заодно. Разбираюсь с актуатором пока. Не пойму чтозанафиг. Все работает и даже шток выдвигается до упора, но не достает до муфты. Отверткой все ок.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
надеюсь поможет:
Это в эрогированном состоянии?   :D
 1  Актуаторы бывают разные
 2 Может недовключаться (замена)
 3  шлицы, по краю слизало (если допихнуть, то ОК)
 Выбирай-исключай.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Исключено! Эрекция полная, т.к. шток стоит на упоре
1,5 см слизано! Данунафиг! Маловероятно.
А вот насчет разных актуаторов это может быть. Дело в том что мост прежним хозяином ремонтировался, возможно если чулок поставили от редуктора старого образца (из него кстати торчит разъем концевика, котокрый свободен) то возможно нужен и актуатор старого образца. Я уже об этом подумал. Была мысль просверлить отверстие в штоке и тупо болт туда загнать с высокой головкой, но я что-то очканул так колхозить, поскольку недостаточно еще изучил матчасть. Вдруг этот болт выскочит и куданить упадет и там делов наделает нехороших
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Нормальный чертежик!)) Это обмерен сам болт? Или актуатор в рабочем положении? Кстати #ROMAN# я тут кое что тоже поисследовал http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23748.new#new
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Это нового образца, а на чертеже старого
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Отлично, мне как раз старого образца и нужно
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Это обмерен атюатор  ( тот самый, который "нового образца" ) с выдвинутым до конца штоком, с учётом ещё и проставочки в 17-18мм, и на основе всего этого сконстрелил чертёжик.
з.ы. Всё-таки старого образца актюатор надёжнее чем нового.. хотя и срабатывает с запозданием..
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 04:09:06 pm от #ROMAN# »
