Автор Тема: Порвал корпус заднего дифференциала  (Прочитано 5545 раз)
Оффлайн ЖелезноV8
« : Ноября 18, 2013, 10:59:32 pm »
Оказывается спрыгивать с поребрика не отпуская педали газа вредно для здоровья вашего дифференциала.
Я так понял на Тахо 98 года ставились с передаточным 3.73 и 3.42 а диаметр ведомой шестерни 8.5"?
Мне потребуется регулировочные шайбы для установки диффа и деформирующаяся втулка и регулировочные шайбы если буду менять ГП, где их можно приобрести? Также решил поменять сальники полуосей и сальник хвостовика
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 11:05:25 pm от ЖелезноV8 »
98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
запчасти на американские авто
покраска авто
89219168590
Оффлайн ЖелезноV8
Re: Порвал корпус заднего дифференциала
« Ответ #1 : Ноября 18, 2013, 11:22:07 pm »
распорное кольцо это оно 12479162 ?
Сальник хвостовика заднего моста  Timken   710506
Сальник полуоси заднего моста AcDelco  291315
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 11:29:49 pm от ЖелезноV8 »
покраска авто
89219168590
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #2 : Ноября 18, 2013, 11:37:17 pm »
Сори за флуд конешно...
А шо це у вас за машинки такие на задних тормозах??? От чего ??
И можно поподробней пожалста, для статистики.... как диф порвать удалось???
Я например.. всегда с ходу поребрики форсирую и дефорсирую !!! А как иначе!? Тахо же ё...тить!!!
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #3 : Ноября 19, 2013, 12:00:14 am »
про ЗДТ тут http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/shumaher21011/journal/288230376152583833/
А про дифф, когда по диагонали слезаешь с бордюра, то есть одно заднее колесо уже на асфальте, а второе еще на бордюре, нельзя шибко педалировать, я это сделал где-то на 3500 об/мин
покраска авто
89219168590
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #4 : Ноября 19, 2013, 12:00:53 am »
Кто с питера помогите шайбами регулировочными ::)
покраска авто
89219168590
« Ответ #5 : Ноября 19, 2013, 12:16:49 am »
Тут, похоже, раскрученное колесо резко остановилось достав до асфальта. Так?
А вообще стандартная тема по дифам то.
Очень они не любят пробуксовки одного из колёс, саттелит на оси подкусывает и всё.
При нормальной езде саттелиты на оси совсем немного вращаются просто компенсируя разный пробег колёс в поворотах.
Для понимания - за зиму через меня проходит около 20 разорванных дифов . Причём все - в составе переднеприводных коробок, причина - "побуксовал"
Страдают машины доставок.
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #6 : Ноября 19, 2013, 12:27:50 am »
абсолютли
покраска авто
89219168590
« Ответ #7 : Ноября 19, 2013, 01:59:37 am »
ну эт разве поломал? это так себе попртил чуть..Тру паццаны вот так мост разносят :
шоб из целого ток чулок! :)))))))))))))))
причем ехал ночью со  скоростью километров писят по севастопольскому- вдруг как бахнет...
Ломается диф обычно из-за износа пальца.Скачки с бардюров ему вообщем то пох.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Ноября 19, 2013, 12:00:38 pm »
Какой износ считать критическим?
« Ответ #9 : Ноября 19, 2013, 05:32:26 pm »
да по сути любой видимый.
Ток что толку- вы ж не будете из-за этого превентивно дифер менять- износ то ведь не только пальца- изнашивается посадочное место, а это корпус дифа.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #10 : Ноября 19, 2013, 08:58:17 pm »
Менять наверное нет, а вот запасной заранее поискать - да.
"Любой видимый" - там ступенька будет на пальце? Я просто у себя смотрел - видно только риски на полировке, ступеньки нет (а может ее и не видно будет).
И если разбито посадочное место, будет люфт же в этом месте. Какой допустим?
« Ответ #11 : Ноября 19, 2013, 11:09:42 pm »
  • вооще надо родной диф выкинуть нафиг, а поставить что-нить типа Трутэка - он и дешевле и гораздо надежней.
    Я в свое время ступил, поставил родной диф. Блокировки там хватило ровно на год, после чего фрикционы стерлись и и она кончилась  :(
    Оффлайн ЖелезноV8
    « Ответ #12 : Ноября 19, 2013, 11:10:30 pm »
    вооо :D есть к чему стремиться)))
    а по теме дифф прикупил, спасибо комраду Константинычу, Кириллу из шеви+ и костику Kwwk
    покраска авто
    89219168590
