Автор Тема: Нужна помощь по приборной панели  (Прочитано 5363 раз)
Оффлайн Nikolai1971
  • Рядовой Клана
« : Ноября 15, 2013, 05:20:22 pm »
Автомобиль Блайзер "Квадрат" америкос 1993 г. V6, 4,3. Приборная панэль цифровая или как ее называют электронная. Прошу объяснить принцип работы счетчика километража как общий пробег так и суточный. Проблема следующая периодически пропадает. Иногда просто тускло светит. Есть электросхема но на буржуйсом и я в ней не бум бум :'( Подозреваю что где то возможно на датчике хреновенький контакт. Но где этот датчик не знаю. Прошу помощи может кто сталкивался с такой проблемой.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:36:19 pm от Слава 43 »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Нужна помощь по приборной панэли
« Ответ #1 : Ноября 15, 2013, 05:38:45 pm »
датчик скорости находится на хвосте раздатки. двухпиновый разъём. выглядит вот так! научись пользоваться  поиском. полно уже таких тем было. а то сейчас Слава придёт, ругаться будет  ;)!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 05:41:43 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Nikolai1971
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Ноября 15, 2013, 06:09:10 pm »
Большое спасибо завтра полезу под бибику
« Ответ #3 : Ноября 15, 2013, 06:58:47 pm »
схема что на буржуйском, что на албанском будет выглядеть одинаково. Только я чета не понял про "тускло светит" и датчик скорости. Оно как то кмк не очень связано...
« Ответ #4 : Ноября 15, 2013, 09:30:32 pm »
Разбери и пропаяй. Должно пройти ;)
Если не вылечится - обменяю ее тебе на аналоговую ::)
Оффлайн Nikolai1971
  • Рядовой Клана
Re: Нужна помощь по приборной панели
« Ответ #5 : Ноября 16, 2013, 06:12:15 pm »
изображение скорости, показания топлива, температура воды, давление масла, тахометр светятся и функцианируют. Показания общего пробега и суточного сперва светились нормально потом в какой то момент стали тускло светится, потом совсем пропали. Я сперва подумал что потускнели из за плохой массы. Обычно лампочка плохо светит значит где то хреновинько масса закручена. Поэтому и спрашивал насчет датчика. Сегодня проверил все там нормально не что не где не окислилось и не болтается. Насколько я понял пытаясь разобраться в эл.схеме то провода с датчика идут минуя блок предохранителей сразу в буыер датчика скорости автомобиля и с него в приборную панель. Так это или я неправильно читаю эту схему?
Оффлайн Nikolai1971
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Ноября 17, 2013, 02:18:45 pm »
Наверное так и придется делать. Завтра буду снимать.
Оффлайн Yan
  • Глушитель
  • Blazer 1993 4.3 LB4, tbi
« Ответ #7 : Ноября 17, 2013, 05:27:20 pm »
У меня было такое, только у меня приборка гасла полностью, бери паяльник олово и канифоль 15 минут работы с приборкой и готово!!!!(только всю пропаяй, все контакты)
Оффлайн Nikolai1971
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Ноября 20, 2013, 08:59:53 pm »
Как ее вынуть? Что откручивать? Полазил вокруг нее так и не понял что нужно открутить что бы вынуть ее.
Оффлайн Yan
  • Глушитель
« Ответ #9 : Ноября 21, 2013, 11:27:05 pm »
в выходные фотоотчет выложу(это по квадрату)
