Автор Тема: Элетрика-нужна помощь  (Прочитано 4999 раз)
Оффлайн antoha13x
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
« : Октября 26, 2013, 12:00:24 am »
Здравствуйте, всем. Примите в клан еще одного владельца квадрата блейзера s10. Коротко о себе: авто у меня уже два года, за это время были небольшие поломки, которые как-то чинил своими силами, но как говорится чем дальше тем страшнее, вот и решил спросить помощи у знающих...Вобщем решил наконец-то добраться до электрики, проблемы вот какие: на панели нет подсветки секторов переключения акпп, а еще не горят лампочки значков в левом нижнем углу-там "чек" и еще какие-то (панель кстати электронная), насколько сложно ее разбирать,может кто сталкивался? И еще такая проблема- при накидывании клеммы на аккум. (зажигание выключено!) слышится что в баке начинает работать бензонасос потом щелкает какая-то релюшка и насос отключается при этом идет постоянная нагрузка на аккумулятор около 1 ампера- что-то где-то подключено в обход замка зажигания-не могу найти где...Пришлось поставить массу и отключать при стоянке каждый раз...Может не в тему немного но еще есть проблема с включением переднего привода, при нажатии кнопки 4хай моргает пару раз лампочка, щелкает реле в районе бардачка, даже слышно как лягушка втягивает трос, но потом все сбрасывается и привод не включается...грешу на моторчик на раздатке???как его проверить?Ну вот как то так, помогите кто чем может...По машине: год 1992, V6 4.3L TBI 4WD автомат.
antoha13x
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Элетрика-нужна помощь
« Ответ #1 : Октября 26, 2013, 12:04:13 am »
По полному приводу-энкодер и датчик вакумный.По напруге,попробуй преды повытаскивать поочереди и посмотреть по цэшке утечку.Лампочки в щитке с тыльной стороны в потронах,ничего сложного,поварачиваешь потрон и вынимаешь (скорее всего их там просто тупо нет)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Октября 26, 2013, 12:20:37 am »
Тёма опередил ............
приборка вынимается не просто.......... сначало надо снять "бороду" вокруг приборки,а для этого снять крутилки зеркала и ещё не помню чего, под панелью, а потом 4болта на 10 в глубине...........
« Ответ #3 : Октября 26, 2013, 01:07:20 am »
Ой, да ладна ;D 10 минут, куча болтиков, гаечек и приборка снята. Засада в отключении тросика указателя передач. Если не знать, то его можно оборвать.
После снятия бороды находишь тоненький тросик, который идет из приборки (идет на правую сторону рулевой колонки) и отключаешь его от рулевой колонки.
По поводу подсветок - лампочки поменяй и будет счастье.
И еще. Будь очень аккуратен при снятии и последующей установке управления отопителем.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2013, 01:10:30 am от hasaut »
Оффлайн antoha13x
« Ответ #4 : Октября 26, 2013, 01:56:03 am »
Спасибо за помощь, буду смотреть. Кстати предохранители все выдергивал по очереди-нагрузка все равно оставалась около 1А, еще стоит сигналка отключенная по причине ее заглюченности может в ней косяк? И еще такой момент - на блоке предохранителей не стоит один, а если его туда вставить, то на панели при включении зажигания загораются лампочки "чек" и контрольная лампа тормозной системы после запуска движка они благополучно гаснут, но когда заглушишь и ключ в положении "off" где-то под панелью начинает щелкать реле до тех пор пока не вытащишь предохранитель, если не путаю то по книге этот пред-ль защищает цепь "зажигание PCM/VCM,инжекторы топлива,датчик коленчатого вала,электронный модуль катушки". Вот такая хрень...Может кто-нить чо-нить понял из всей моей писанины?
antoha13x
« Ответ #5 : Октября 26, 2013, 11:57:01 pm »
Я думаю это всё глюки сигналки.........Перво на перво её надо аккуратно ампутировать соединив все порубленные провода как было в стоке............
