Автор Тема: Странности с коробкой. Таха 5,7 1996г  (Прочитано 5318 раз)
Оффлайн torok
  • Поршень
« : Ноября 10, 2013, 09:35:46 pm »
Добрый всем вечер. Машина Таха 5,7 1996г.в. Езжу два года. При плавном , но уверенном разгоне с места , передачи переключаются четко и вовремя. Если ехать 50-80 км/ч , и прожать педаль газа до пола , например при обгоне , то передача сбросится , мотор взревёт , обороты 4000-5000 , а машина не ускоряется. В положении Р , если жать на газ , после 3000 оборотов начинает подниматься стрелка СПИДОМЕТРА до 15км/ч.       Бензонасос выдаёт 5кг. Масло в коробке нормальное. Диагностика говорит , что ошибок ни по коробке , ни по мотору , нет. Подскажите пожалуйста , где искать неисправность. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 06:47:26 pm от Дарья »
Re: Странности с коробкой.
« Ответ #1 : Ноября 10, 2013, 09:42:50 pm »
Фильтр топливный давно меняли? :)
« Ответ #2 : Ноября 11, 2013, 08:41:55 am »
  • если б фильтр был забит, он бы обороты не подкидывал, а наоборот сбрасывал при нажатии газа.
    Вероятно датчик скорости врет, раз на месте показывает 15 км.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #3 : Ноября 11, 2013, 09:38:15 am »
    Вибрация виновата, был соответствующий бюллютень.
    Оффлайн torok
    • Поршень
    « Ответ #4 : Ноября 11, 2013, 06:35:28 pm »
    Если бы датчик скорости врал , то наверное комп. показал бы ошибку. Фильтр менял летом. На холодную заводится раза с 5го-10го., но в любой мороз до -33.
    Andrey V Ka
    « Ответ #5 : Ноября 11, 2013, 09:15:01 pm »
    Бензонасос.
    Оффлайн torok
    • Поршень
    « Ответ #6 : Ноября 13, 2013, 07:19:48 pm »
    Тоже думаю бензонасос , хотя и давление 5кг. Вчера проверял, машина реально тупит. Если сместа газ в пол , то как будто кто-то держит, как будто забит топливныи фильтр, но он новый.  Еще , как вариант, забит глушитель, потому что летом из песков вытаскивал машину и после этого из глушака торчала какая-то хрень типа черных женских волос.
    « Ответ #7 : Ноября 13, 2013, 07:34:19 pm »
    замеряли давление где? прямо на насосе или на рампе?
    почему регулятор не сбрасывает?
    Оффлайн torok
    • Поршень
    « Ответ #8 : Ноября 14, 2013, 09:07:49 pm »
    Давление меряли на рампе. Оно больше чем 4,2 думаю из за погрешности, потому что выше не поднимается , т.е. регулятор работает. В суботу начну с глушителя.
    « Ответ #9 : Ноября 14, 2013, 10:08:20 pm »
    в общем давление должно меняться, от 3.8-4 на ХХ до 4.2 при перегазовке
    Оффлайн torok
    • Поршень
    « Ответ #10 : Декабря 04, 2013, 09:43:26 pm »
    Приехав в гараж , решил сначала проверить свечи.Менял их год назад. Оказалось , что под давлением нормально работают только четыре. В запасе было восемь новых бошевских свечей. Из них я выбрал только ДВЕ , нормально работающие.  Из старых выбрал две получше и убавил зазор до 1мм. Машина поехала! Перестала тупить , и коробка стала переключаться адекватно. Не забывайте иногда проверять свечи.
    « Ответ #11 : Декабря 11, 2013, 07:36:41 am »
    и вам следить за двс)
