Автор Тема: Срочно! помогите, не включаются режимы автомата... Тахо 2003  (Прочитано 7456 раз)
Оффлайн gnom27
короче смысл такой. не  так давно сжег автомат. купил  в москве бу. он пришел, поставил в сервис на замену. сегодня жена забирала, т.к. я не мог... вроде все работает. до дома 100 км. она доехала, все нормально. я приехал, решил машину переставить, но не все так просто. еле-еле перевел с режима P на D,  стал разворачиваться.  на P еле как поставил, больше ни куда не в какую. не возможно переключать режимы автомата... как будто лом воткнули... вообще никакой режим не включается, в смысле рычаг не возможно сдвинуть. подскажите, что делать. машина стоит поперек двора...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 06:50:46 pm от Дарья »
Тахо 2003 г.в.
Re: Срочно! помогите, не включаются режимы автомата...
« Ответ #1 : Сентября 07, 2013, 04:38:40 pm »
снизу на переключатель АКПП заглядывал? может попало туда что-нибудь или тросик закусило?
Оффлайн gnom27
« Ответ #2 : Сентября 07, 2013, 04:43:29 pm »
да не заглядывал никуда, у меня уже 12 ночи. а в 8.30 мне уехать надо, вот и думаю, что смотреть и где?
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #3 : Сентября 07, 2013, 04:47:30 pm »
бери фонарик и первым делом лезь под машину. попробуй скинуть тросик с акпп и переключить режимы вручную. будет ясно куда копать. Если вручную переключится-дело не в коробке, если нет- пичалька...
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #4 : Сентября 07, 2013, 09:35:00 pm »
 Снизу , однозначно ,нужно глядеть. Тем более сам не где не лазил . Трос селектора может где то заломило при сервисном монтаже , а тебе не чего не сказали.. Выше постом правильно описано - отсоедени трос от коробки и проверь ручкой.
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
Оффлайн gnom27
« Ответ #5 : Сентября 09, 2013, 01:26:44 am »
В общем болезнь проявляется так: если в режиме селектора Р завести двигатель, то автомат отказывается переключаться...:-( как-будто селектор блокируется. А вот если зажигание включить, но не заводить машину, то селектор без проблем переключается в любой режим. Ставлю в режим N, завожу машину и все режимы переключаются. Если поставить на парковку, то снова селектор не свернуть. Вот такая вот беда...
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #6 : Сентября 09, 2013, 02:58:23 am »
Соленоид защиты от дурака так проявляется при померании, скинь с него фишку
№52 на схеме
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g9e01e2aa52e903571d579767e8c3a9f9.png
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 03:02:27 am от Arcane »
Оффлайн gnom27
« Ответ #7 : Сентября 09, 2013, 11:04:29 am »
№52 на схеме
Я сейчас на полигоне, пока посмотреть не могу. Но спасибо за помощь. Какова вероятность что так и есть? Может ещё на что думать? Если это так, то что должно произойти после скидывания фишки? И как это лечится? Меняется он отдельно? Если да, может номер есть? Заранее спасибо.
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #8 : Сентября 09, 2013, 11:16:42 am »
А стопы горят когда на педаль давишь?  Обычно если без ключа замок отщелкивает,а при повороте ключа уже замок заблокирован при нажатии на тормоз.....Значит провод отлетел какой-то или с лягушки или с датчика на педале тормоза.....Обычно так....Хотя может на 840 как-то по другому.....
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #9 : Сентября 09, 2013, 02:32:02 pm »
№52 на схеме
Передачу можно будет включить без нажатия педали тормоза, отдельно меняется.
Оффлайн gnom27
« Ответ #10 : Сентября 09, 2013, 05:14:48 pm »
Всем спасибо за помощь, приеду, буду смотреть
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #11 : Сентября 10, 2013, 09:20:35 am »
Была такая же проблема  :-\  заводил машину с N сегодня заменил лягушку на педали тормоза всё работает как часы  :afro: March правильно написал проверь горят ли стопы ;)
Tahoe 97
Оффлайн gnom27
« Ответ #12 : Сентября 23, 2013, 03:32:54 am »
Стопы горят. Отсоединил соленоид, проблема решилась. Кто знает, как его снять и какой у него номер?
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
Здравствуйте, точно такая же проблема_рычаг АКПП встал в положение Р и ни с места Снял пластик, искал соленоид "от дурака", но на Елабуге его похоже нет Помогите советом кто сталкивался с такой бедой
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Залезь под машину отсоедини тросик управления акпп,вытаскивается пластиковый фиксатор и трос отсоединяется,в положении P рычажок переключения режимов коробки,снизу машины,должен стоять в переднем положении,к носу авто,при исправной коробке легко переключается рукой во все положения,если переключается,то ищи сверху в механизме рычага.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
