Автор Тема: трубки АКПП  (Прочитано 9426 раз)
Оффлайн bestavto
трубки АКПП
« : Ноября 03, 2013, 08:17:24 pm »
Друзья подскажитете, кто-нибудь делал трубки идущие от АКПП к радиатору из меди? Дело в том, что как оказалось большая проблема купить эти трубки готовые, да и стоит это совсем не дешево ( около 2000р.за штуку), вот я и решил сделать их самостоятельно из медных трубок. У кого был подобный опыт, отпишитесь как они себя ведут и на сколько это практично.
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Re: трубки АКПП
« Ответ #1 : Ноября 03, 2013, 08:56:54 pm »
Почему бы и нет?
Оффлайн bestavto
Re: трубки АКПП
« Ответ #2 : Ноября 03, 2013, 09:04:49 pm »
Почему бы и нет?
Давление выдержат или нет?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: трубки АКПП
« Ответ #3 : Ноября 03, 2013, 09:11:37 pm »
Почему бы и нет?
выдержат. но медь имеет свойства нагортовываться со временем. т.е. от частого  перепада темпереатуры становится хрупкой. и дубеет со временем. сл-но трубка может треснуть, и скорей всего треснет в месте развальцовки около гайки. масло выгонит потихонечку. дальше сам соображай чего произойдёт? говорю как человек связанный с медными трубками по долгу службы ;). лучше возьми штуцера от своих трубок, съездий в планету железяку что между осташкой и алтушкой на наружке мкада. там между первым и вторым этажом делают шланги высокого давления! замерий длину необходимую и расположи штуцера как надо и всё! обожмут шланги на твои штуцера! не очень дорого и понадёжнее медных трубок будет!
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 09:27:23 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн bestavto
Re: трубки АКПП
« Ответ #4 : Ноября 03, 2013, 09:49:14 pm »
Почему бы и нет?
Это хороший совет, но как я потом их согну по месту установки, они же будут стальные? И потом, почему тормозные трубки делают из меди, ведь тормоза это посерьезней АКПП будет?
Оффлайн OLEG 75
Re: трубки АКПП
« Ответ #5 : Ноября 03, 2013, 09:52:13 pm »
потому что на тормозной магистрали температура всегда одинаковая!
а гнуть ничего не придётся. возьми старую трубку и ехай в железяку. там отпилят штуцера и сделают шланг! проложиш его как душе угодно! только с запасом пусть шланг делают!
Оффлайн bestavto
Re: трубки АКПП
« Ответ #6 : Ноября 03, 2013, 10:42:06 pm »
Ксожалению при снятии кпп трубки разогнулись и как образец думаю не пойдут((
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: трубки АКПП
« Ответ #7 : Ноября 04, 2013, 06:57:20 am »
Так изгибов же не будет, сделают из рукава высокого давления. Т.е. тупо шланг который можно гнуть в определенных пределах. Главное - чтобы длины хватало.
Оффлайн OLEG 75
Re: трубки АКПП
« Ответ #8 : Ноября 04, 2013, 08:25:07 am »
главное штуцера сохранились? тебе сделают шланги и всё!
Оффлайн bestavto
Re: трубки АКПП
« Ответ #9 : Ноября 04, 2013, 09:39:20 am »
Учитывая качество Российской резины, думаю медь долше продержиться. Или я не прав?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 09:42:08 am от bestavto »
Re: трубки АКПП
« Ответ #10 : Ноября 04, 2013, 09:55:24 am »
а при чем тут рос резина? другого у нас не продают?!
Оффлайн OLEG 75
Re: трубки АКПП
« Ответ #11 : Ноября 04, 2013, 10:04:01 am »
нет конечно! медь не надолго. вы учтите то что движок и акпп при движении смещается относительно радиатора. второй раз говорю-МЕДЬ НЕ НАДОЛГО.
Re: трубки АКПП
« Ответ #12 : Ноября 04, 2013, 10:18:23 am »
олег найди пжлста номера этих трубок.. хочу прицениться и новые притащить =)))) (готовлюсь к полному кап ремонту включая двс)))))))))
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: трубки АКПП
« Ответ #13 : Ноября 04, 2013, 11:21:40 am »
Рукав 1SN и 2SN держит 100 градусов, макс 125. Если охлаждение нормальное,то масло не должно перегреваться и шлангов по идее должно на долго хватить. Для профилактики раз в пару лет можно поменять думаю. Есть рукава как китайские, так и немецкие, турецкие и т.д.
Re: трубки АКПП
« Ответ #14 : Ноября 04, 2013, 12:58:34 pm »
  • потому что на тормозной магистрали температура всегда одинаковая!
    они не продаются новые на 95 г
    из резины сделать то можно, только трубки штуцера все равно нужны  :) Так  смысла городить огород и делать 2 лишних соединения ни какого.
    « Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 01:14:42 pm от Марат »
