Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365036 раз)
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #525 : Августа 20, 2014, 09:13:38 am »
можно диод поставить, между реле ближнего и дальнего, в сторону дальнего
так реле то нету, я сделал себе на реле и без диода, всё работает нормально, логика такая что включается только дальний, ближний постоянно работает при включении света
По подробнее можно? Я тоже так хочу. Если не затруднит - нарисовать схемку, как это было сделано  :)
Как на этом переключателе можно скоммутировать?
« Последнее редактирование: Августа 20, 2014, 10:27:59 am от kilimanjaro »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #526 : Августа 21, 2014, 06:07:17 pm »
я вот сейчас непомню точную схему, но основная идея была в том что переключатель просто переключает с дальнего на ближний и обратно, то есть у меня он просто включает дальний, если увижу схему глазами может вспомню как именно это реализованно
« Ответ #527 : Августа 21, 2014, 08:52:19 pm »
Хорошо, я буду разбирать панель, надо лампочки заменить. Заодно и покумекаю, как сделать. :afro:
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #528 : Августа 21, 2014, 09:56:58 pm »
я вроде под панель не лазил, всё под капотам сделал
« Ответ #529 : Августа 21, 2014, 10:18:24 pm »
Для того, чтобы не резать провода, чтобы они потом не гнили под капотом, хочу выполнить коммутацию на разъемах этой штуки
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #530 : Августа 21, 2014, 10:56:40 pm »
Так есть термоусадка, я всё на ней сделал, так что гнить точно небудет, и вообще этот разговор логичнее будеттут
« Ответ #531 : Августа 22, 2014, 09:25:55 am »
ОК
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #532 : Августа 27, 2014, 09:57:44 am »
Мужики всем привет! Желаю всем 16 литров на 100!
Задумал я тут установить спарку на свою малышку что устанавливать есть и чем расширять есть. (только шесть покрышек докупить надо 235/80/17. Кто нибудь пробовал эксплуатировать на спарке, плюсы минусы ну то что расход не менее 40 литров это понятно, а  какие нюансы могут вылезти.
Только просьба, высказываться  только по делу кто с знаком с такой эксплуатацией. Всем спасибо.
« Ответ #533 : Августа 27, 2014, 11:13:38 am »
Привет! Доброго здравия!
Узковато спереди будет смотреться резина. У меня при покупке стояла 235\85 р16, General Grabber чешские, не айс было.
Да ещё в таком размере обычно грузовая резина идёт, усиленная и жёсткая.
Я сейчас поставил 285\65 р17, Данлоп японский, намного лучше стала. Мягче едет и кочки проглатывает. А до этого - как деревянные были, хотя с начала не с чем было сравнивать, думал, что подвеска такая. Качал эти 235\85 р16 2,7 впереди и 2,5 сзади. Всё равно жёстко было.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2014, 11:23:08 am от kilimanjaro »
  • белый пароход
« Ответ #534 : Августа 27, 2014, 03:28:44 pm »
м.да на фото смотрится как то вроде как от велосипеда.
ну на спарку шире нельзя покрышки будут тереться, а на передок согласен как на велеке будет, но это вопрос решаем проставкой на перед.
меня интересуют особенности эксплуатации на спарке вот кто нибудь бы поделился.
« Ответ #535 : Августа 27, 2014, 05:20:32 pm »
Там Диски шире стоят, у тебя КИТ с  проставками на перед есть?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36914.msg976452#msg976452
  • белый пароход
« Ответ #536 : Августа 28, 2014, 08:09:37 am »
Привет. Проставок на передок нет, но это не проблема заказать или в москве вытачить. Проблема в другом, что якобы мост надо от 3500 базы. Или шпильки менять на очень длинные на заднем мосту, меня уже даже сервисмены отговаривают от этой затеи, хотя им денег то заработать на моей" дуре" неплохо. Вроде у Реверса машина такая со спаркой, надо списаться с ним узнать что к чему.
« Ответ #537 : Августа 28, 2014, 09:27:15 am »
А 6 шт таких дисков у тебя есть?
Шпильки менять скорее всего не придётся, литьё же прикручивается, а две железяки не намного толже.
Тем более что на 2500 мост изначально под спарку рассчитан, ибо уже передней колеи
  • белый пароход
« Ответ #538 : Августа 28, 2014, 10:50:04 am »
Даже 7 дисков есть от запаски седьмой.
Так вот меня убеждают что мост от 3500 с длинными шпильками (длинющами) необходим. я вооще по примитивности своей думал что через футорки крепятся как обычно на грузовиках, говорят что нет. Реверсу написал пока не ответил. жду. Ну очень хочется по блатовать пальцы веером чтобы ну в смысле колеса в разные стороны :D В 90-е у меня был ЗИЛ 130 с ураловским мотором подготовленый для спорта вот тачка была очуметь 150 км легко и сместа на спарке в букс у меня так субур сейчас не бегает.
« Ответ #539 : Августа 28, 2014, 11:57:52 am »
Привет всем! На днях поменял жидкость в ГУРе с прогоном, отсоединял трубку обратки. Прокачал полностью тормоза с заменой жидкости. После этого ГУр стал как-то странно работать. Кто специалист, может подскажете, в чём может быть проблема? Руль при движении стал лучше, более упругий. При нажатии на педаль тормоза машина на скорости начинает рыскать, руль сразу становится ватным. :o
Может ещё я что-нибудь попортил в рулевой, так как на заглушенном двигателе крутил руль вправо-влево до конца, чтобы добраться до тормозных штуцеров слива жидкости?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2014, 12:00:29 pm от kilimanjaro »
