Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365232 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #510 : Августа 14, 2014, 02:49:00 pm »
Мне вроде Дмит тоже глушил, када у меня колбасило на холостых, тоже безрезультатно 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #511 : Августа 14, 2014, 08:35:20 pm »
ла я тоже ездил с заглушенным, купил такой, но восстановил, 5000-6000р за оригинал не сильно большая цена, учитывая что ходит он достаточно долго
« Ответ #512 : Августа 15, 2014, 12:47:32 pm »
Ну и меня плюсуйте!  :D
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #513 : Августа 15, 2014, 03:23:26 pm »
Заплюсовал! :afro:
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #514 : Августа 15, 2014, 09:00:13 pm »
  • А Адель разве не избавился от вас? :D
    « Ответ #515 : Августа 16, 2014, 11:41:05 pm »
    Тек, ну ка подскажите мне "мудрые задницы", а какой крутящий момент у вортека 7.4 и его аналога TBI?
    « Ответ #516 : Августа 17, 2014, 08:06:18 pm »
    "мудрые задницы"
    ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
    Вот лови ссыль http://saratov.auto.ru/cars/chevrolet/suburban/ix/group-offroad_5d/mod-2949/
    Там про моновспрыск написано. Думаю, вортек не сильно будет отличаться, где-то также.
    « Последнее редактирование: Августа 17, 2014, 08:08:33 pm от kilimanjaro »
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #517 : Августа 17, 2014, 10:52:38 pm »
    там бред написан, в принципе все ТТХ вортека , с учётом того что в эти субуры никогда не лили АИ80, по паспорту 92-й положен, в целом разница в том что на вортеке больше момента на верхах и ниже на низах по сравнению с TBI. но это разница np-за конструкции двигателей, в TBI завихрители есть, и они чильно помогают на низах, и наоборот мешают на верхах
    « Ответ #518 : Августа 18, 2014, 09:16:24 am »
    Вот вам техникал дата на родном для машинок языке:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Big-Block_engine
    Про 454 7,4литра моновпрыск - The 454 EFI version was rated from 230 hp (170 kW) to 255 hp (190 kW) and from 385 lb·ft (522 N·m) to 405 lb·ft (549 N·m) of torque.
    Движки разные были, и 230 и 255 лошадей. Момент 522 и 549 соответственно.
    Вот про распред. впрысковый вортек: L29[edit]
    The Vortec 7400 L29 454 cu in was a truck version of the Chevrolet Big-Block engine. Introduced in 1996, it was produced for five years until being replaced by the Vortec 8100. Even though it was introduced as the Vortec 7400 in 1996, it was basically a 454 big-block with a hydraulic roller cam and parts more suitable for use in light duty trucks and more advanced technology.
    L29 Applications:
    1996–2000 Chevrolet Silverado/GMC Sierra GMC Sierra Classic 2500HD & 3500 (option)
    1996–1999 Chevrolet Suburban 2500/GMC Suburban 2500 (option)
    1996–2000 Chevrolet Express 3/4 or 1 ton
    The 7.4 L (454 cu in) V8 features MPFI (multi-port fuel injection) and 2 valves per cylinder. Among the many improvements was more power for the gasoline engines. The Vortec 7400 big block V8 has a 107.95 millimetres (4.3 inches) bore, 101.6 millimetres (4.0 inches) stroke, produces 290 hp (216 kW) at 4000 rpm and 410 lb·ft (556 N·m) at 3200 rpm.
    « Последнее редактирование: Августа 18, 2014, 09:19:04 am от kilimanjaro »
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #519 : Августа 18, 2014, 09:25:00 pm »
    но на субурах стояли 230, а так есть и всякие Marine версии по 400+ лс, про заводской и незаводской тюнинх я вообще молчу, у меня есть табличка сравнения 454EFI / vortec 8100 / Vortec 8100 v2 / Duramax LB7 , к сожалению пополнить её параметрами TBI пока не получилось, ненашёл ТТХ
    7400 HP 987400 Torque 988100 HP 018100 Torq 018100 HP 02-068100 Torq 02-066.0L HP 02-066.0L Torq 02-06LB7 Duramax HPLB7 Duramax Torque
    100047247472464021247247
    12506627769290753165422665283
    15008228886301933256823994331
    17509729110130311133281243123358
    200011931211831013034196253147385
    2250134314140327147343112261166396
    2500149313154316165347127266190399
    2750163312165331185353139266218409
    3000176308189325200350152266236413
    3250189305201319222359166269225369
    3500196294213328232348181271
    3750202283234328250350199279
    4000211277238313258338213280
    4250211261238295261322224277
    4500212248240281254297232271
    4750204225229253251277239264
    5000197207204214242255
    5250240240
    5500238218
    « Ответ #520 : Августа 18, 2014, 09:30:44 pm »
     :afro: Самый момент получается на 3300-4000 оборотах.
    Оффлайн Ziggy
    • зачОООтка: +2/-4
    • Москва
    « Ответ #521 : Августа 19, 2014, 02:59:20 pm »
    Ziggy, а зачем свежий субур на более древний поменял?? Обычно наоборот бывает? :o
    первый субр я поменял на кадиллак, после кадиллака субр попался только такой с хорошим кузовом, всё что было в продаже на тот момент было укатоное гнильё по космическим ценам
    Были:Chevrolet Suburban 2500 7.4 Vortec 1996
            Cadillac Fleetwood Brougham 1995
    Есть: Chevrolet Suburban 2500 7.4 TBI 1994
    « Ответ #522 : Августа 19, 2014, 09:39:43 pm »
    Я вот подумал, что неплохо было бы сделать так, чтобы при включении дальнего света ближний не отключался, а горели все четыре лампы. Кто-нибудь делал так? Где можно сделать изменения в проводке, чтобы горели все лампы?
    « Ответ #523 : Августа 19, 2014, 10:17:15 pm »
    можно диод поставить, между реле ближнего и дальнего, в сторону дальнего.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #524 : Августа 19, 2014, 10:50:24 pm »
    так реле то нету, я сделал себе на реле и без диода, всё работает нормально, логика такая что включается только дальний, ближний постоянно работает при включении света
