Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 364995 раз)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #495 : Августа 10, 2014, 10:40:23 pm »
Делфи, это как тюнинг идет.
да какой это тюнинг, не смешите, обычные з/ч, вот MDS ,ACCEL  или Mallory это можно считать тюингом, я вот себе ACCEL 8200 заказал, посмотрим что это за шняга :)
По крайней мере паук нового образца у них намного интереснее, чем родной.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #496 : Августа 11, 2014, 10:37:22 am »
ну если нет проблем из списка
No more over-heated injector coil failure.
No more warm leak-down, hard-starts.
No more clouds of black smoke on start-up.
Такого нету, выхлоп хороший, да и заводится нормально. Вот только на горячую долго кручу стартер, от чего может быть? Предполагаю, что мозг думает что движок горячий и не открывает заслонку подачи воздуха, как при холодном пуске. Если педальку прижать, то стартует лучше. Но я конечно же хотел бы заводить горячий двигатель без нажатия на педаль. Может это быть от форсунок?  У меня сканер ошибок есть, проверил, ничего не показал.
У меня вылечилось ремонтом бензонасоса. на горячую очень долго крутил и на холостых по жаре мог заглохнуть, достал бензонасос отдал умельцу специализирующемуся по ним, он отревизировал, через пол дня забрал. поставил и больше этой проблемы не возникало :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #497 : Августа 11, 2014, 11:04:00 am »
Бензонасос новый, правда айртекс, взял на ибее. Работает нормально, не должно быть из-за него. Буду разбираться дальше.
http://www.ebay.com/itm/380676746407?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
У меня крутит секунды 3-4, для меня это долго, так как на холодную заводится с полоборота. Может я излишне драматиирую? 4 секунды для заводки движка это как, вполне?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 11:12:47 am от kilimanjaro »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #498 : Августа 11, 2014, 04:40:19 pm »
ну уменя быстрее заводится, правда если после поворота ключа подождать, если сразу заводить то тоже секунды 3-4
« Ответ #499 : Августа 11, 2014, 05:28:25 pm »
Вчера выворачивал свечу - посмотрел для проверки. Вполне себе нормальная свеча, без нагара. Стоят Motorcraft platinum, пред.хозы ставили. Посмотрел по совместимости на сайте - они не для моего движка. Наверное буду менять, хотя они в очень хорошем состоянии. Кто знает, от свечей, если по калильному числу не подходят, может зависеть плохой старт на горячую? На холостых работает нормально, подрагивает немного, но это как мне сказали у всех V8 так.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 05:31:05 pm от kilimanjaro »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #500 : Августа 11, 2014, 09:14:04 pm »
Конечно может, каких я только историй не слышал, а всё решалось заменой свечей на те что требует производитель
« Ответ #501 : Августа 11, 2014, 09:35:00 pm »
 ;) Белая?
« Ответ #502 : Августа 12, 2014, 10:51:13 am »
 ;) Белая?
Да, керамика белая, на металлическом ободке около верхнего контакта небольшое отложение, соскоблил ногтем. Думаю, пред.хозы лили в него всякую чушь, может и аи80 умудрялись. Я на драйв.ру про наши машины и такое слышал  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Августа 12, 2014, 10:53:08 am от kilimanjaro »
« Ответ #503 : Августа 12, 2014, 02:59:47 pm »
Да, керамика белая,
А должна коричневая,типа кофе растворимого,малость посветлее....
« Ответ #504 : Августа 12, 2014, 04:30:13 pm »
Ну у меня белая, значит что-то со свечами не так. Белая около самого электрода, а там, в глубине свечи, конечно же коричневатая, как кофе с молоком. Значит греется, около электрода налёт сгорает и свеча самоочищается? :o
« Ответ #505 : Августа 12, 2014, 05:21:23 pm »
Сколько прошел на этих свечаХ?  Маленько не по теме мы.... Удалим потом
« Ответ #506 : Августа 12, 2014, 05:53:40 pm »
Да это от пред.хозов! Не знаю, так как последний пред.хоз не менял свечи. В 2012 году он её взял, сколько по москве он накатал, фиг знает.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2014, 05:55:36 pm от kilimanjaro »
« Ответ #507 : Августа 13, 2014, 05:46:58 pm »
Кто-нибудь глушил клапан ЕГР на вортеке? Чем это чревато, и какие даёт результаты, или не лезть туда вообще  :-\
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #508 : Августа 14, 2014, 08:12:16 am »
Я глушил саму трубку ЕГР, ибо родная при переборке двигателя сломалась.
Результатов никаких, расход тот же, динамика таже, ничего в поведении машины не изменилось. Только на панели постоянно чек будет гореть.
Форумные сервисмены сказали, что при этом нарушается работа двигателя.
Вернул все обратно. Чек на приборке всеж напрягал.
« Ответ #509 : Августа 14, 2014, 02:45:56 pm »
Понял, благодарю. Бросил эту мысль  :-\
