Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 364899 раз)
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #270 : Февраля 12, 2014, 03:37:25 pm »
 10 41 у тебя ГП 4.10
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
avs30
« Ответ #271 : Февраля 12, 2014, 03:43:31 pm »
Есть у меня хороший мост. 8 шпильковый 4,11
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #272 : Февраля 16, 2014, 05:30:47 pm »
По установки флешек.
Фотик не очень,если чего непонятно попробую днём другие фотки сделать.
Там где на фотках иголка,надо использывать что то плоское,прямо вдоль ноги флешки "просунуть" вниз.
На самом деле там подпружиненная ответная часть(при осмотре это видно) но ГМ перестраховался и слеганца подпаял в разъеме ноги флешки.
В общем ни чего сложного,просто пайку надо "сковырнуть"
Пишу здесь ,думаю всем пригодится
Спасибо уважаемому N/m прислал прошитую микросхему .
У меня были мозги с тахи 95г , по инструкции N/m снял микросхему , пставил другую .Пришлось все ноги пропаять ,потому что не было контакта ,не работала .
Запустил , работать стало ещё хуже , рывки дёрганья .Ну в общем ужас .Заменил КХХ ( стоял новый но не работал ,регулировал в пределах оборотов 100.) Стало чуть лучше .Заменил трамблёр ( стоял хороший без люфтов с новой катушкой и коммутатором ,разносчиком и крышкой) На новом трамблёре оказался негодный коммутатор .Заменил .Поставил зажигание по стробоскопу 4 градуса .И о чудо  ,мотор затих ,работает как часы .Обороты х/х 700  на передаче 600. В ходу переключение передач при слегка нажатой педали газа при 1000 -1100 оборотов .По городу можно ездить 60 на 4 передаче при оборотах 1000-1100. По поводу расхода ничего не скажу , промониторю скажу
Думаю причина была в магните трамблёра , присутствовала микротрещина магнита .
Прёт что шальной , все настройки зажигания и самого ТБИ согласно АЛЛДАТЫ .
avs30
« Ответ #273 : Февраля 17, 2014, 04:59:00 pm »
Опыт.....здорово.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #274 : Февраля 17, 2014, 05:33:20 pm »
Стала жёстче включаться коробка , с тыком .Попробую поиграться с настройкой самого тби .Раньше переключалась неслышко .
Оффлайн N/m
« Ответ #275 : Февраля 17, 2014, 09:03:25 pm »
Тычёк при включении второй, небольшой есть,ТБИ не причем, она просто пораньше включается,когда это прописывали человек сразу мне сказал что это будет ( видимо об этом я забыл упомянуть) педложил прописать более плавное(долгое) включение фриков(тогда тычка не будет) но это повышенный износ фриков,естественно я отказался...
Коробке от этого тычка ровным счётом ничего не будет,4l60,как с "Е" так и без, почти всегда страдают пинком на второй,когда ездил на 60-ках просто уже знал когда вторая подоткнётся и отпускал газ,пинка не было.
А пинок сильный(у меня не сильный,сброс газа в нужный момент помогает) или не очень, может ещё передатка 3.73 свою роль сыграла.
В общем покатай прошивку посмотри чего не нравится,придумаем как исправить,писал то я её на своём Субуре,Субуры то вроде одинаковы, но все же машина машине рознь, у каждой свои мелкие заморочки...
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #276 : Февраля 17, 2014, 11:17:15 pm »
N/m я ни в коем разе не в претензии как раз совершенно наоборот .Более того , сейчас катаю .замечаю нюансы ,потом покатаю ещё на своём , сравним плюсы минусы  и сделаем вывод .Мне ещё надо клапана отрегулировать , потому что при пуске утром идёт небольшой расколбас когда падает с 1300 на 900( выключается вакуумный клапан), ну и возможно заменить новые форсунки стандарт на что то более приличное ,потому что явно вижу как одна распыляет хуже и стекают капли .Для ТБИ как бы это не страшно .но на х/х изза этого возникают мелкие погрешности в работе ,а некоторые люди говорят что ТБИ вообще невозможно настроить чтобы мотор работал хорошо  ;D.Сечас мотор через минуту после пуска работает практически идеально .ровно как паровоз ))слышно каждый цилиндр . :afro:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #277 : Февраля 18, 2014, 09:37:58 pm »
Таки напрягают удары по коробке .Некомфортно ехать .Докатаю бензин , посчитаю расход .Если литров на 10 не упал то нет смысла  в таком занижении . ;)
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #278 : Февраля 18, 2014, 10:55:26 pm »
 Привет!Да я думаю литров на 5 не более упадёт.
Оффлайн N/m
« Ответ #279 : Февраля 19, 2014, 03:36:43 pm »
Перепишем вторую в заводские параметры.
Из профильных:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #280 : Февраля 19, 2014, 04:44:03 pm »
Есть ещё нюансы .Пока запоминаю  потом сравню . :afro:
Оффлайн Батяев
  • Люфт
« Ответ #281 : Февраля 23, 2014, 08:43:49 am »
Добрый день всем,  у меня 2500 на 7,4L, живу на Урале в Новоуральске :afro:
avs30
« Ответ #282 : Февраля 23, 2014, 09:00:24 am »
Привет земляк.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #283 : Февраля 23, 2014, 10:24:13 am »
Вливайся  :afro:
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #284 : Февраля 23, 2014, 11:16:09 am »
Год, комплектация, фоты в студию!!! Вливайся
