Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 364783 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #210 : Января 23, 2014, 08:13:22 pm »
Но он, клапан что? он получает инфу с мозга, а на какие датчики операется мозх чтобы хаховина на пару шажков то сдвинулась
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #211 : Января 23, 2014, 08:46:56 pm »
В первую очередь на ДПКВ , мозгу нужно удержать обороты согласно прошивки .Поэтому Мозг будет крутить зажигание , КХХ, давать больше или меньше топлива через форсунки , но для того чтобы сохранить обороты , если есть лямбда , то ещё будет учитывать и лямбду , поэтому с лямбдой обороты могут плавать .
По  КХХ , менял штуки три ,GM корейские , китайские , якобы американские , по итогу остановился на КХХ ВАЗ российского производства  , только переставил сам стержень с конусом , он у нас большего диаметра .Работает хорошо ,нареканий нет
Оффлайн N/m
« Ответ #212 : Января 23, 2014, 10:07:26 pm »
На выходных прошивки будут готовы  (для Pferd и Слава 920).
В понедельник-вторник отправлю.
Прошу координаты для отправления.
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #213 : Января 23, 2014, 10:54:41 pm »
Таки для вортека 7,4 могут быть прошивки? :'(
Оффлайн N/m
« Ответ #214 : Января 23, 2014, 11:18:49 pm »
Вортек  к сожалению перепрошивается через разъем OBDII.
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 11:41:23 pm от N/m »
Из профильных:
Оффлайн N/m
« Ответ #216 : Января 29, 2014, 09:31:09 pm »
Флешки забрал только сегодня ,часа два назад.
Завтра вышлю.
По деньгам,флеша + прошивка 300 руб, и плюс почта.
Завтра сделаю детальные фото как её заменить.
« Последнее редактирование: Января 29, 2014, 10:06:39 pm от N/m »
Из профильных:
Оффлайн N/m
« Ответ #217 : Января 29, 2014, 09:32:40 pm »
Для Бурана.
Андрей,в следуюшие выходные думаю получится Субур с 5.7 откатать,как чего,флешку сразу вышлю.
Из профильных:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #218 : Января 29, 2014, 09:35:01 pm »
Для Бурана.
 забыл , у меня есть запасной мозг с Тахи 94-95 5,7 60Е  без ЕГР и оксигена  .Если надо задарю ,не мозг - прошивку  ;D Прошивка заводская Венесуэлла с машины нашего соклана .Говорил вполне умеренно ест по трассе 12 л
Оффлайн N/m
« Ответ #219 : Января 29, 2014, 09:39:29 pm »
Для Бурана.
У Андрюхи своя такая (арабская версия) и короба 80 у него,,у 60-х коробок мост 3.73 или3.42,а так для 5.7   12-13 литров по трассе правильный расход...
Из профильных:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #220 : Января 29, 2014, 09:42:42 pm »
Для Бурана.
А что ж ему то ещё надо ? ))).
Оффлайн N/m
« Ответ #221 : Января 29, 2014, 09:48:21 pm »
Меньшего расхода,и лучшей езды.
На 100 % уверен,что во всех заводских прошивках углы заваленны,да и ещё некие "сюрпризы" имеются...
Из профильных:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #222 : Января 30, 2014, 12:09:31 am »
Да , заваленные углы похоже общая проблема и отсюда жор .Плюс неправильное выделение импульсов детонации .При 1200 оборотах ДД уже шумит жутко .Хотя никакой детонации не присутствует
Оффлайн N/m
« Ответ #223 : Января 30, 2014, 03:50:03 pm »
Вот об этом даже и не подумал бы...Надо будет со сканером прокатится,посмотреть что ДД исполняет.
Из профильных:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #224 : Января 30, 2014, 05:58:11 pm »
l Да . Посмотри , интересно .Потому что я смотрел осциллографом на самом ДД , при 1000 об ничего нет , а при 1200 уже шумит амплитудой 5в , посмотреть Что видит комп не могу ,никак не могу законнектить . да и времени нет особо . но судя по стробоскопу  заваливает УОЗ конкретно .С 96 г уже немножко другой принцип выделения сигнала детонации .Это у нас ёклмн ;D
