Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365177 раз)
Оффлайн Andrey415
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #195 : Января 23, 2014, 12:04:55 pm »
Вот кстати тоже столкнулся, -20 за бортом, заводиться нормально, пока прогревается то чуть ли не глохнет 3 раза, такие хорошие провалы по оборотам. Пока тепло было то все было хорошо.
Оффлайн N/m
« Ответ #196 : Января 23, 2014, 01:02:29 pm »
Есть конечно в заводских холодный пуск.
Неисправно что то,возможно IAC(клапан воздуха)ошибочно его называют клапан ХХ,на прогреве он открывается,по мере прогрева закрывается(ну это так на "пальцах").Вообще он всегда в движении(во время езды) бывает так что его"подкусывает",машина чудить начинает,потом отпускает и всё в порядке...
А так, сканер подоткнуть и всё ясно станет.
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн N/m
« Ответ #197 : Января 23, 2014, 01:09:03 pm »
Я вот только думаю нужно ли менять обороты х/х программно в режиме драйв , получается сейчас если ездишь на холостых то на1,2,3 можно газ не давить , он сам едет , а так придётся поддавливать .В общем надо пробовать .
Взял обороты не из головы ,а отсмотрел по старорежимным машинам (до 90г)
Да и Флитвуд у меня (5.7  TBI   1993г) паркинг 650,драйв 550 это по заводу.
А потом процесс торможения более правильный,800 обормотов это же просто дурь,Субур ехать активно пытается а ты его тормозом удержать хочешь.
А с правильными оборотами тормоз магкий,плавный, ну как то так...
Из профильных:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #198 : Января 23, 2014, 01:11:42 pm »
Да я с тобой согласен , и втыкаться будет мягче передача .Пробовать надо .Ты ж читал мой головняк с туплением из за зажигания .Так и поставил градусов 16 раньше .Короче действуй  ;D :afro:
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #199 : Января 23, 2014, 01:11:57 pm »
и где этот клапан на вортеке?
Оффлайн Andrey415
« Ответ #200 : Января 23, 2014, 01:13:29 pm »
так уже интереснее а где он расположен и как он в диагностике называется?
Оффлайн Andrey415
« Ответ #201 : Января 23, 2014, 01:26:25 pm »
IAT Intake Air Temperature (IAT) should read ambient temperature or close to underhood temperature, depending on the location of the sensor. In the case of a cold engine check-Key On Engine Off (KOEO)-the ECT and IAT should be within 5°F (-15˚C) of each other.
Показатель нашел в диагностике, теперь надо понять как оно работает
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #202 : Января 23, 2014, 01:35:34 pm »
где он на вортеке то стоит? митчел слетел :'(
Оффлайн N/m
« Ответ #203 : Января 23, 2014, 03:57:47 pm »
IAT стоит в корпусе воздушного фильтра (как правило) мереет температуру входящего воздуха.
IAC стоит в корпусе дросселя (где заслонки )
IAC открывает и закрывает канал подачи воздух в обход заслонок.
Насчет того есть он в Вортеке или нет не знаю,но во всяких Бониках, Парк Авеню и т.п. точно есть(впрыск у них распределённый).
Если нет IAC,то есть что либо(Вакуумный или электро привод) что бы на холодную заслонки приоткрыть,но такая вещь как IAC всё же должна быть...
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 04:28:53 pm от N/m »
Из профильных:
Оффлайн N/m
« Ответ #204 : Января 23, 2014, 04:06:45 pm »
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 04:09:46 pm от N/m »
Из профильных:
Оффлайн Andrey415
« Ответ #205 : Января 23, 2014, 04:21:12 pm »
пошел искать, он наверно еще и положение своё должен показывать в диагностике
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #206 : Января 23, 2014, 04:25:32 pm »
У меня такой возле дроссельной заслонки стоит
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн N/m
« Ответ #207 : Января 23, 2014, 04:28:12 pm »
В сканере он показывает на сколько шагов открыт.
Из профильных:
Re: Re: Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #208 : Января 23, 2014, 04:31:00 pm »
На сколько помню, положение его измеряется в шагах.
Чем больше шагов, тем больше открыт клапан.
Должен закрыться польностью, когда чуть чуть открываеш дроссельную заслонку, т.е. количество шагов 0.
« Ответ #209 : Января 23, 2014, 04:31:53 pm »
Опередил. :-)
