Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365269 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #1230 : Мая 04, 2020, 10:07:28 pm »
Его года съели, реагенты во-первых у нас не особо применяют, во вторых до него одна пластиковая защита, а за ней железная...
Пока отдал умельцам, которые некогда на блейзер расшивали бак и низ меняли, они посмотрели, поохали, взяли в работу, по результатам отпишусь, просто кто то может знает, где можно такое изготовить например, или там из пластика отлить...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1231 : Мая 04, 2020, 10:13:06 pm »
Здесь на форуме продавали сваренный из нержи, задай вопрос в барахолке.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1232 : Мая 05, 2020, 06:41:16 am »
Кто имел такой опыт, что из этого вышло?
Обезжирил, дырочки так же замазал поксиполом, поверх в два слоя с большим нахлестом проклеил стеклотканью с эпоксидкой и покрасил. На Блейзере держится уже лет 5-6, на поджопнике 2 года
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1233 : Мая 05, 2020, 07:36:36 am »
 У меня был очень ржавый бак  .Насосы горели  через день . Снял разрезал . Вычистил .Заварил изнутри все раковины .Оцинковал изнутри . Сварил .Ездил  года два . Норм . Потом выбросил .Поставил бак на 40 литров с Патриота он нержавейка  слева по ходу .А вместо штатного сзади баллон тор на 120 л .Очень доволен  много лет .
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1234 : Мая 05, 2020, 04:50:22 pm »
Куда выбросил то? Найти нельзя? Но у тебя помоему ТБИ же, он вроде как другой...
И как вошло Патриотово, есть нюансы или болт в болт? Так то я тоже на газу двигаюсь в основном, поэтому большая бочка бенза только гемор создает, при 50литрах на горках нормальных уже хватает воздух
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1235 : Мая 05, 2020, 05:47:13 pm »
Та лежит . Но Бердянск  от Воронежа как Марс))).
От патриота встал  как родной . Пришлось  только сочинить  заливную горловину по месту. Можно просто длинный  Шланг  кинуть.
Даже родные  кронштейны патриота встали.
Тебе придется горловину  под колбу  переварить. Или поставить выносной   насос с бмв или мерса  на 6кг.
Я указатель уровня  поставил родной с патриота  а пластину  датчика  смМАЗа.  200ом. Заборник оставил родной  и выносной  насос
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1236 : Мая 18, 2020, 08:58:47 pm »
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1237 : Мая 18, 2020, 09:03:20 pm »
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1238 : Мая 18, 2020, 09:04:10 pm »
теперь защита не натягивается, надо тюнинговать...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1239 : Мая 18, 2020, 09:54:18 pm »
если пластиковая не лезет - может её феном погреть, и сядет? А если металл - то наверно пропилить можно и вварить полоски.
 Как вариант.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1240 : Мая 19, 2020, 08:29:23 am »
НОРМАС  две ошибки на будущее.Варить надо встык .И потом брать хотя бы цинкарь и оцинковывать изнутри .
Но и так хватит лет на 5
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1241 : Мая 19, 2020, 05:49:38 pm »
Пластик встал, железная не встает
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1242 : Мая 19, 2020, 05:51:21 pm »
Хорошо хоть кто то взялся, цена нового поражает...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1243 : Мая 27, 2020, 07:01:42 pm »
Привет, народ! А кто-нибудь заморачивается заменой пластиковых вставок - антискрипов в рессоры? Может от наших каких грузовиков типа зилка подходят?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1244 : Мая 27, 2020, 08:00:14 pm »
Я замарачивался, заменил на новые рессоры, родные, и все стало хорошо :afro:
Была Taha 98 5.7L
