Автор Тема: Предлагают Субурбан 1994г. Брать?  (Прочитано 27458 раз)
Оффлайн komar
Re: Предлагают Субурбан 1994г. Брать?
« Ответ #45 : Ноября 08, 2013, 10:51:11 am »
Покупаешь, привозишь в гаи на эвакуаторе и ставишь на учет. Потом покупаешь вортек 5.7, мозги, топливный насос и еще что там по мелочи нужно. Ставишь все это вместо дизеля, а его продаешь под ремонт или по частям. Думаю, отобъешь стоимость вортека...
Я думал об этом, но хозяин авто говорит, что на дизелях все свое, коробка, раздатка, мосты... Может ли такое быть? Где почерпнуть инфу?
Кури форум всё есть .
 Конкретно по замене дизеля на бензин на Субурбане не нашел.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #46 : Ноября 08, 2013, 10:56:47 am »
Немало играться .С дизелем идёт 4л80-е коробка , на 5,7 встаёт но надо коробочные мозги , мозги двигателя с проводкой , замена привода управления дросселем .5,7 не должен встать на  штатные подушки дизеля ,гидротрансформатор если не ошибаюсь тоже другой , но будет работать .Мосты другие но то к лучшему .Можно по вину посмотреть какие .На так вроде всё .
А не проще отремонтровать дизель ?
« Ответ #47 : Ноября 08, 2013, 11:03:17 am »
  • сделать можно, но геморроя много!
    Еще одну стоимость машины приготовь  ;)
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #48 : Ноября 08, 2013, 11:14:27 am »
    Это про ремонт дизеля ?
    Оффлайн komar
    « Ответ #49 : Ноября 08, 2013, 11:25:12 am »
    Я так и планирую сделать, зап.части брать у Марата, тем более, что он рядом, но нет на примете спецов конкретно по этим машинам, сам, боюсь не сделаю, плюс проблема с местом. Короче, я понял, что ставить бензин это почти супер-гемморой!
    « Ответ #50 : Ноября 08, 2013, 11:31:18 am »
    не про замену на бензин
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #51 : Ноября 08, 2013, 12:07:23 pm »
    Не верю что нет спецов .Делай .Не так всё страшно
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #52 : Ноября 08, 2013, 05:14:22 pm »
    новые кольца на старые гильзы без хонингования - деньги на ветер, через 20-30 т.км. им пушистый зверёк приходит ... гильзам и кольцам ...
    Хорошо , отчитаюсь сколько наездил . :afro: Извини -это по какой теории если износ гильз в пределах 0,04 и эллипсность коленвала не превышает 0,02 , при отсутствии канавок задиров и т.д , надо шлифовать хонинговать ? А разбирал потому что жрал масло , видать использовали некачественное до меня , колец не было , зазоры в кольцах были по 5 мм.
    Я уже приводил на форуме эту цитату:
     "Увеличится ли срок службы мотора, если в нем только заменить кольца, больше ничего не делая, не факт. Новым приходится заново прирабатываться к рабочей поверхности цилиндров, частично уже изношенной прежними кольцами, в результате быстрее изнашиваются и те, и другие. Если же в цилиндрах исчезнут, сотрутся следы хонингования и останутся только продольные риски, не удерживающие масло, износ ускорится многократно. Не случайно же новые кольца, установленные в сильно изношенные цилиндры, изнашиваются очень быстро, порой их не хватает и на 20 тыс. км пробега. Таким образом, по нашему мнению, не стоит вмешиваться в работу исправного мотора до тех пор, пока не появятся объективные признаки износа, СН в выхлопных газах. А ремонтировать мотор по полной программе, с расточкой, шлифовкой, хонингованием цилиндров и т. д."
    Если обратил внимание, то среди инструментов для ремонта наших дизелей есть щетка для хонингования. И в мануале дана инструкция, как правильно хонинговать. Угадай с трех раз, для чего? Если износ минимальный, то перед сменой колец нужно было обновить хон.
    Кстати, ты как определил, что износ минимальный? Нутрометром? А зазор в замке колец измерял?
    Выражу свое личное мнение:
    В данной ситуации, я бы купил SUPROTEC (это не реклама). Цель не в том, чтобы компенсировать износ, а для создания слоя, удерживающего масло на стенках цилиндров.
    « Последнее редактирование: Ноября 08, 2013, 05:24:35 pm от valyidol »
    GMC Suburban 1988 6,2 diesel
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #53 : Ноября 08, 2013, 05:38:07 pm »
    Вот с тобой согласен .Да , конечно нутромером , да в нескольких плоскостях , да  ,по всей длине гильзы .Да, зазор мерял в кольцах .Да, нужно было бы хоном в иделе  но к сожалению не нашлось под рукой .И следы хона присутствовали очень хорошо различимые .Теорию всю знаю , практики тоже лет 25 на личных авто , так что имелась возможность отследить динамику . Всё будет хорошо  :afro: Только у меня не дизель - бензин . Всё правильно и Зубило говорит и ты , главное правильно поставить диагноз .Был у меня КАМАЗ личный ,давно .Купил с автобазы на горячую ноль давления .Мотор с капремонта  один раз съездил в Москву , списали авто .Причина : в торец к/вала не вкрутили  калибровочную заглушку с отверстием , привод гидромуфты .К/вал Р7 шатунные Р2 корень .Вкладыши до красного .Перемеряли поршневую - идеал .К/вал идеал  .Кольца вкладыши новые поставил .Машина прошла 200 тыс  без ремонта и продал .Так что всяко бывает .
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #54 : Ноября 08, 2013, 05:56:25 pm »
    По поводу реметаллизантов . Общался ещё в 90х .Начинали испытывать их в основном на  подвижном составе ж/д. Видел статистику испытаний .До 10% увеличивается срок службы .Всё . На Террано шумела коробка , залил -затихла и 100к полёт нормальный .Лью практически во все авто .Не чудо конечно .Но 10% это килограмм давления для поршневой или 0,2-0,5 для системы смазки . Но чудес не бывает .
    Оффлайн Dr Dies
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #55 : Ноября 08, 2013, 06:17:21 pm »
    А потом приносишь вал протачивать в первый размер, а тебе токарь говорит - Вот кто тебе заливал в двигатель это г ...но, тот пускай и точит , а я после каждой шейки диск править не буду
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #56 : Ноября 08, 2013, 06:50:07 pm »
    Это значит у токаря руки из жопы растут. Я такому "спецу" вал шлифовать никогда не доверю. Шлифуются такие валы вообще без проблем. Разницы никакой.
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #57 : Ноября 08, 2013, 06:53:57 pm »
    Увы, чудес не бывает. И если износ под капиталку, то поможет только капиталка. А вот продлить жизнь возможно. Но без фанатизма. Главное...  (смотри подпись под моей аватаркой) ::)
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #58 : Ноября 08, 2013, 06:54:59 pm »
    Чего-то топикстартер пропал куда-то
    Оффлайн Dr Dies
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #59 : Ноября 08, 2013, 07:25:39 pm »
    Это значит что на поверхности шеек образуется вязкий наклёп, который забивает шлифовальный диск, который потом не точит а просто скоблит по шейке, и токарю больше как делать нечего,  что бы только и заниматься правкой круга 10 раз для одного вала
