Автор Тема: Лифт подвески Квадрата, как лучше?  (Прочитано 17033 раз)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
От времени присел мой Квадратик, теперь думаю как поднять его. С рессорами все понятно: заменить поношенные и просевшие листы, накрайняк заклепать. А вот с торсами впереди даже и не знаю что делать??? Всего шесть граней по-моему... так что перезаправить наверное не удастся... аморт наверное растянется до упора. У кого есть какой опыт, может совет дельный?
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Re: Лифт подвески Квадрата, как лучше?
« Ответ #1 : Июля 21, 2008, 09:55:19 am »
Может легкий BODY LIFT.
Подними кузовок на 1-2 дюйма. и не нужно с рессорами и торсионами морочиться.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Июля 21, 2008, 10:14:33 am »
Бодик не увеличит проходимость... сейчас под передней балкой около 180мм не мерял точно, хотя катки приличные 235/75R15. На американских форумах разискал инфу, что меняют Torsion key - увеличивают на 1,5 дюйма, дальше надо аморты и рычаги верхние менять якобы...
Оффлайн ASP
« Ответ #3 : Июля 21, 2008, 10:28:01 am »
Зато можно будет поставить колеса побольше, соответственно больше клиренс. Да и центр тяжести у боди-лифта поднимается меньше, чем у суспеншена. Мое imho - если хочешь делать машину для оффроуда, нужно делать боди + лифт подвески.
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Июля 21, 2008, 11:18:02 am »
ASP ты аватар видел? бампер на уровне коленки!!! - да у таза передухи больше проходимость, чем у этого вжыпа... С бодиком решено 2'', вот ещё с подвеской поколдовать хочу, поэтому и спрашиваю мож кто плавал? знает?
Оффлайн ASP
« Ответ #5 : Июля 21, 2008, 11:47:39 am »
нет, у меня картинки выключены
да, я сейчас у себя передок весь перекидываю. С правой стороны тоже жесть, когда нижнюю шаровую вытащил - она в руках развалилась, у верхней люфт такой, что проворачивалась вокруг оси, чтобы отвернуть гайку пришлось расклинивать. Аммо ессно дохлые, про сайленты лучше даже и не говорить, результат - работали практически только отбойники рычагов, даже при полностью затянутом болту регулировки торсиона у него был свободный ход. Сейчас все меняю. Повернуть торсион без переделки подвески imho нереально, нижный рычаг будет или слишком высоко или слишком низко, подсоединить рычаг к поворотному кулаку не удастся.
Так что я бы начал с переборки подвески, а потом слегка довернул бы торсион.
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Июля 21, 2008, 11:54:52 am »
Так и сделаю, пока диагноз подвеске поставить не реально (бокс узковат да и завален). Как только своим ходом передвигаться буду займусь подвеской.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #7 : Июля 22, 2008, 10:58:49 am »
Торсион накрутить можно ,болт внизу ,в районе ног пассажира заднего
если задирать высоко хочешь ,то верхнюю шаровую ставь под рычаг ,как нижняя стоит ,
и торсионы крути что бы развал в норме получился.
на задок удлинённые серьги ,можно подкоренной лист добавить ,но будет жёстко
ну и если задрал ,то аммо штатные не пойдут ,ход мал ,надо что то придумывать / заказывать
235-75 это штатные ,то есть самые маленькие
вроде как 31" можно поставить ,больше очень геморно ,значит можно без бодика обойтись
ну ,во всяком случае ,я пойду таким путём ;)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Июля 22, 2008, 03:25:28 pm »
Про болт я сразу подумал, но на сколько он даст прибавку в росте? сейчас между колесом и аркой только ладонь пролазит ито не вся (около 2 см), у друга же кулак с ладошкой пролетает (около 15 см) это без лифтов!!! Хотя и резина у него 215/75..., но это я вно не из-за колес
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Июля 22, 2008, 11:33:52 pm »
... сейчас между колесом и аркой только ладонь пролазит ито не вся (около 2 см), у друга же кулак с ладошкой пролетает (около 15 см) это без лифтов!!! Хотя и резина у него 215/75..., но это я вно не из-за колес
У тебя,часом кузов не на раме лежит? Я когда свой брал,тоже умники торсион накрутили до конца.Поставил по норме,проварил опроры кузова,теперь и стоит нормально и ездит на как "колун".
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Июля 23, 2008, 07:31:59 am »
Слушай, а о кузове я и не подумал... Но ты прав передние опоры подгнили и зазор между дверью и крылом внизу больше милиметров на 10 - значит перед лифтом надо кузов на место водрузить)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Июля 23, 2008, 11:46:06 pm »
Вот с этого и начни.
Удачи!
89161359950
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #12 : Августа 04, 2008, 03:08:26 am »
Конечно кузов на место , а потом есть еще замена торсионов если не удовлетворит проделаная работа , правда я не помню сколько они стоят , но есть на разборах не сильно просаженые , в общем варианты есть ну а дальше выбирать .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн American_ex
  • Рядовой Клана
Торсион! Это нормально?
« Ответ #13 : Октября 03, 2009, 03:52:06 pm »
Недавно залез под свой автомобиль, причина - смутила низкая управляемость и очень жесткое прохождение пережней подвеской ям на дорогах, даже небольших. Обнаружил следующее: нижние рычаги передней подвески довольно плотно лежат на отбойниках, но при этом лицо автомобиля не выглядит просевшим, разве 5-7 см разницы между расстояниями от порога до земли спереди и сзади. Затянул торсион, на болту осталось 4 витка.... Расстояние от нижнего рычага до отбойника не изменилось и машина поехала жестче по дороге.
Это нормально? кто сталкивался с данной проблемой - подскажите что менять или что делать?
Шаровые проверял 2 т.км назад, все в порядке... Машину купил недавно с пробегом 120 т.км без пробега по РФ. Модель Z71
Partisan-extrime.ru
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #14 : Октября 03, 2009, 04:03:50 pm »
может уже торсионы устали настолько,что уже машину не поднимают?
