Автор Тема: Лифт подвески Квадрата, как лучше?  (Прочитано 17050 раз)
Оффлайн American_ex
  • Рядовой Клана
Re: Лифт подвески Квадрата, как лучше?
« Ответ #15 : Октября 03, 2009, 09:47:13 pm »
может уже торсионы устали настолько,что уже машину не поднимают?
Возможно устали. Но что при этом делать? Можно торсион сильнее натянуть перестановкой ключа, или однозначно замена торсиона?
Partisan-extrime.ru
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #16 : Октября 04, 2009, 11:19:18 am »
может удастся перекинуть ключ?если сможешь,то может ничего менять не придется.а еще можно поставить набор torsion bar key. 8)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #17 : Октября 04, 2009, 11:51:26 am »
ключ торсиона можно переставит на японских ,там шлицы ,у нас переставить не получится -шестигранник .
более длинные болты и болкарка на крайняк
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
« Ответ #18 : Октября 04, 2009, 08:48:46 pm »
Братцы, длинные болты не помогут!
Там есть упор...
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #19 : Октября 04, 2009, 09:07:27 pm »
выпиливается кусочек поперечины которая держит торсионы,чтобы ключ ушел выше...сам попробую,отпишусь.как и чего.
Оффлайн American_ex
  • Рядовой Клана
« Ответ #20 : Октября 05, 2009, 05:24:48 pm »
Вопрос решился следующим образом: нужна замена ключей!
Partisan-extrime.ru
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #21 : Октября 05, 2009, 07:14:17 pm »
Я тоже об этом думал...
Даже нашел у нас контору, которая металл 40мм гидрообразивом режут...
А на какой угол от стандартного нужно шестигранник наклонить, кто-нить задумывался?
Год: 1993
Оффлайн American_ex
  • Рядовой Клана
« Ответ #22 : Октября 05, 2009, 07:37:20 pm »
нужен новый ключ, а с него взять размеры (лекало)
Partisan-extrime.ru
Оффлайн DOBERrman
« Ответ #23 : Декабря 07, 2009, 11:08:52 pm »
я вчера подкрутил торсионы и заменил серьги на удлинённые... авто поднялось на 4см.
долго пришлось помучатся снимая родную серьгу с рамы..саленблоки там сгнили намертво...
подошли болты на 14 от волги а так же резинки от неё же.
планирую ставить сей час задние амортики от газеля а передние от волги(если удастся найти от бронированной)
колёса пока штатные 235х75х16   планирую ставить 31х11.5х15
но в планах перенос рессор на верх моста и проставки под шаровые. возможно и лифт кузова..
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 11:19:07 pm от doberman »
vse-4x4
блейзер 86г. 2.8-в продаже
террано wd21
следующим будет Taho или Yukon
« Ответ #24 : Декабря 08, 2009, 12:02:01 am »
Привет. Примерно 15-20град.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #25 : Февраля 03, 2011, 12:39:53 pm »
Добрый день, хочу возобновить тему, чтобы не открывать новую, их и так хватает.
Может за время последнего сообщения, что ни будь, изменилась. Кто ни будь, пробовал изготовить по лекалу или по своему чертежу ключи торсионов?
Я хочу приподнять машину, она у меня просто лежит на отбойниках. Тема лифта подвески всегда будет актуальной.
Есть задумка, переделать родной ключ. Просто подрезать его и приварить платформу из металла или проще переделать траверсу.
Тут на днях прочитал о переделке  траверсы, что поспособствовало довернуть ключ торсионов. http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/chevytruck/journal/288230376151975531/#post.
Если смысл в переделки траверса или лучше тюнинговый ключ?
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
« Ответ #26 : Февраля 03, 2011, 01:17:58 pm »
Посмотри в отписи на мой авто, (принимайте квадрат)
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #27 : Февраля 03, 2011, 01:47:59 pm »
Торсионы на блейзер 4 класса жесткости, если взять с 5 дверного и с 4.3 то мертвые вполне подойдут поднять, шаровые верхние под рычаг- уже ктото писал,можно с проставками 5-7мм, аморы тогда в перед УАЗ 3160, газовые Плаза или газомасленные, у них подпор газовый и ход больше на 10 см, но не простого  УАЗа - на сжатие пробьет, больше 2 дюйм не вкоем случае не делать изменятся углы развала и углы шрусов, отбойники нужны нижние больше я колхозил с отечественного грузовика не помню с какого просто примерял,
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #28 : Февраля 03, 2011, 08:50:58 pm »
Владимир, можно по подробней о переделки передней подвески.
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #29 : Февраля 03, 2011, 09:52:53 pm »
Попробую, я разбирал всю подвеску поэтому проще было, торсионы по длине все одинаковые а по жёсткости разные если на трех дверку поставить б/у с 5 дверного и с двигателем 4.3 и подтянуть болтами то морда поднимится, станет немного жоще но не сильно так как они б/у, затем ставим шаровую подниз крепления на верхнем рычаге - увеличиваем ход подвески на 1.5-2см, если мало то из старых шаровых опор делаем проставки - отпиливаем полусферу обезьянкой вынимаем палец- отпиливаем с другой стороны лишние делаем плоскую проставку с крепяжом и размерами как надо под шароваю крепим к рычагу через удлененные болты, болты усиленные чтоб не вырвало А под них сверху рычага большие шайбы чтоб рычаг не гнуло в местах крепления, это еще ход + 5-6см. Теперь нижний рычаг усиленным торсионом  опустится вниз. Ход подвески увеличели на 10см, поэтому штатных амортизаторов не хватит, было перепробовано много вариантов лучший это УАЗ 3160 с пружиннной подвеской, не путать с 31519 они слабее на нужных маркировка 3160......, я брал усиленные газомасленные синего цвета (двйной ресурс :)) они встают на место как родные без переделок но они длиннее и поэтому они в новой подвески стали оптимально работать, тем более они с газовым подпором который сам немного поднимает морду. Но сильно увеличился ход на сжатие и стало рвать сайленблоки, поэтому поменял нижние отбойники чтоб уменьшить хот отбоя с чего не помню, пришёл в магазин грузовиков и подобрал толи с кабины, затем все собираем но не затягиваем сайленблоки всё выставляем подтягиваем торсионы как надо но чуть выше - затем сажаем двоих на капот и затягиваем сайленблоки. Едим на развал-схождение, УРА получили 10-15см подьёма морды и рабочие параметры работы подвески за минимум денег. :D
