Автор Тема: Про маленькую Синюю Ниву)  (Прочитано 8971 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« : Октября 21, 2013, 04:10:25 pm »
тачку взял бате в подарок, брал не дорогую, что бы потом вместе с ним сделать так, как нам бы хотелось.
ну и получить немного опыта.
от той машины что купил - осталася только кузов и мотор,  все остальное совершенно новое.
ничинаем с самого просто)
обрезка арок
берем маленькую болгарку(желательно использовать диски 1 мм наполовину сточенные)
отступаем ~ 1 см от нижней кромки арки и режем арку по предварительно прочерченной
штангельциркулем линии.
это с передними, с задними нужно либо варить, либо по хитрому загибать
я пошел по пути сварки
режем арку оставляя на загиб около 1 см(резать будем и внешнюю арку и брызговик)
все это дело подгибаем и точечно привариваем.) мажем грунтуем и т.д. по вкусу
вот фото до и после
Изготовление злого порога
имеем в наличии мертвые пороги:
для удобства сварки и обрезки заваливаем авто набок
отрываем усилитель порога и пола
Заищаем болгаркой с лепестковым кругом
получаем в итоге что-то типа этого
почле чего достаем профиль 40х80 если память не изменяет 174 см длинной(предварительно заварив концы)
и привариваем его к машине
поверх него привариваем соединитель пола и порога
получается очень аккуратно и красиво
после изготавливаем по месту усилители порога и пола передние(по аналогии заднии
В конечном итоге получаем вот такой шедевр красоты эстетичности и невиданной прочности
на бок закидывал хай джеком ничего нигде не треснуло и не лопнуло
кстати, по верху порог варится сплошным швом(способо много каждый будет делать так как ему удобно)
Усиление пола\крепления ркпп\кпп
пол, также как и пороги, погиб при исполнении долга.. поэтому заменяем одного бойца другим:
берем листовую сталь 2 мм толщиной чертежный карандаш и рулетку с линейкой
верезаем гниль и по шаблону вырезаем новый пол
(не забывая сделать контрольные точки и замеры для крепления домиков реактивных тяг)
привариваем и получаем такой результат:
привариваем домики выставив по точкам(предварительно усилив их, хотя и необязательно)
после того как мы заменили пол, усиливаем крепеж коробки и раздатки сталью толщиной 3 мм
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Про маленькую Синюю Ниву)
« Ответ #1 : Октября 21, 2013, 04:22:03 pm »
лекалами и линейкой размечаем нужную нам форму, либо просто рисуем линию, либо как я закрашиваем,
после чего берем штангенциркуль и с отступом от края линии в 0,5-0,8 мм, чертим линии ниже.
по ней будем резать, а по верхней загибать вверх, чтобы получить жесткость и меньшую травмобезопасность.
в итоге получем такой результат
Изготовление жесточайшей брови ! и закрытие век)
зачищаем область сварки
по шаблону вырезаем стальную пластику толщина 2 мм
по 2 шт на обе стороны(верхняя и нижняя)
подгоняем по месту (предварительно сделав конус на нижней пластине по кругу
привариваем спереди и с зади(при желании можно сделать ящички для тряпок или чего поинтереснее)
минимум шпатлевки и отличный результат налицо
Чем лучше будут подогнаны пластинки тем меньше потратите шпатлевки
завариваем капот
предварительно тренируемся на старом капоте
верезаем из 1 мм пластинки нужную по форме железку и резиновым молотком придаем изгибы по месту
(прислоняя к капоту и обстукивая по нему, либо по кожанному мешку с песком пластиковым молотком)
обвариваем с двух сторон
привариваем пластинку шириной ~ 1 см для жесткости констркции(делаем шабломн и по нему вырезаем)
в итоге наша мордашка стала чем-то похожа на ниссан террано или старые добрые форды)
поворотник и габариты будут установлены в спец бампер, который еще предстоит сварганить
ребят, прошу сразу не обгаживать этот момент тюнинга)
по поводу нравится или нет такое изменение - Мне нравится и ИМХО, спорить не хочу и не буду)
вот в принципе небольшая фотка эволюции аппарата
убираем значек 4х4 с заднего крыла дырки под значки на задней двери
для "убирания" значка 4х4 с задней арки вырезаем по размеру стальную пластинку и привариваем
её, чем лучше подогнано - тем меньше будет шпатлевки и времени на выведение.
убираем дырки под значки на задней двери
пробойником из миллимитровой стали вырубаем круглые "шайбочки" подставляя их с обратной стороны
и держа - завариваем дырки от шильдиков
в принципе
вот как сей аппарат получился)
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #2 : Октября 21, 2013, 04:32:43 pm »
Отлично проведенная работа! :afro:
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #3 : Октября 21, 2013, 04:43:01 pm »
Ну а чо, симпатично даже.... :afro: Идея с мордой понравилась. Решетку бы еще хромированную.
Вот все же спрошу про поворотники, а гаишники докапываться не будут за внесение изменений в конструкцию авто? Пороги то они и не заметят наверняка, а вот поворотники увидят сразу...
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 04:49:18 pm от ovelexx »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #4 : Октября 21, 2013, 04:48:00 pm »
поворотники в бампере будут стоять, т.ч. маловероятно они доманаются
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #5 : Октября 21, 2013, 04:50:56 pm »
Вся беда в том, что они не на штатном месте. Просто при регистрационных действия и при ТО  ::) могут быть лишние вопросы.
« Ответ #6 : Октября 21, 2013, 04:51:58 pm »
  • Блин, золотые руки :afro:
    Тема про Гольфа понравилась, а про нивку так вообще здорово!
    Оффлайн Трейловод
    • зачОООтка: +120/-0
    • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
    • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
    • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
    « Ответ #7 : Октября 21, 2013, 05:28:11 pm »
    Молодец! Плюсую.
    Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
    Оффлайн PATRON
    • зачОООтка: +12/-0
    • Москва, ул Костанаевская
    « Ответ #8 : Октября 21, 2013, 05:54:14 pm »
     :afro:
      Субурбан 1500 чёрный.
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    « Ответ #9 : Октября 21, 2013, 05:56:19 pm »
    Классно! Но по-моему, Нивовский шарм заключается в верхних поворотниках, Ниве очень идет.
    Оффлайн Serg730
    « Ответ #10 : Октября 21, 2013, 06:05:02 pm »
    Зачетный аппарат! Плюсую!
    BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
    Оффлайн shs
    • нам бы схемку иль чертёж, мы б затеяли вертёж...
    « Ответ #11 : Декабря 17, 2013, 10:40:17 pm »
    однозначно-зачёт и плюс, а от себя скажу-было бы классно ещё удалить шов между пер. крылом и мордой (например шпаклёвкой). я такое проделывал когда то, смотрится гут. но, как говориться, на вкус и цвет.....
    кто понял жизнь-тот не спешит.... тахо 3/4   94г.в.
    Оффлайн kirillay (Андрей)
    • Не выстрелил - точно промазал.
    « Ответ #12 : Декабря 17, 2013, 11:24:24 pm »
    Красота!
    Хорошо, когда руки растут из нужного места!  :afro:
    Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
    Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
    +7(905)6844000
    Оффлайн lesoryb
    « Ответ #13 : Мая 28, 2014, 02:17:14 pm »
    Мне бы так научиться. Класс!
    Оффлайн lowless
    « Ответ #14 : Мая 28, 2014, 03:42:51 pm »
     :afro: крутяк!
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
