Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81183 раз)
Оффлайн Aleksys2010
  • GMC Suburban K2500 6.5d 1994
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #345 : Января 20, 2014, 08:45:25 pm »
http://heathdiesel.com/performance-kits/max-e-tork-pg-series-performance-upgrade-1996-2000-c-k.html
а скопировать потом этот мозг можно или как ?
Зы если можно скопировать, может скинутся да приобрести его?
Я бы "с помойки" вот такую хрень http://www.ebay.com/itm/SSD-ECM-Performance-Upgrade-for-6-5-Turbo-Diesels-1996-2005-/181304757062?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a369b0b46&vxp=mtr
бы попробовал выцепить, но собаки страшные минимум цены наверняка в 150$ поставили...
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #346 : Января 21, 2014, 08:32:01 am »
нет нужно что-то делать с веткой.. а то у нас 2 ветки параллельно идут, да и еще наверное пара найдется... Админы, модеры: давайте уже совместим ветки про 6.5 дизель... перенесем посты и будем жить в одной нормальной теме.. а я после этого в начале ветки накидаю оглавление с ссылками, чтобы удобнее лазить по ветке было...  ;)
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 08:44:56 am от REXER »
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #347 : Января 23, 2014, 10:12:07 am »
Господа, может чуть-чуть не по теме, но очень нужен совет. Утром на холодную при нажатии на педаль тормоза начинается вибрация педали, руля и достаточно сильный гул, прогреется и все норм. Но даже после прогрева при нажатии до упора педали тормоза начинается небольшая вибрация педали и тихий гул... Стал выяснять по-ходу гудит "бочонок" (находится слева от бачка тормозной жидкости, как я понимаю это насос) вакуумного усилителя тормозов... Кто знает в чем может быть причина? Может у кого подобное встречалось?!
« Ответ #348 : Января 23, 2014, 10:19:11 am »
Господа, может чуть-чуть не по теме, но очень нужен совет. Утром на холодную при нажатии на педаль тормоза начинается вибрация педали, руля и достаточно сильный гул, прогреется и все норм. Но даже после прогрева при нажатии до упора педали тормоза начинается небольшая вибрация педали и тихий гул... Стал выяснять по-ходу гудит "бочонок" вакуумного усилителя тормозов... Кто знает в чем может быть причина? Может у кого подобное встречалось?!
рискну предположить что накрывается мембрана в вакуумнике. возможно появилась трещина в ней. Шланг на вакуумник смотрел? целый?
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #349 : Января 23, 2014, 12:08:21 pm »
там вроде трубка и вроде норм.. но надо по-лучше посмотреть... а из-за чего такое могло произойти и как проверить оно ли это?
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #350 : Января 23, 2014, 12:46:24 pm »
Это АТФ у тебя в насосе не меняный сто лет. А на улице дубка вот насосу и тяжело крутиться.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #351 : Января 23, 2014, 12:57:38 pm »
Слава, и какое решение? Менять насос или атф?
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 01:00:08 pm от REXER »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #352 : Января 23, 2014, 12:59:18 pm »
Слава, и какое решение? Менять насос?
 :o.  Зачем ? Менять АТФ  ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #353 : Января 23, 2014, 01:02:29 pm »
Недавно меняли суппорта и торм. диски, атфку доливали, смотрели вроде нормальная была...
Оффлайн valyidol
« Ответ #354 : Января 23, 2014, 01:05:23 pm »
У него не может быть АТФ несвежей. Так как все сам лично заливал. Саш, проверь уровень АТФ
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #355 : Января 23, 2014, 01:08:37 pm »
уровень проверял все гуд
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #356 : Января 23, 2014, 01:10:08 pm »
Тогда просто смирись . Пройдет дубак пройдут проблемы.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #357 : Января 23, 2014, 01:14:38 pm »
педаль до упора нажимается и вибрирует, не хочу с такими проблемами ездить, как-то не очень комфортно...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #358 : Января 23, 2014, 01:21:04 pm »
Ну тогда изучай цену насоса и тд.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
