Автор Тема: Сгорел блок управления зеркалами.  (Прочитано 11231 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« : Сентября 24, 2013, 08:25:29 am »
Менял старые облезлые зеркала. Купил корейские, с виду не плохие, и цвет проводков совпадает с теми, что раньше стояли. Сначала правое новое поставил, включаю зажигание, верх-низ регулируется, а право-лево нет! :(
Хотел проклясть корейцев до 7го колена, но..... Ставлю левое, та же ерунда! :( Выключаю зажигание и ради интереса нажимаю на кнопки блока управления - опа! Право-лево регулируются, а верх-низ нет! Включаю зажигание - всё повторяется (верх-низ да, лево-право нет)!!! :o
Кульминация! При третьем включении зажигания из блока управления зеркалами зашкворчало и повалил густой вонючий дым! Скинул клемму, плюнул и домой пошёл :(
Итог: сгоревший блок и испорченное настроение! :(
Блок заказать можно (1500-1700 руб), но вот вопрос, в блоке ли дело? Жалко, если и новый блок постигнет участь старого!
Подскажите, что и как проверить?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 10:46:39 am от sospatros »
avs30
Re: Сгорел блок управления зеркалами.
« Ответ #1 : Сентября 24, 2013, 08:36:32 am »
Ну тут картина маслом,- зеркала смотреть надо.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Сентября 24, 2013, 08:49:35 am »
У Славы43 пару месяцев назад было что-то похожее, название темы не помню. Поищи по ...зеркала...
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Сентября 24, 2013, 09:55:46 am »
А как проверить зеркало? Там 4 провода, по 2 на каждый моторчик, подаётся + и -, только полярность меняется? Блин, тестера нет! :( Надо определить какая пара на какой движок идёт! А как? Методом великого немецкого учёного Эриха фон Тыка (названым в его честь ;D) не хоцца, боюсь в зеркалах привод сжечь!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Сентября 24, 2013, 09:58:37 am »
Не нашёл пока! :( Только продам-куплю вылазит!
Заказал в Экзист новый БУЗ пока, Дорман 49000 за 1660р, всё равно менять!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Сентября 24, 2013, 10:03:22 am »
А нет ли у кого схемы подсоединения зеркала? С указанием цвета проводков?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #6 : Сентября 24, 2013, 10:06:31 am »
Ня из Аллдаты
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 10:11:44 am от Pferd »
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Сентября 24, 2013, 10:12:06 am »
www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=978.msg729368#msg729368. предпоследняя страница
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Сентября 24, 2013, 10:14:45 am »
Ня из Аллдаты
Спасибо! Попробую прочесть! :)
Внизу сами зеркала, в середине БУЗ! А далее - по интуиции! :D
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Сентября 24, 2013, 10:22:06 am »
О! Точно! Спасибо! :)
Вспомнил! Когда зеркало подключил оно регулировалось право-лево кнопками верх-низ на БУЗ!!! А верх-низ вообще молчал! Точно, в зеркалах перепутано всё! От корейцы, зря не проклял! >:(
А почему же при выключенном зажигании верх-низ работать стал? И откуда там + взялся? ???
Оффлайн dimon69
« Ответ #10 : Сентября 24, 2013, 10:50:36 am »
На всякий случай при испытании нового джойстика соедини акум через слабенький предохранитель, ампер на 5 наверно хватит.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #11 : Сентября 24, 2013, 11:05:55 am »
Посмотри распиновку зеркал по ссылке на блейзер ком (там есть и на 4 пина ) ну а с блока управления просто тестером сигнал посмотри куда и какой идет. Тестер простейший - лампочка малоомка, диод или что-то подобное, или в магазине - рублей 10-150 ;)
ну и зеркала потом как посоветовали через пред запитать (или через пред и напрямую с акб).... :afro:
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #12 : Сентября 24, 2013, 12:13:13 pm »
Ну да, попробую, с предохранителем на +, напрямую от АКБ зеркала проверить!
Если они в порядке, значит в БУЗ дело!
Жаль, двери снова разбирать придётся и зеркала снимать! :-\
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #13 : Сентября 24, 2013, 12:21:51 pm »
зачем зеркала снимать , прозвони где моторчики а где подогрев ,переткни штырьки и и всё .А блок управления чи й не блок , почисть контакты попаяй дорожки  :-\
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Сентября 24, 2013, 12:35:23 pm »
У меня без подогрева, вроде! Как на схемке! Просто, думаю, провода перепутаны.
А обшивки дверей всё равно снимать!
В БУЗ чинить нечего, верхняя часть (зеркало вверх) сгорела в уголь!
