Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 10646 раз)
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
Спидометр
« : Июня 24, 2013, 10:08:32 am »
Хотел бы все собрать по спидометру в одну тему, потому как поиском решение своей проблемы не нашел ...
А она такая -- спидометр дергается и может даже упасть в ноль на скорости 50 миль. От этого машина начинает переключаться на пониженые скорости - движек ревет и машина не набирает скорость, пока спидометр не проснется...
Отсюда вопросы  -- где находится датчик скорости,   схема его проводки до стрелки спидометра ... ???
По ровной дороге можно ехать нормально,  начинает трясти -  начинается эта проблема -- просто где то неконтакт .. как его найти ??
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Спидометр
« Ответ #1 : Июня 24, 2013, 05:21:31 pm »
если не путаю, датчик скорости расположен примерно так:
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
Re: Спидометр
« Ответ #2 : Июля 02, 2013, 10:25:29 pm »
Датчик у меня не выкручивается никак ....
Внизу раздатки масло подтекает .... каплей нет когда стоит машина .. но на скорости я думаю оно вылетает ...видно ручеек.
Так вот я думаю может сальник раздатки он же внутри? Выпускает масло в эту область где датчик скорости и оно не дает ему нормально работать ....
Вот такая вот бредовая идея!!! Реально?!!
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Спидометр
« Ответ #3 : Июля 02, 2013, 10:34:00 pm »
нет не реально
проблем может быть две.либо сам датчик подыхает,либо проводка датчика где-то кончилась.а еще может быть ежик из мет. опилок в раздатке,который примагнитился на датчик...
Оффлайн Старый(Сергей)
  • Рядовой Клана
Re: Спидометр
« Ответ #4 : Августа 02, 2013, 02:20:07 pm »
Добрый день! У меня таже проблема, но не только при тряске а еще когда заходишь в левый поворот начинает плавать стрелка и дергается коробка. Датчик скорости выкручивал металического ежика нет. Что тогда только проводка? И от какого места начинать смотреть жгут? От замка зажигания или дальше?
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
Re: Спидометр
« Ответ #5 : Августа 08, 2013, 04:54:42 pm »
при резких поворотах коробка на пониженную переключается -- я считаю это масло в коробке уходит в одну сторону  и .... ну что то там происходит ...
по спидометру  ----  заменил масло в раздатке,  там оно было белое(пудра я так понимаю),  так вот со временем датчик походу промылся нормальным маслом и сейчас работает хорошо .... как начинает подглючивать я включаю полный привод и катаюсь минут 15 и все проходит ... вот так  ..
+7 (9бО) З72-7З-S7
  • Рядовой Клана
Re: Спидометр
« Ответ #6 : Сентября 06, 2013, 09:28:25 am »
По спидометру все решилось заменой проводки от ЭБУ до датчика скорости, стрелка больше не пляшет, акпп не тупит. Это для инфы, вдруг поможет.
Оффлайн Rada33
  • Chevy Blazer 98 Elabuga,4.3 АКПП
Re: Спидометр
« Ответ #7 : Сентября 08, 2013, 09:57:30 pm »
Всем добрый день.Подскажите куда лезть,у меня такая проблема:не работает спидометр,километраж тоже не крутит,поменял датчик скорости и приборку,и всеравно ничего не работает.Коробка с первой передачи переключается на вторую и так в ней и остается пока не заглушишь.Куда лезть?что смотреть?что менять?Заранее спасибо.
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Re: Спидометр
« Ответ #8 : Сентября 24, 2013, 12:35:04 pm »
У меня почти то-же самое, только приборку не менял.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=40419
Видимо, проблема в проводке. Не в курсе, провода с датчика напрямую на спидометр идут или сначала в блок управления? Так-же мне кажется стоит проверить наличие металлического "ёжика" на магнитном наконечнике датчика скорости - мне помогло, хоть и не надолго.
8(950)775-10-40
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
Re: Спидометр
« Ответ #9 : Сентября 25, 2013, 10:38:30 pm »
Уважаемые знатоки подскажите пжста напряжение на подходящих проводах к датчику скорости ... уменя ровно три ... это хорошо??? Это значит проводка исправна ...???  Датчик снимал промывал... но стрелка на нуле и даже не дергается ... походу он помер?????
Ну и значит куплю рабочий датчик ....
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн KisGothic
Re: Спидометр
« Ответ #10 : Сентября 26, 2013, 09:50:56 am »
2.6 у меня вроде.
8(950)775-10-40
Оффлайн dok13
Re: Спидометр
« Ответ #11 : Сентября 26, 2013, 10:06:01 am »
У меня была такая история, замена датчика скорости не помогла, судя по всему где-то был обрыв, с датчика скорости провод может идти в двух вариантах - или на блок круиза или напрямую в мозг, надо смотреть схему на конкретный год можно пробросить провод с датчика, дабы не потрошить жгут к месту назначения и там его присоединить.
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
Re: Спидометр
« Ответ #12 : Сентября 26, 2013, 10:22:32 am »
есть где нить в природе расшифровка проводов колодок -- которые в мозги приходят ???
у меня тока это
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 11:04:43 am от ntimonin »
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
Re: Спидометр
« Ответ #13 : Октября 04, 2013, 10:48:02 pm »
Если коме интересно. То провда отдатчика приходят в синюю коодку. Номера контактов согласно схеме 29 и 30 кажись.
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн KisGothic
Re: Спидометр
« Ответ #14 : Октября 07, 2013, 12:10:36 pm »
Спасибо за инфу!
8(950)775-10-40
