Автор Тема: Blazer Движка от квадрата на круглот  (Прочитано 14069 раз)
Оффлайн bonnyfacy
« : Сентября 20, 2013, 11:57:51 am »
Доброго дня.
Нашел довольно дешевый ДВС от квадрата. Вопрос - встанет ли он на мой круглот (не Елабуга) без колхоза. Так же интересует совместимость таких агрегатов как АКПП, мосты.
Прошу ответить поскорее, до конца дня надо решить, ехать 1000 км за ними, или нет.
Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
Andrey V Ka
Re: Blazer Движка от квадрата на круглот
« Ответ #1 : Сентября 20, 2013, 12:29:46 pm »
А могет купить то что надо сразу, а то скупой платит дважды, жадный трижды, а лох платит всегда. Не дорого это сколько?
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #2 : Сентября 20, 2013, 12:33:58 pm »
Есть мнение что движка вообще одна и та де. Недорого это 20к за ДВС с навесным+АКПП+еще куча всего хорошего и разного.
« Ответ #3 : Сентября 20, 2013, 12:38:04 pm »
Если не возъмёте это барахлишко,то с удовольствием заберу,если мотор не конченный.
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #4 : Сентября 20, 2013, 01:20:58 pm »
Продавец сказал что все в норме, только "паука" поменять надо.
Так к вопросу "подойдет или нет?" не уже ли никто не знает? Продавец клянется что все подходит, но хочется услышать мнение третьих лиц.
Если ясности не будет, возьму наверное, если не подойдет - продавать буду, но уже дороже тыщ на 6, чтобы затраты на покатушки за ним окупить.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 01:24:16 pm от bonnyfacy »
« Ответ #5 : Сентября 20, 2013, 01:30:57 pm »
А куда ехать-то? :)
« Ответ #6 : Сентября 20, 2013, 01:34:04 pm »
Вставить можно что угодно во что угодно ;)
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #7 : Сентября 20, 2013, 01:47:14 pm »
А куда ехать-то?
Иваново.
Хоцца без колхоза.
« Ответ #8 : Сентября 20, 2013, 01:52:56 pm »
А какого года круглот? и квадрат? Движок этот менялся много, но по мелочам.
Коробки по годам отличаются, но если менять в связке с двигателем и мозгами - проблем быть не должно, имхо.
Слава! Посоветуй по мостам, я думаю лучше тебя никто не знает. У меня ж на круглом от квадрата стоит?
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #9 : Сентября 20, 2013, 01:55:14 pm »
Квядрат '93, Круглот '96. Менять буду вместе с коробасом, а свои движку и коробку потихоньку капиталить.
« Ответ #10 : Сентября 20, 2013, 02:04:34 pm »
Плохо что 96. С 96го года впрыск другой. Соответственно, если менять в сборе - грядет много гемора по проводке.
Можно поставить только блок с головами. На блоке 93 года может не быть балансирного вала, но кого это волнует? :-)
Но может случиться так, что угол угол болтов крепления впуска другой - тогда мможно будет поставить только блок, головы оставить старые.
Короче, нужно больше вводных данный, либо - рекомендую эту статью к прочтению.
http://dezertdimes.com/2010/11/the-complete-guide-to-the-4-3-liter-gm-v6/
ЗЫ: А почему бы не откапиталить мотор сразу? Ну постоит машинка с месяц, подумаешь) С этими переделками ей и так долго не ездить)
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #11 : Сентября 20, 2013, 02:19:20 pm »
По проводке - можно поподробнее? Если я ее вместе с мозгами от квадрата поставлю?
Почему? Как я понял, самый плохой расклад - это придется впуск и головы от круглота поставить на блок от квадрата. Почему он при этом может долго не проездить?
На круглоте оборвало шатун и пробило им поддон. Так что, скорее всего откапиталить - замена шатунно-поршневой группы, колена и поддона. Вероятно, расточка блока. Дорого и долго.
Поэтому и хочу отремонтировать крупноузловым методом, ездить зимой, а в это время потихоньку капиталить свой блок. Весной поставить его на место.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 02:30:50 pm от bonnyfacy »
« Ответ #12 : Сентября 20, 2013, 02:32:11 pm »
Ага,от квадрата. Причём от заднеприводного. :)
А что по мостам интересует?
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #13 : Сентября 20, 2013, 02:35:21 pm »
Стоит забирать мосты от квадрата, чтобы лежали в качестве запчастей для круглота? Дело в том, что круглый своим ходом у меня еще ни разу не ездил, хочется иметь чемодан запчастей на случай если "крутящий момент от коробки не будет передаваться колесам" :)
Просто пока за дешево можно забрать, думаю, надо брать. Но если они мне не нужны, то и тащить не за чем.
« Ответ #14 : Сентября 20, 2013, 02:38:34 pm »
Задний мост полностью взаимозаменяем (он правда немного другой формы).
Передний тоже можно приспособить с небольшим колхозом.
