Автор Тема: Blazer Движка от квадрата на круглот  (Прочитано 14101 раз)
Re: Blazer Движка от квадрата на круглот
« Ответ #30 : Сентября 27, 2013, 04:55:49 pm »
в целом и апендицит можно через анус ...но пациент скорее всего подохнет.
акпп на 96 с ранних ну вааще никак- не возможно организовать блокировку бублика- сдохнет быстро
блок с ранних с желехной крышкой -на 96 год - ну утрахаиися если вааще получится-поддон например надо люминевый-а оно не лезет..
но я понимаю что главный принцип шеви клана - как можно реже лазать в кошелек и как можно больше затрахаться- будет соблюден.
Ток вы потом этих монстров просто в металлолом сдавайте, а то как ни объява- машина сказка. Страшная ток.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #31 : Сентября 27, 2013, 06:30:03 pm »
 есть в этом что-то.. ;D
« Ответ #32 : Сентября 27, 2013, 09:37:51 pm »
возьму на заметку)) как девиз)))
« Ответ #33 : Сентября 27, 2013, 10:30:27 pm »
прав как всегда :afro:
« Ответ #34 : Сентября 28, 2013, 08:35:12 am »
  • но я понимаю что главный принцип шеви клана - как можно реже лазать в кошелек и как можно больше затрахаться- будет соблюден.
    не поверишь -  в кошелек лазию часто, но затрахался не меньше ;D
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #35 : Октября 03, 2013, 02:49:42 pm »
    Выгрузил движок в Тольятти. Крышка пластиковая, с ДПКВ. Помпа моя по отверстиям подходит на движку 93г. Выпуск тоже мой подходит. головы еще не скинул, но надеюсь что тоже подойдут. А коробас я планировал свой оставлять. 93 коробас до кучи забрал, можт кому пригодится...
    К стати, судя по тому, что провода от ДПКВ на движке 93 аккуратно обрезаны, при чем, судя по срезам, давненько, у меня возникла мысль, а не могли предыдущие хозяева блейзера 93 года, вкрячить туда более новый блок, аналогичный моему, нопример?
    « Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 02:56:26 pm от bonnyfacy »
    Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
    « Ответ #36 : Октября 03, 2013, 03:17:23 pm »
    Так погоди головы скидывать - впуск примерь) Может действительно, двиг свежее чем 93)
    « Ответ #37 : Октября 03, 2013, 03:59:13 pm »
    ты помпу то снял уже чтоб по отверстиям судить? там одно отверстие не совпадает, но его можно заткнуть
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #38 : Октября 03, 2013, 04:12:03 pm »
    Открутил помпу с моего движка, открутил помпу с 93 движка, приложил помпу с моего движка к 93. Вроде подходит (не прикручивал). Если я не совсем дебил и не перепутал помпу еще с чем-нибудь. Но ее трудно перепутать, у нее шкив посередине, два отвода с тосольными каналами в разные стороны и вискомуфта с карлсоном на шкиве (из вышеуказанного я сделал вывод что это - помпа :) ).
    Как вариант, буду в гараже - попробую.
    « Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 04:17:53 pm от bonnyfacy »
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #39 : Октября 12, 2013, 02:38:57 pm »
    Вскрытие показало что блок 93 года с балансировочным валом. Впуск не подходит по болтам крепления. А вот бошка моя подошла как влитая.
    Оффлайн madhead53
    • зачОООтка: +2/-1
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 5.2,XJ 4.0
    отличие моторов 4.3
    « Ответ #40 : Августа 02, 2016, 07:01:27 am »
    Доброго времени суток Уважаемые Одноклубники.
    не ругайте сильно...
    стал обладателем Блейзер 4.3,96 года, купил его с мертвым мотором.
    Мотор на замену, вылез шатун через поддон, до этого жрал масло.
    мотор на замену однозначно....
    Предложили мотор не дорого, но с машины 92 г.в., в идеале.
    Понятно, что по навеске он другой...
    Вопрос: низ мотора-блок мотора, гбц такие-же?
    Спасибо.
    +795З 9О9 5555
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    Re: отличие моторов 4.3
    « Ответ #41 : Августа 02, 2016, 07:49:52 am »
    ГБЦ могут быть разные .
    разный впрыск-разная проводка-разные ЭБУ
    АКПП 96г не будет работать без ЭБУ и с ЭБУ 92г
    « Ответ #42 : Августа 02, 2016, 08:21:12 am »
    Не поставить впрыск и датчик к/вала. Сам откуда?
    Оффлайн madhead53
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #43 : Августа 02, 2016, 09:39:12 am »
    Великий Новгород
    Т.е.блоки двс разные?
    « Последнее редактирование: Августа 02, 2016, 09:45:20 am от madhead53 »
    +795З 9О9 5555
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #44 : Августа 02, 2016, 09:41:31 am »
    а передняя крышка из пластика под датчик КВ с 94г пошла ?
