Автор Тема: датчик включения моста  (Прочитано 9846 раз)
Оффлайн lowless
Re: датчик включения моста
« Ответ #15 : Сентября 20, 2013, 09:47:47 am »
Померяй напряжение на разъеме когда переключаешь раздатку
на разъеме актуатора? если он работает, в чем смысл?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
« Ответ #16 : Сентября 20, 2013, 09:50:33 am »
или на разъеме к мозгу? у раздатки он свой?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #17 : Сентября 20, 2013, 10:18:11 am »
Ну для начала, я бы все таки проверил включается ли раздатка. Для этого просто сними актуатор и попереключай режимы раздатки, посмотри крутится ли он вообще или нет. 4HI это среднее положение, 4LO - крайнее. Если он нормально крутиться, т.е. при нажатии 4HI моторчик замирает в среднем положении - то тогда надо смотреть концевик.
Насколько я знаю логика там простая. Сначала блок подает сигнал на раздатку, считает положение по датчику на актуаторе раздатки и в нужный момент останавливает мотор. Потом смотрит по концевику на мосту включился ли передний мост. Если с концевика нет сигнала - то несмотря на действительное включение полного привода блок управления дает сигнал обоим актуаторам на отключение. Почему у меня не отключает - хз. Концевик у меня стопудово не рабочий. AMIK говорил что там обычный сухой контакт, следовательно можно попробовать с имитировать концевик скрепкой на разъеме.
Escalade 2010 есть
Оффлайн lowless
« Ответ #18 : Сентября 20, 2013, 10:35:39 am »
получается, в данной ситуации будет слышно обратный ход актуатора, если блок даст команду на отключение? на слух раздатка включается, выну ишшо раз актуатор, посмотрю по внимательней на его работу :idiot2:. а втыкать обратно его в каком положении, как вытаскивал?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #19 : Сентября 20, 2013, 10:37:38 am »
Ну он по другому не встанет. Там вал  почти прямоугольной формы в сечении, одеть можно только при совпадении положений.
Кстати обратный ход, при поломке датчика положения раздатки - практически не услышишь. Это будет вместо вжи-вжик, слышно вжик-вжик-вжик :D Лучше посмотреть визуально, и делать вдвоем. Один переключает, второй смотрит
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 10:39:37 am от Книголюб »
Escalade 2010 есть
Оффлайн lowless
« Ответ #20 : Сентября 20, 2013, 10:44:37 am »
все понял, благодарю :)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #21 : Сентября 20, 2013, 10:46:41 am »
на 89 год такой можно поставить вместо троса и лягушки? И запитать его через кнопку. Проканает?
« Ответ #22 : Сентября 20, 2013, 11:52:37 am »
  • нет
    это датчик мост не включает, он только сигнализирует, что он включен.
    А подключает его актуатор
    Но поставит его не получится тк мосты разные.
    « Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 11:54:11 am от Марат »
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #23 : Ноября 24, 2013, 12:47:36 am »
    Марат подскажи, а у этих мостов в чем разница? Просто смысл в том что у меня 98 год, но мост ремонтировался и сейчас у меня стоит чулок как раз с этим концевиком, который свободно болтается. Актуатор стоит 5контактный. Так вот с момента ремонта моста прежний владелец не использовал полный привод, хотя заверил что все работает. На деле актуатор рабочий, но он в полностью выдвинутом ДО УПОРА положении не перемещает вилку. Ему не хватает примерно еще 1,5 -2 см. Так вот вопрос. С таким чулком надо использовать актуатор старого образца? Я вычитал тут на форуме что старого образца актуатор имеет большую длину штока. Или доработать имеющийся? Есть ли актуаторы 5контактные с более длинным штоком?
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Nio
    « Ответ #24 : Ноября 27, 2013, 10:04:35 pm »
    дабы не плодить тем, напишу тут: Субур 2001 год, внезапно с наступлением морозов при включении полного загорается сервис 4 вд, я так понял с самого начала скинуть с переднего моста актуатор , проверить на работоспособность? летом всё ок было...
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #25 : Ноября 27, 2013, 10:56:27 pm »
    ну для начала выкрути его и проверь как он реагирует на команды с кнопок. Шток должен выходить до упора.
     Далее проверь работает ли все механически.
     То есть поддомкрать правое переднее, сунь вместо актуатора отвертку слегка покручивая колесо. Если все работает то колесо должно стопориться. При этом отвертка не должна подключать полуось с большим усилием.
    Это в идеале. А далее смотри косяки при этом.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Nio
    « Ответ #26 : Ноября 27, 2013, 11:54:51 pm »
    так сначала в актуатор раздатки или моста переднего лезть? как оно вообще всё там снимается. без эксцессов и гемора?
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #27 : Декабря 05, 2013, 04:27:28 pm »
    Ну для начала в мост чтобы понять включается он или нет, да и доступ к нему попроще, яма не нужна.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Duramax Diesel
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #28 : Декабря 05, 2013, 04:45:19 pm »
    угу снять защиту под мостом и ключиком на 46 его открутить, и еще не знаю как на 01 годе, у меня на 04 шток подпружинен и моторчик его как втягивает так и распукскает
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #29 : Декабря 05, 2013, 07:19:13 pm »
    У меня защиты нет. Открутить поэтосу не проблема)) ключиком на 45)) или 42 расточенным до 45. Или газовиком. Большим. Главное его ослабить, а дальше он открутится вручную-перчаточную)
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
