Автор Тема: датчик включения моста  (Прочитано 9844 раз)
Оффлайн lowless
« : Сентября 18, 2013, 08:31:32 am »
Народ не судите строго) а ткните носом, может у меня бильмо в глазу))) не могу найти этот долбаный датчик подключения переднего моста
покажите кто-нить на картинке или фотке пожалуйста
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: датчик включения моста
« Ответ #1 : Сентября 18, 2013, 09:29:18 am »
поз 20 на рис. кат номер-15552842.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2013, 09:32:04 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #2 : Сентября 18, 2013, 09:47:38 am »
  • смотря на каком году...
    с 97 г их нет
    Оффлайн lowless
    « Ответ #3 : Сентября 18, 2013, 11:13:09 am »
    а год как раз 97)
    суть в чем... не работает полный привод, тестинг раздатки ни чего не дает, т.е. ошибки аще не кажет, а в том районе как раз болтается откуда-то отвалившийся разъем, я думал может это он)
    буду дальше ковырять и искать откеда разъем этот...
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    « Ответ #4 : Сентября 18, 2013, 11:44:42 am »
    У меня 96 г. и датчика нет в мосту , полный не работал , замена энкодера и актуатора не дала результата . Спасибо Косте ( Zubilo ) дал принципиальную схему . Прзвонил проводку - косяк был в ней ).
    « Ответ #5 : Сентября 18, 2013, 07:40:54 pm »
  • а год как раз 97)
    оно и не будет никаких ошибок показывать, мозг их только с 98 г видит.
    Смотри все попорядку:
    когда кнопки нажимаешь чего происходит?
    Щелчек из под торпеды слышен?
    Раздатка переключается?
    Отвалившийся разъем на 3 контакта?
    Оффлайн lowless
    « Ответ #6 : Сентября 19, 2013, 08:34:12 am »
    разъем на 2 контакта, под торпедой щелкает(кнопки пропаяли) раздатка тоже включается вроде, но кнопка моргать не перестает... энкодер в мосту тоже крутится вродь, прада не знаю как должен, но крутится
    а я тут наткнулся поиском, что вроде сама раздатка тестится замыканием ног на обд2, попробовал - ничо не кажет, мыргает как все в порядке...))
    « Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 08:36:15 am от lowless »
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    « Ответ #7 : Сентября 19, 2013, 06:48:32 pm »
  •  а актуатор на мосту рабочий?
    Если рабочий - то косяк в проводке
    « Ответ #8 : Сентября 19, 2013, 07:12:25 pm »
    С него начинать надо было, первое, что ломается.
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #9 : Сентября 20, 2013, 06:43:23 am »
    У меня датчик это не исправен уже наверно год, но полный привод работает. При включении лампочки моргают, а не просто горят. По идее, насколько я помню, если мозг не получил сигнала о включении, то он должен отключить все обратно на 2HI. Но у меня не отключает, так и езжу с моргающими лампочками)) Кстати датчик такой как на картинке, во всяком случае очень похож.
    Актуатор на мосту снимается за 5 минут, масло сливать не надо. Сними, да проверь, тупо подав на него 12В. Актуатор на раздатке слышно, особенно если залезть под машину. Если не работает - то мультиметром на разъем и смотришь что там появляется при нажатии кнопок.
    PS Олег, а ты не продаешь этот датчик, случаем? ;) :D Я бы купил ::)
    « Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 06:45:04 am от Книголюб »
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #10 : Сентября 20, 2013, 07:17:51 am »
    нет. у меня то он откуда? там вместе с фото номер есть. купи в экзисте чуть больше тыщи стоит.
    Оффлайн lowless
    « Ответ #11 : Сентября 20, 2013, 08:30:27 am »
    актуатор рабочий, вроде... вытаскивал крутится.
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #12 : Сентября 20, 2013, 08:35:43 am »
    Актуатор переднего моста не крутиться, он вылазит, мееееееедлено так ;)
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн lowless
    « Ответ #13 : Сентября 20, 2013, 08:37:13 am »
    ну не так выразился, пардон ;)
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #14 : Сентября 20, 2013, 09:05:59 am »
    Ну если все работает - тогда либо проводка, либо мозг. Померяй напряжение на разъеме когда переключаешь раздатку
    Escalade 2010 есть
