Автор Тема: Новичок. посоветуйте?  (Прочитано 10887 раз)
Оффлайн Dim@n
  • Глушитель
Re: Новичок. посоветуйте?
« Ответ #30 : Сентября 11, 2013, 02:11:06 pm »
из всего следует что нуно смотреть задний мост...  также привода передние и карданный....
« Ответ #31 : Сентября 11, 2013, 02:11:11 pm »
креставина оригинал 4 000р а их на квадрате 4шт
но есть и подешевле.. по 400р
тормозные шланги по 600р.. полдвеска легко съедает 50 000р.. без работы
задний мост 10 000 минимум...
 а цена за ремонт коробаса вас введет в ступор
ну в общем как то так...
Ты где раньше был когда я свой собирался покупать :'( :'( :'(
( шутю) машинкой доволен :afro:
ну специально тучи нагоняю, что легко не будет... лучше быть готовым и осознанно к этому идти, чем надеяться на чудо...
« Ответ #32 : Сентября 11, 2013, 02:12:12 pm »
да все нужно смотреть =) но мост то все равно делать по хорошему... может не сразу после покупки.. чтоб люфты убрать, и тп.. чтобы самому приятно было
если сальники не текут то в него лезть пока не нужно, а если потекли то все подшипники и сальники заодним менять надо, чтобы каждый раз не лезьть - так дешевле =)
Оффлайн Dim@n
  • Глушитель
« Ответ #33 : Сентября 11, 2013, 02:18:53 pm »
http://www.ebay.com/itm/Centric-Parts-Axle-Shaft-Seal-417-62001-/130885649683?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ABlazer%7CYear%3A1994&hash=item1e79648513&vxp=mtr  сальник полуоси заднего моста   цена вопроса 5 баков   с доставкой 25 это если один  а так доставка 25 баксов коробка размером 20х10х15  вот туда можно ешё всего добрать...
Оффлайн Dim@n
  • Глушитель
« Ответ #34 : Сентября 11, 2013, 02:20:34 pm »
ок с мостом понятно..... Спасибо!  а как его проверить на люфт? на подьемнике можно? где ломом пошевелить чтобы увидеть ? или что ешё смотреть
« Ответ #35 : Сентября 11, 2013, 02:21:21 pm »
во первых это не на ту машину
во вторых сальники брать нужно ТОЛЬКО GM которые недешево стоят
« Ответ #36 : Сентября 11, 2013, 02:23:52 pm »
шатаешь колеса смотришь осевой люфт, верх-вниз влево вправо... течи сальника видно по мокрому барабану с обратной стороны...
вверх-вниз =подшипник под замену, возможно и полуось
осевой люфт, полукольца можно пошире поставить
люфт хвостовика = подшипник, если большой люфт то износ ГП
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #37 : Сентября 11, 2013, 03:03:39 pm »
вот вы чего человека пугаете? ???
сами купили первым блейза 96 года.купили потомучто на руках были деньги а машину которую хотели купить продали перед носом(чтобы посмеятся-жена смотрела ситроен ксара пикассо 98 года)..первыйже вопрос-скока обьем почти испугал-4,3..сразу в голове 1001 мысль-налог,обслуживание,расход,запчасти,где чинить и т.д.купили просто изза того что в душу запал вообще абсолютно ничего не зная о машине!отьездили год,сьела она за это время 10 000р-масла,свечи,фильтра,шаровые,рулевые,сейчас сдохли стойки..лирика.
смотреть при покупке стоит(в порядке важности)
1.двигатель+коробку+мосты.ремонт двигателя/коробки от 60т.р.,мосты как уже упоминалось от 10т.р.раздатка 5тыр,привода от 3тыр
2.документы.тут по разному бывает.проверить на посту нет ли двойников,сверить вин,обратить внимание на заклепки этого вина(на круглом точно-должны быть "звездочкой"),проверить на криминал.
3.состояние кузова/рамы.я когда джима 97года для себя брал в наглую со всей дури дергал за арки,пороги,лез под дно не слушая продавца.раму думаю вобще не зазорно потыкать толстой отверткой крестовой на предмет дыр..можно заодно и дно также потыкать,но это какой продавец попадется..
4.состояние электрики
5.самое последнее-салон..
а так-расход 4,3 по городу 18 литров,держа городской темп,если "тошнить",почаще выкатыватся(видиш в полукилометре от себя светофор красный-газ отпускаеш ::)) то можно в 16 уложится,но ездить так можно исключительно в спокойном состоянии...
имхо-предпочтительней круглый блейзер,ибо его тупо потом легче продать,кузовщина дешевая,салон красивее...
Оффлайн lenin937
« Ответ #38 : Сентября 11, 2013, 03:15:00 pm »
Насчет "салон красивее" земляк явно погорячился . в квадрате одна эл.панель чего стоит;D. хотя тут как говорится: на вкус и цвет...
в 4 убитых енота предпочтительнее будет то,что изначально живее по тех. состоянию.
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Оффлайн Dim@n
  • Глушитель
« Ответ #39 : Сентября 11, 2013, 07:51:44 pm »
Всем спасибо за советы!  как по раздатке? как её проверить? на ходу включать можно???? читал что при скорости 40км.ч можно включить на скользкой дороге... или в грязи..? какой у него передний привод???? у квадрата и у круглого? там мост? или привода с редуктора торчат?
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #40 : Сентября 12, 2013, 02:53:45 pm »
Полный привод(на круглых по крайней мере) можно включить/выключить до 56км/ч.пониженная передача включается тока через остановку и перевод рычага автомата в нейтраль(остановились,рычаг на нейтраль,включили кнопкой понижайку,рычаг на передачу).проверить можно народным методом-находим гравийку,останавливаемся,знакомого ставим следить за колесами-сперва резко трогаемся на заднем-должны гребсти заднии,на полном-все.на пониженной "не разгоняется"-обороты большие,скорость маленькая..
передний привод-разрезной мост(редуктор+привода торчащие из него)
на круглых в заднем мосту встречается блокировка,узнать есть или нет можно открыв бардачок и найти там наклейку-если нигде не найдеш код "G80" то блокировки нет..
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 02:55:34 pm от z16a »
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #41 : Сентября 12, 2013, 05:25:55 pm »
1.двигатель+коробку+мосты.ремонт двигателя/ от 60т.р.,мосты как уже упоминалось от 10т.р.раздатка 5тыр,привода от 3тыр
Ошибочка! Двигатель, если делать самому, около 60 т.р., а не от 60 . расход 18 литров на хреновом блейзере.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #42 : Сентября 13, 2013, 08:39:19 pm »
по подробнее?сколькож у вас расход тогда?условия следующие: по городу движение в пределах 1300-1800 об/мин(90% времени),в горку 2000-2500об/мин(5%),резкие обгоны,перестроение с раскручиванием до 4000 об/мин(1-3%),пробки от 5 до 20 минут,прогрев..
у меня и жены по одинаковой по сути машине,у жены БК стоит-меньше пока по городу не получалось..просто интересно почему вы назвали обе наши машины хреновыми раз у обоих расход такой.пробег блейза 195 000,джима 243 000..
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2013, 08:05:45 pm от z16a »
Оффлайн Dim@n
  • Глушитель
« Ответ #43 : Сентября 13, 2013, 10:30:30 pm »
Есть ещё вот такой вариант. Состояние отличное для этого года... единственное что он как барабан пустой... ручка, вёсла. Есть тока кондей... Хозяин говорит что работает.. но не проверял. что скажете? на сколько комфортнее на полном? с Автоматом .?  есть еще варианты с Эксплорерами и Гранд Чироки...  тока по откликам Эксплореры не настольок надёжны, а "Широкие" без рамные и в основном с Фултаймом.....
Что то от Бывалых больше нет ни советов ни отзывов...
Ещё такой вопрос есть какаято маркировка двигателя??? тоесть обозначения на нем... ???? это к тому что у нас на объемы свыше 3 литров большой налог... авто будет оформленно как 2.8, вычеслить по внешним признакам не вдоваясь в детали возможно?
« Ответ #44 : Сентября 13, 2013, 11:11:24 pm »
как определил то? продовану поверил? квадраты гнилые в основном !!!!!
