Автор Тема: Принимайте в ряды (ШБ квадрат 92 г.в.)!  (Прочитано 23855 раз)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Принимайте в ряды (ШБ квадрат 92 г.в.)!
« Ответ #60 : Сентября 24, 2013, 02:54:24 am »
А на датчик детонации проводку посмотри, у меня вообще он отцеплен был.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн lenin937
« Ответ #61 : Сентября 24, 2013, 09:05:18 am »
Подскажи, а откуда уверенность что 43 ошибка именно левый ДД, а не тот который сзади блока?У меня просто тоже она светится.
[/quote]
Предположение :) А еще до него проще добираться ;D
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Оффлайн lenin937
« Ответ #62 : Сентября 24, 2013, 09:07:26 am »
Уже писал про кислородный датчик: Bosh 0258-003-189. Подходит как родной. Послу установки машину просто не узнать. Стоимость на Экзист 1800 для Красноярска.
Ещё подходит NGK 1827.
Спасибо за коды! У Боша разьем не надо колхозить?
Севе тоже спасибо за инфу по фарам-они тоже под замену,только в чуть более долгосрочной перспективе. Сейчас к зиме задача №1 с передком разобраться :o
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 09:14:52 am от lenin937 »
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #63 : Сентября 24, 2013, 11:27:36 am »
Разъём один в один, ничего переделывать не надо. Снял старый и поставил новый.
Оффлайн lenin937
« Ответ #64 : Сентября 24, 2013, 03:19:27 pm »
Хе-хе. Нету у меня слева на блоке датчика детонации. И проводки никакой незадействованной соответственно тоже нет. И температурный датчик (на табло который) у меня справа. Датчик детонации,как я понимаю ,у меня один , за трамблером :o Кто-нибудь на квадратах подобное встречал? На четверг наметил найти этот датчик детонации, чтобы хоть визуально представлять что заказывать(это если провод и фишка к нему в порядке), и заодно попробуем разобраться с подключением полного привода
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #65 : Сентября 24, 2013, 03:41:38 pm »
датчик темп справа и есть ,
датчик детонации типа грибок см 10 в длинну слева
к нему 1 провод
Оффлайн lenin937
« Ответ #66 : Сентября 24, 2013, 03:42:42 pm »
Заказал кислородник в экзисте. Он чуть подорожал- около 2х рублей.
Оффлайн lenin937
« Ответ #67 : Сентября 24, 2013, 03:44:00 pm »
к нему 1 провод
Вообще никаких "грибков" и т.п. слева нет-голый блок, свечи с подсвечниками и их защитой и выпускной коллектор.
Оффлайн lenin937
« Ответ #68 : Сентября 25, 2013, 08:32:33 am »
ДД от шеви нивы (GM-овский) кто-нибудь пробовал ставить?
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #69 : Сентября 25, 2013, 10:05:45 am »
Датчик детонации?
Оффлайн lenin937
« Ответ #70 : Сентября 25, 2013, 10:25:52 am »
Датчик детонации?
так точно
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #71 : Сентября 25, 2013, 11:11:12 am »
ДД не пробовал. Регулятор холостого хода от нивы нормально встаёт.
Оффлайн lenin937
« Ответ #72 : Сентября 25, 2013, 01:46:07 pm »
Регулятор холостого в связи с чем менял? Были холостые на прогретую нестабильные, или по другой причине?
Оффлайн Sewa
« Ответ #73 : Сентября 25, 2013, 02:12:14 pm »
а у ТС какой впрыск на движке ?
движок уже с балансирным валом ?
Оффлайн lenin937
« Ответ #74 : Сентября 25, 2013, 02:29:20 pm »
моновпрыск, с круглым воздуханом сверху. насчет балансирного вала-х.з.
