Автор Тема: Принимайте в ряды (ШБ квадрат 92 г.в.)!  (Прочитано 23856 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Принимайте в ряды (ШБ квадрат 92 г.в.)!
« Ответ #45 : Сентября 18, 2013, 08:34:28 pm »
спс! :) аморты от таза шибко жесткие, не? я в руках повертел и что то не решился пока брать-есть опасения что стекло могут сломать(там усилие на целую дверь заложено),
не ставь, потраться на родные. :afro:
у меня 3 года от 08 стояли ,и что ?
там с подогревом стекла все печально. И усилие на тазовских все же великовато.
да
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #46 : Сентября 18, 2013, 08:59:21 pm »
А ты какой термостат брал? Он с резинкой? Можешь номерок подсказать? Или хоть старый сфотографировать?
Gates ,температура открывания 91С. Код TH00191G6 с прокладкой и резинкой в комплекте.
Спасибо! :)
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #47 : Сентября 20, 2013, 08:19:50 am »
А ты где и почём его брал?
Оффлайн lenin937
« Ответ #48 : Сентября 20, 2013, 09:41:15 am »
в экзисте, 300 с копейками рублей.
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Оффлайн lenin937
« Ответ #49 : Сентября 20, 2013, 09:51:58 am »
Вчера была возможность опробовать блейзер по трассе и немного по грунтовке и говну.
В связи с этим появились следующие вопросы:
1) при обгоне "педаль в пол" идет детонация и загорается "чек"-затем горит какое то время (5-10 минут) и тухнет-куда копать? Датчик детонации,кислородник или чего еще? бензин в баке-92.
2) перестал работать передок и понижайка-при покупке проверял, работали. (управление с кнопки): жмешь кнопку 4hi-начинает моргать зеленая лампа на кнопке и шелкать в бардачке, затем кнопка тухнет, щелчки прекращаются и подключения не происходит. С понижайкой та же история (ее, естественно пробовал включать стоя на нейтрали)-с чего начать?
3) какая нормальная температура мотора 4,3? у меня на 1 кубик выше 95С, т.е. около 100С вероятно-это норма или много (термостат поменян)? В нижнем патрубке от радиатора к мотору(обратке) обнаружил на ощупь какую то херню, похожую на еще один термостат(внутри самого партубка) :o. По логике шланг должен быть полый. Теперь вот голову ломаю, что это такое и как оно туда попало ???
Буду рад мнениям по данным вопросам. ;)
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 09:53:56 am от lenin937 »
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #50 : Сентября 20, 2013, 10:40:17 am »
1. Ты бы ошибки прочитал, пока чек горит, сразу всё станет ясно.
2. Почитай эти темы, может, найдёшь ответ
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33056.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33237.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2307.0
3. Температура нормальная, так и должно быть.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #51 : Сентября 20, 2013, 10:41:29 am »
А у термостата 54 мм диаметр?
Оффлайн lenin937
« Ответ #52 : Сентября 20, 2013, 10:46:08 am »
да
Оффлайн Sewa
« Ответ #53 : Сентября 20, 2013, 10:51:05 am »
в нижнем патрубке пружинка ,чтобы шланг не сминался
Оффлайн lenin937
« Ответ #54 : Сентября 23, 2013, 03:34:24 pm »
Спс, Павел!
Итоги диагностики скрепкой: ошибки 43 и 44, т.е. левый датчик детонации и кислородный датчик. В связи с этим вопрос-есть ли адекватные аналоги или только дорогой и долгий по ожиданию оригинал?
С передком пока не разобрался-ямы нет, смотрел то,что можно посмотреть сверху. Вакуум на лягушку не приходит,на шаре есть.Мембрана лягушки тоже целая,тросик от нее к передку не закис,двигается нормально- следовательно  надо смотреть вакуумные шланги с тройником и энкодер раздатки? Есть у нас в городе проверенный вменяемый сервис, куда можно обратиться с этой неисправностью?
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2013, 04:05:50 pm от lenin937 »
Оффлайн lenin937
« Ответ #55 : Сентября 23, 2013, 03:35:10 pm »
Спс. Ну, хоть антифриз не сливать-это радует ;D
Оффлайн Zmey089
« Ответ #56 : Сентября 23, 2013, 08:43:34 pm »
По поводу амортов заднего стекла-поставил себе от 21083, со скручивающимися наконечниками. Раскрутил новые, раскрутил старые, переставил клеммы обогрева на новые, и собрал. Обогрев работает, стекло первые пару недель настораживающе похрустывало при опускании, сейчас всё нормально. стоимость вышла около 400р пара. Так что проблем ниаких не вижу.Отстреливает стекло довольно плавно,по челюсти не въедет, можно увернуться.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн Zmey089
« Ответ #57 : Сентября 23, 2013, 08:46:45 pm »
Спс, Павел!
Подскажи, а откуда уверенность что 43 ошибка именно левый ДД, а не тот который сзади блока?У меня просто тоже она светится.
Оффлайн Sewa
« Ответ #58 : Сентября 23, 2013, 08:49:10 pm »
Спс, Павел!
у меня левого вообще не было ,ошибок то же
пс ,до кучи тебе нормальный головной свет ,под габариты(ставь диодную)
Bosch   0 301 019 101   Фара   Есть картинкаПараметрыПрименяемость   6   23.09.13   0   1 208,58р.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2013, 08:53:48 pm от Sewa »
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #59 : Сентября 24, 2013, 02:53:43 am »
Уже писал про кислородный датчик: Bosh 0258-003-189. Подходит как родной. Послу установки машину просто не узнать. Стоимость на Экзист 1800 для Красноярска.
Ещё подходит NGK 1827.
