Автор Тема: Снова про обороты холостого хода. Что есть норма? Tahoe`97  (Прочитано 10271 раз)
Оффлайн Disal
  • Авто: Chevy Tahoe 2D 1997, 4WD
Померил в момент глюка. Машина заведена, педаль отпущена, заслонка по показаниям 9.0%, напряжение на сигнальном проводе 0.63в (на заглушенной 0.64в)  :o
Контакты, масса ЭБУ?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 08:29:09 am от Disal »
да...
Оффлайн Disal
Отцепил все разъемы на ЭБУ, прицепил обратно, второй день всё нормально. 2 дня, конечно, не показатель, буду наблюдать дальше.
Константин, могу попутно вопрос про лямбды задать? У меня катализаторы вырезаны, вторые датчики без обманок и эмуляторов. Думал они в мозгах отключены, но прибором виден сигнал со всех четырех датчиков. Чек не горит. Это нормально? Может из-за этого обедняться смесь при несильных нагрузках? Это я к вопросу о вибрации (мы как-то в личке переписывались) при слабом нажатии на педаль после равномерного движения на скорости 80-90 км/ч. А то у меня при этой вибрации в окошко звон слышно, может это детонация...
Про датчики до и после ката, это нормальное явление, у 90% не выпендриваются при удалении катов, главное, чтоб была разница между первым и вторым датчиком...
а вот звон нужно искать, возможно каты не выбили, а пробили только ... либо засунули туда трубу и она отгорела и теперь брякает...
нужно глядеть...
Оффлайн Disal
Да не, каты хоть и выбивали до меня, но в апреле переделывали, вварили пламягасители
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
если есть вибрация и звон, глянте задний мост... так на всяк случай  :)
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн Disal
Мост смотрел. Крестовины одну поменял, вторая живая, люфт полуосей около 1мм, менял стопорное кольцо. Самоблок не пашет, механик сказал, что мост особо не жалели до меня. В долгосрочных планах замена ореха...
Просто вибрация у меня странная. Если при равномерном движении в режиме D на скорости 80-90 (1300-1500об) захотеть плавно ускориться, то возникает ощущние стиральной доски под колесами, из окошка слышен звон. Обороты при этом если и растут, то неохотно, машина как бы внатяг идет. Тапку сильней нажимаю, коробка переключает ниже (обороты 2000) и начинается разгон. Если ускоряться активней, то дрожи нет. После того, как мне в Ш+ поменяли хорошую крышку трамблера на плохую ситуация ухудшилась, но тогда и на холостых колбасило. Трамблер, свечи, провода, рхх, дпдз менял. Заслонку, егр мыл. Попробую егр заглушить для эксперимента. OBD показывает какие-то данные (напряжение и корректировка топлива в процентах) с четырех лямд, вот и подумал, могут ли они мешать, раз катализаторов нет.
Оффлайн Privratnik
Re: Снова про обороты холостого хода. Что есть
« Ответ #22 : Сентября 12, 2013, 08:53:45 pm »
за мост к тому что у меня такаяж хрень была)))  крышку трамблера провода и что я только не менял, разгоняюсь отпускаю педаль- едет без дерганий и бряканий тапку нежно давиш начинает подергивать, топнеш посильней так все норм..но вот сгонял в августе в крым , и на обратке лёгкое побрякивание привратилось во фрезерный станок, положил руку на крышку дифа и понял что там пипец ;D. И лазали мастера,  крышку  меняли - отрапортовали все нормально . По итогу на гл.,паре выработка милиметра 4 я был в шоке, и что самое интерестное 1500 км он (ДИФ ) оррал как бешанный но довёз :)
вот собственно мой опыт с такой симптоматикой.. попробуй сам кардан пошевелить, если люфтит значит кизда паре, как пояснили ремонтники неверная настройка пятна контакта и это хозяйство  умирает ооч быстро.
Оффлайн Disal
Хм... ну, ремонт моста все равно в планах есть....
Мост... ну как мост то? С хреновой крышкой трамблера прям явно ухудшилось, в любую горку трещал. Сейчас, вроде получше стало, то ли после моих действий, то ли прохладней стало. Раньше было тррр-тррр-трррррр, потом разгоняется, а сейчас просто трр и разгоняется  ;D Не смог поймать этого на недогретой машине и в режиме "3", зато пару раз смог поймать на скорости около 110 при плавном увеличении нагрузки.
Может всё-таки у нас разные симптомы?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 08:19:36 am от Disal »
Оффлайн Disal
Итак, прошла неделя с тех пор, как продёргал все разъемы на ЭБУ, больше глюк с оборотами не вылезал, в любом режиме при отпущенной педали положение заслонки 0,0%. Обороты прогретой машины на паркинге ~630, на драйве и тормозе ~550-570. Обороты смотрю через OBD, цифры всё время меняются, но держатся возле указанных значений. Стрелка тахометра не дергается. Нормальные же обороты?
На холостых то работает, ровно, даже не чувствуется, что заведена, то иногда дрожь лёгкая пробегает, чувствуется задницей. Дрожь может пробежать и прекратиться, а может и остаться. От вкл\выкл кондея не зависит. Это нормально для V8?
Попробовал заглушить EGR. Какой-то заметной разницы за 2 дня не заметил, вернул обратно. Чек не загорелся, а должен был?
В программе (Torque) есть параметры "Балансировка топлива Банк (1,2), датчик (1,2)" в процентах. Показания первых датчиков на холостых плавают около нуля (от -1,6 до +1,6), показания вторых датчиков всегда 99,2%. Это о чём-то говорит?
Езди и не мешай машине работать...  :afro:
Оффлайн Disal
 ;D Раз Zubilo сказал, значит так тому и быть :) Спасибо огромное за консультации  :afro:
Но вот вибрация на 80-90 покоя не даёт, буду в другом сервисе с TechII катать, а то в Ш+, боюсь, недодиагностировали...
Вибрация на этих скоростях может вести не только к пропускам зажигания, а к АКПП, крестовинам и заднему диффу...
Оффлайн Disal
вот и латаю всё постепенно, хуже то не будет :)
С дрыгателем разобрались, теперь у коробистов диагностировать буду
езди не мучай машину...
когда вибрация станет постоянной и выносящей мозг, тогда и займись этой проблемой :-)
нет проблем только у авто которые стоят и не ездят...
