Автор Тема: Снова про обороты холостого хода. Что есть норма? Tahoe`97  (Прочитано 10257 раз)
Оффлайн Disal
  • Авто: Chevy Tahoe 2D 1997, 4WD
Добрый день. Есть вопрос про обороты холостого хода на прогретой машине, Тахо 97 года.
Ранее наблюдались такие симптомы: ехал-ехал, доехал (пробег около 40км), машина прогрета, ставлю на паркинг, обороты около 1000. Газую, обороты взлетают, но не падают ниже 1500. Глушу, завожу - то же самое. Глушу, завожу - то же самое. Глушу, завожу - о, нормально стало. Глюк плавающий, проявлялся не всегда, систему отследить не смог. Было сделано: промыта дроссельная заслонка со снятием, промыт клапан EGR, заменен РХХ и ДПДЗ. Вышеописанного глюка пока не замечал, вроде все хорошо, но... наблюдается сейчас следующее: завожу утром машину, прогревочные обороты около 1000, минут 5 молотит, обороты немного снижаются, температура ОЖ около 45 градусов, трогаюсь и еду. Проезжаю около 40 км в смешанном режиме, доезжаю до места, перевожу в паркинг - обороты 730-750, температура ОЖ 90-93 градуса, положение дроссельной заслонки 3,5%. Глушу, завожу - обороты ниже (около 600, кажется, не запомнил точную цифру), положение дроссельной заслонки 0,0%. Так же в пробках иногда замечается такая вещь: катишься на оборотах около 1000, убираешь ногу с педали, а обороты не падают, машина бодро так на 1000 катится дальше, пока тормоз не нажмешь, как на круизе.
Вот это нормально, что после езды положение дроссельной заслонки 3,5% и повышенные обороты? И если не нормально, то что на это может влиять?
меняй TPS на нормальный...
Оффлайн Disal
Дык только что поменял, новый, acdelco 17123852 :( . На старом было то же самое
проводку глядел, пристально?
напряжение опорное 5V не скачет?
Оффлайн Disal
Нет, не глядел. Где мерять и в каких режимах?
При включении зажигания на фишке нужно найти опорное напряжение 5V и хорошую массу, 3 контакт это сигнальный на мозги будет...
Оффлайн Disal
Судя по Вашему описанию модернизации TPS синий сигнальный, черный масса, значит мне нужен другой и масса. И должен быть стабильный, неплавающий +5 при включенном зажигании. Понял, спасибо, буду пробовать, отпишусь.
и масса тоже должна быть стабильной, а то бывает в жгуте скрутка массы сгнивает и тоже начинается веселуха...
+5 найдёшь померяй относительно провода массы на фишке и относительно корпуса ДВС, если разница больше 0,3V значит массу нужно тоже искать...
Оффлайн Disal
Замерил: между контактами фишки 4.98, между фишкой и двигателем 5.01. Снимал фишку с датчика и мерил при включенном зажигании. Ошибку сбросил потом.
Пока ехал обратно обратил внимание: когда она бодро катится как на круизе (педаль отпущена) заслонка была 8.6%. Так и запарковался, заслонка 8.6%, обороты 730-750. Заглушил, завел (ключ не вытаскивал): заслонка 8.6%, обороты около 1300. Заглушил, завел (ключ вытаскивал): заслонка 0.0%, обороты около 650. Когда только завел на холодную показания заслонки плавали 0.0-0.4%
Любопытно, а на рокавто на 97 год предлагается 2 датчика acdelco. Один тот, что я поставил, а второй 2134668 Alternate/OEM Part Number(s): 2132718, 88864359, 89054614. Чем они, интересно, отличаются...
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 07:33:12 pm от Disal »
Оффлайн Disal
Замерил с утра на холодную, не заводя. Опорное стабильно 4,98. Сигнал 0,6 с чем-то, не запомнил, но тоже стабильно.
Завелся, обнаружил, что по OBD не показывает положение заслонки (прочерк, чек не горит). Заглушил, завел. обороты упали, положение заслонки показало только когда тронулся, было стабильно 0,0% пол дороги. Потом перестало опускаться ниже 3,5%, видимо после обгонов. Потом опять пошла размеренная езда и показания стали снижаться, сначала 3,1, потом 1,6, потом 0,8. Ниже не упали.
полтергейст какой-то ...
сигнальный от TPS до ЭБУ прозвонил?
он случаем ни с каким проводом не сплавился???
попробуй ещё массу датчика TPS дополнительно заземлить на ДВС...
Оффлайн Disal
Не, не звонил. Где его ловить на эбу?
Как проверить? Потыкать во все контакты на ЭБУ, не зазвенит ли дважды?
А в какую точку приходит масса с датчика? Чтоб провода не резать...
1)Сигнал с датчика ловить на ЭБУ, где точно нужно нужно по схеме...
2) сплавиться мог и с другим любым проводом не обязательно с каким либо от ЭБУ, тут нужно пристально поглядеть на не заводские подмотки и колхоз проводки ...
3) точку захода на ДВС глядеть не обязательно косяки бывают от сгнивших скруток массы в самом жгуте, особенно если часто любили мыть ДВС ...
Собственно схема вот:
Оффлайн Disal
Тогда, видимо, отложим до выходных, чтоб нормально всё посмотреть... отпишусь потом
За схему отдельное огромное спасибо!  :afro:
