Автор Тема: ПОМОГИТЕ! где чинить DURAMAX??  (Прочитано 12839 раз)
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« : Сентября 07, 2013, 11:34:18 am »
Всем заранее спасибо!
Печаль следующая:
Chevrolet Silverado 3500HD DURAMAX disel 6,6 2003г. 185т.км.
Еду на днях спокойненько 100ку, на улице +9, температура двигателя и давление масла в норме.
ВДРУГ! :o Адские клубы белого дыма из выхлопной и стук из под капота. На обочину, глушусь.
Поднимаю капот, мотор на месте, масло не течёт, уровень, антифриз на месте.
Дабы убрать машину с узкой обочины, завожусь, тоже самое - ацкий белый дым и стук (давление масла ЕСТЬ!)
Проезжаю 150метров, встаю в карман. Машина глохнет сама и всё.
А дальше как в песне : Был трос и был тягач...
Сейчас двигатель бодро крутит стартером, но не заводится...
За 2т.км до этого заменили сальники коленвала и масло. Снимали поддон, помыли и поставили обратно.((люфтов и криминала не было)
Делалось всё в USA auto у Жени (Спасибо ему, кстати!! Очень аккуратно работает!!)
ВОПРОС!!  Что делать???
ГДЕ ЧИНИТЬ DURAMAX ???
Ну и собственно предположения, что может быть...
http://rjo27.ru/ АРГОН - много аргона
K10 Truck 6.2D мосты unimog ...
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
GMC Sierra 2500HD LLY
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
Re: ПОМОГИТЕ! где чинить DURAMAX??
« Ответ #1 : Сентября 07, 2013, 11:43:45 am »
Странно. Густой белый дым,признак охлаждайки в цилиндрах. Но раз антифриз не уходит,то странно.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #2 : Сентября 07, 2013, 11:47:14 am »
Точно покажет только вскрытие. Неужели и в Мск есть проблемы с "где починить дизель"?
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн Трейловод
« Ответ #3 : Сентября 07, 2013, 11:51:59 am »
Бак давно промывал? Может из бака воды соснул насос? Или такой хренью заправился. Если воды насос хапнул,то распылителям форсунок писец наступает и они начинают ссать. А раз ссут солярой с водой,то вот и причина густого белого дыма. А когда все форсунки начинают ссать,завести дизель проблематично.
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #4 : Сентября 07, 2013, 12:17:16 pm »
Есть проблемы починить АМЕРИКАНСКИЙ дизель...
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #5 : Сентября 07, 2013, 12:42:21 pm »
дизель и дюрамакс 6.6 совсем разные вещи!
123
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #6 : Сентября 07, 2013, 12:43:20 pm »
Смотри привод насоса, у тебя соляра невовремя в цилиндры подается
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Трейловод
« Ответ #7 : Сентября 07, 2013, 01:51:46 pm »
Согласен частично с Левой,но белого густого дыма при сбое угла опережения впрыска топлива не будет. При сбое возможен белесый дымок из глушителя. И если именно такой  дымок и описал ТС,как белый густой(клубы),тогда очень даже похоже на причину,которую Лева(Лев66) описал.
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #8 : Сентября 07, 2013, 01:58:15 pm »
абсолютно..
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #9 : Сентября 07, 2013, 02:00:05 pm »
Возможно, но вопрос в том, что потери мощности не было...
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #10 : Сентября 07, 2013, 02:24:31 pm »
Было на другших машинах пару раз, срезает привод тнвд, проворачивает на  любой угол и привет- причем сразу, без симптомов. Посмотри, щас при вращении стартером тнвд качает? Хотя может качать но не вовремя. смотри привод насоса в общем.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Трейловод
« Ответ #11 : Сентября 07, 2013, 02:37:40 pm »
Если привод,примерно можно проверить так. Выкручиваешь форсунки. Отсоединяешь топливные магистрали к ним. Проворачивая коленвал до подачи соляры на форсунку первого цилиндра. Как соляра пошла,проверяешь положение поршня первого цилиндра относительно ВМТ. Если примерно совпадает,то более точно смотришь по углу опережения впрыска топлива. И как правильно было сказанно выше,при обрыве привода плавного падения мощности нет. Двигатель перестает работать сразу.
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #12 : Сентября 07, 2013, 02:40:13 pm »
Знать бы куда лезть ещё...  Тут так всё навёрнуто :-\
на 6,2 и 6,5 ТНВД прям в развале на виду, я у себя на к10 менял, а у Duramaxа такие дебри...
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн Трейловод
« Ответ #13 : Сентября 07, 2013, 02:51:27 pm »
Может литературу найти можно по твоему движку? Или подскажет кто? А вообще,если сильно захотеть,то и сам найдешь и разберешься. Сам говоришь,что опыт по другим движкам имеется.
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #14 : Сентября 07, 2013, 03:00:09 pm »
Литературу пока не нашёл, а за подсказкой собственно и обратился :(
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
