Автор Тема: Завели двигатель и .... не едет!!(((  (Прочитано 7540 раз)
Оффлайн 105kg
« : Июля 11, 2013, 09:57:48 pm »
Реально срочная проблема.
Откапиталили двигатель. Собрали поставили завели.
Все заработало с полпинка. Давление - 4 по мех манометру. Звук прилично ровный.
Радости полные штаны.
Дособирали по низу (кардан, раздатка), по верху (кожухи, капот)
И вот выезд из бокса...
Вотвамх...
Передачи не включаются ни вперед ни назад. Толчка нет...
Методом эмпирическим была снята трубка от коробки на радиатор, а давления нет.
То есть даже малейшей циркуляции нет, не то что давления!
Ходили вокруг два часа. Решили - утро вечера мудренее.
Скажите, люди добрые, кто чего может.
Машин в ремонт заехал своим ходом. Проблем и симптомов по коробке не было вообще.
Замена масла и фильтра коробки плановая была 10тыкм назад.
Капиталка двигла плановая, т.к. пробег был уже 500тыкм
1999 Chevrolet Silverado 1500 LS Extended Cab Pickup 3-Door 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated.
Re: Завели двигатель и .... не едет!!(((
« Ответ #1 : Июля 11, 2013, 10:56:37 pm »
 Масляный насос не крутится. Снимай коробку,смотри ;)
Nikname
« Ответ #2 : Июля 11, 2013, 10:58:39 pm »
Проверьте уровень масла в кпп на заглушенном моторе а потом на заведенном. Если одинаковый то сломали насос когда мотор ставили.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #3 : Июля 11, 2013, 11:07:46 pm »
у меня такое было. Испугался по-черному
Оказалось раздатка в нейтрали стояла со времен буксировки к месту ремонта.
Бегал по гаражному кооперативуи орал "раздатка в нейтрали! раздатка в нейтрали"
Оффлайн 105kg
« Ответ #4 : Июля 11, 2013, 11:18:13 pm »
Уровень одинаковый.
То, что насос не качает я и так понимаю ( от радиатора трубку отсоединяли, а оттуда ничего)
А как там насос то сломать можно при установке?
Коробка не снималась. Бублик снимался, но он на вал насаживается, а потом прикручивается к маховику через окошко стартера.
И звуков ни каких посторонних из этого района нету
Снимать наверно все-таки придется коробку
Спасибо за ответы
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Июля 11, 2013, 11:51:11 pm »
Скорее всего насос поломали.
Оффлайн 105kg
« Ответ #6 : Июля 11, 2013, 11:54:44 pm »
А насос там реально такой нежный? :'(
« Ответ #7 : Июля 12, 2013, 12:00:59 am »
Это как ставить...
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Июля 12, 2013, 01:12:02 am »
глупость наверно скажу,но всё же-бублик прикрутили?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #9 : Июля 12, 2013, 01:30:11 am »
коробка с мозгами.... разъем не воткнули и провода гдет повредили...как вариант...(маленькая надежда избежать больших проблем)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #10 : Июля 12, 2013, 01:56:43 am »
Если фишку не воткнуть-такого не будет,просто в аварийный режим упадёт
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн 105kg
« Ответ #11 : Июля 12, 2013, 09:03:23 am »
Ну не совсем уж так ;D
Прикручено.
Оффлайн 105kg
« Ответ #12 : Июля 12, 2013, 09:05:19 am »
Это как ставить...
Типа с разгона и с криками "а-по.б.ть!!"
Не хотелось бы думать. Адекватные мастера.
Вроде. :-\
Оффлайн 105kg
« Ответ #13 : Июля 12, 2013, 10:08:56 am »
Поехал снимать коробку.
Пока всем спасибо!
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #14 : Июля 12, 2013, 12:03:27 pm »
очень легко сломать насос если бублик до конца не засадить. Он из коробки чуть выпрыгнул и не заметили
