Автор Тема: уровень масла в акпп  (Прочитано 5484 раз)
Оффлайн Faust163
  • Подшипник
« : Сентября 03, 2013, 02:34:45 pm »
Здравствуйте уважаемые!
вопрос такой, не могу понять, что с уровнем масла в акпп. На холодную показывает, что там его гораздо больше, чем нужно. Выше отметки hot, а если проехать километра 2, то щуп вообще сухой. Как мерять правильно я знаю, но гонять 15-20 км, не зная сколько там масла, страшновато.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: уровень масла в акпп
« Ответ #1 : Сентября 03, 2013, 02:36:52 pm »
Проверять надо в заведённом состоянии на паркинге.
Оффлайн Faust163
  • Подшипник
« Ответ #2 : Сентября 03, 2013, 02:44:31 pm »
Да, я знаю. Еще и при прогретой коробке.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Сентября 03, 2013, 02:53:00 pm »
Пофигу, там для этого хот и колд метки есть.
Оффлайн Faust163
  • Подшипник
« Ответ #4 : Сентября 03, 2013, 02:56:58 pm »
То есть, для проверки по метке колд тоже двигатель запускать?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #5 : Сентября 03, 2013, 03:15:03 pm »
Конечно, только в заведенном виде, насос должен качать.
Оффлайн Faust163
  • Подшипник
« Ответ #6 : Сентября 03, 2013, 03:20:18 pm »
Спасибо большое, сегодня проверю.
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Сентября 03, 2013, 06:28:30 pm »
В руководстве сказано для точного определения уровня смотреть только на горячую!
« Ответ #8 : Сентября 05, 2013, 08:44:32 am »
и сотвественно он должен быть в диапазоне хот.я про уровень.долить масла чтобы было так на горячем.
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Сентября 05, 2013, 09:52:53 pm »
А есть разница между крайней верхней меткой и крайней нижней? Это ведь довольно приличное количество масла. Интересно мнение мастера-коробочника)
« Ответ #10 : Сентября 05, 2013, 11:33:07 pm »
Специально не замерял.но судя по тому что до второго запуска авто при 10ти литрах уровень меньше минимума.а до уровня как то литра полтора .а между метками должно быть литр.(я так думаю)(второй запуск это после ремонта в процедуре заправки маслом чистой коробки.)
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #11 : Сентября 06, 2013, 12:15:06 am »
Я имел ввиду - есть ли разница для коробки? Разница в литр, но оба уровня "в пределах нормы". У меня залито по серединку - думаю, стоит ли долить до верхней метки?
« Ответ #12 : Сентября 06, 2013, 07:39:05 am »
по середине между меткой хот и колт так? показания снимаете на заведёном авто холодном?если так то доливать не стоит после разогрева уровень должен быть в пределах хот.
если у вас это показания после прогрева коробки и пробега автомобиля более 15 км .тогда стоит долить грамм 300 .посмотреть .замер снова.перелить масло не стоит.
