Автор Тема: Тахо 5.7 прошу совета по замене маслосьемных колпачков  (Прочитано 6202 раз)
Оффлайн Alexey.64
Привет друзья , вот и настал момент когда мне надоело смотреть на то как плюется дымом по утрам и в заторах мой аппарат , поэтому решил заменить маслосьемные колпачки а попутно может и и гидрокомпенсаторы , если не трудно разложите на мне пальцах как это сделать и что для этого нужно буду оччень благодарен за подсказки т.к буду заниматься этим впервые .
машина 5.7 95 год 10-й месяц .
еще где-то читал что в 95 году гидрокомпенсаторы не ставили это правда или очередно баян ?
Попутно получится едва ли. Маслосъемные кольца живут под клапанными крышками, а чтоб добраться до гидриков - придется снять весь впуск.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
В пробках он плюётся из-за колец, колпачки не причем, тупо по теряешь время их меняя.
avs30
Дядька Хасаут делал даже мануал недавно по гидрикам.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/suburban/suburban_9th_generation/avs30/2/journal/4062246863888651735/
Тупо ТОЛЬКО менять колпачки я бы не стал даже под угрозой лишения девственности. :D
Оффлайн Alexey.64
А от чего же он тогда плюется дымом при запуске а когда поездиешь или погазуешь перестает ?
Оффлайн Alexey.64
насколько я знаю такая проблема возникает при износе маслосьемных колпачков . много кто менял и всем помогало  :)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Я перебрал 3 мотора с такими симптомами, это не колпаки, а кольца.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Кольца ... колпачки..... Для начала надо компрессию замерить и прочистить клапан вентиляции картера. Если компрессия в норме и клапан продувается , то ЦПГ оставить в покое и заняться головками. Если в головках изношены втулки клапанов, то никакие колпачки уже не помогут, ну или помогут, но  не на долго
