Автор Тема: Глушитель и его влияние на расход Blazer 1995 LT 4,3 USA.  (Прочитано 33281 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Глушитель и его влияние на расход
« Ответ #15 : Августа 29, 2013, 08:52:13 am »
Доброе утро Серж!
Просто без глушителя ревёт сильно по этому на тапку давишь не резко, а как бы акуратненько, меняется стиль езды и становится более экономичный ;)
+ выхлопные газы выходят полегче, машинка порезвее становится(это про 2.2 ;D) и соответственно реже утапливаешь педальку в пол. По моим наблюдениям разница в мощности процентов 10
10% это очень много , так не бывает .Любой потребитель навешенный на мотор  отбирает мощность .Вентилятор , генератор ,кондиционер , выхлопная .Каждый отбирает по 1-5 л/с , опять же , смотря в какую сторону дул ветер .У наших машин аэродинамика кирпича , опять же , топография местности.Так что я думаю -это просто впечетляха
avs30
« Ответ #16 : Августа 29, 2013, 10:00:14 am »
Блин, у меня 35-40 на 100км пробега......
Хочу по правде "научится и разобраться" в правильном распределении топлива.
Парни пишут что 18-25 расход у 5,7 TBI !!!!!!! Что я только не делал, все равно 35-40.
По трассе у ТБИ 5,7 от 12 .у моего ТБИ 7,4 от 16 до 20 - смотря как валить 20-это валить 150 .Город 5,7 18-25 , 7,4 мой от 28
Не лифтованый на 16 колесах, и лифтованый на 17 колесах, - у меня одинаково получается.
2 двигателя, 2 совершенно разных "колеса" и все равно одинаково. Стиль езды спокойный.........провода, свечи, крышка трамблера и бегунок, катушка.......не играют роли (все меняно)...... ГП 4,11. Может насос топливный поменять?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Августа 29, 2013, 10:04:33 am »
ГП 4,11 у меня 3,73
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Августа 29, 2013, 11:17:03 am »
Впечатления на зрение не влияют! ;D Я за приборами следил не только в машине, но и на заправке  ;) Знаю точно сколько прошел, сколько залил и сколько осталось. Ехать за 300 верст в одну строну, зная где по пути нет заправок и зная примерный расход, и то что в запасе бенз только для лодки, начнешь как ни крути следить за топливом. :) А не может ли это быть более "холодным" кислородником, который стоит за катиком?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #19 : Августа 29, 2013, 12:57:12 pm »
Туда в горку, обратно с горки. ИМХО
Еще трафик одинаковый был? Сколько делал обгонов? Как часто ускорялся? Ветер?
Куча факторов, куда более реально влияющих на расход
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Серж
« Ответ #20 : Августа 29, 2013, 01:06:19 pm »
Горки, трафик и прочее практически одинаковые, так еще ко всему прочему я назад тащил сломанную девятину км 20...В сторону расхода был вечер и трафика вообще практически не было, обратно - днем, трафик был.Вот по любому обратно расхода должно быть больше, а оно нет... :unsure:Ну а ветер...я вас умоляю...это ж как он дуть должен, чтобы 2 тонны несло по дороге
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн AlexCat
« Ответ #21 : Августа 29, 2013, 01:29:42 pm »
Да нет, Серж, не несло конечно же... А вот встречный ветер поднимет расход...
Вопчем фиг знает... все-таки так задушить выхлопом пихло... на 5л/100 получается (и это по трассе!)... где-то что-то не сходится
Andrey V Ka
« Ответ #22 : Августа 29, 2013, 01:35:30 pm »
Вообще то прогоревший глушитель снижает мощность двигателя и увеличивает расход топлива.
Оффлайн Серж
« Ответ #23 : Августа 29, 2013, 01:55:43 pm »
я понимаю, что чудес не бывает, но факт имеет место быть. На пустом месте я бы не стал делать тему.
А вот тут позволю не согласиться! Это как же так? Тогда получается, что отсутствие глушителя вовсе должно практически остановить авто? А как же гоночные автомобили,мотоциклы и прррр, которые не используют глушитель?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Andrey V Ka
« Ответ #24 : Августа 29, 2013, 02:06:33 pm »
Серж, не путайте жареное и пареное . Какой расход был до прогара?
Оффлайн Серж
« Ответ #25 : Августа 29, 2013, 02:24:29 pm »
Андрей! Он не прогорел, он просто отвалился в гуанах ))))) До этого по трассе 17 было, после около 15...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн AlexCat
« Ответ #26 : Августа 29, 2013, 02:44:30 pm »
300 верст возвращался на прямотоке... С глушителем в одну сторону я израсходовал около 50литров, в обратную уложился в 30-35... Обсудим?
Получается порядка 15л/300 км (или 5л/100км), а не 17 до и 15 после...
А два литра разницы - ветер и более спокойный режим езды из-за орущего выхлопа
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #27 : Августа 29, 2013, 04:09:28 pm »
Но выхлопные  коллектора и трубы там есть ,  они очень точно рассчитаны чтобы обеспечить максимальную мощность.
 Экономия в 20-30 % как у Вас вышло уж точно никак не связана с оторваным глушителем, там будет 2-3 %.
О расходе по чему судили, как его получили ?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #28 : Августа 29, 2013, 05:02:04 pm »
На топливную смесь влияет кислородник который ДО катализатора. У тебя в каком месте глушитель оборван?
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #29 : Августа 29, 2013, 05:45:37 pm »
Стоковые глушители по шумовым нормам немного зажимают выхлоп, что приводит к незначительной задержке продувки цилиндра в такте выпуска. Для этого и придумали прямотоки , которые немного поднимают момент и мощность двигателя. В данном случае выпуск разжат, момент немного повысился, коробка реже переключается на пониженную, отсюда при всех равных условиях и пониженный расход
