Автор Тема: Задний мост Chevrolet Blazer Елабуга 4.3 4х4  (Прочитано 20217 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
« : Августа 21, 2013, 12:39:39 pm »
Добрый день!
Случилась неприятность - развалился сальник хвостовика и всё масло вытекло, в связи с чем на ходу заблокировались колёса. Купил трансмиссионное масло, залил - вроде поехал, но через 5 км вновь скрежет в редукторе. Кое-как на 20 км/ч доехал до ямы, открутил крышку редуктора: развалился внутренний подшипник хвостовика. Вытащив хвостовик обнаружил порванный сальник и погнутый внешний подшипник. Самое неприятное - откололись четыре зубца на ведомой шестерне главной пары(по два подряд, с промежутком в 2/3 радиуса шестерни), откололись не до основания - осталась большая часть зубца. Не так страшно, как на этой фотке https://lh5.googleusercontent.com/-tdPdwo2rip0/Tdo5agC80PI/AAAAAAAACLo/AoN2aBzGwI8/s912/P5229486.JPG (это вроде даже ездило).
Помогите пожалуйста решить следующие вопросы:
Критичны ли отколовшиеся зубья? Чем грозит? (фото выложу к вечеру).
Главная пара стоит 10к на сайте шеви.ру Подойдёт ли мне такая? http://chevy.ru/chevrolet-blazer/most-zadniy-1/glavnaya-para-373
При замене главной пары что ещё нужно менять/регулировать?
При разборе были вынуты несколько шайб (27 на схеме во вложении). Их поставить обратно или нужно покупать новые/регулировать?
Где посмотреть, какой у меня мост (номер или что-то)?
Как определить, блокируемый ли дифференциал?
Можно ли верить программе CepChev2006 при подборе запчастей? Ибо по номеру главной пары на экзисте находится лишь это http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=93277287
Где-то прочитал, что подшипники внутренний и наружный одинаковые. Это так?
Заранее благодарю.
P.S. Ушёл снимать дифференциал и вытаскивать хвостовик. Как отмою руки сделаю фото.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 11:04:27 am от KisGothic »
8(950)775-10-40
Re: Задний мост Елабуга 4.3 4х4
« Ответ #1 : Августа 21, 2013, 01:46:11 pm »
купи задний мост в ивантеевке... а свой починишь со временем...
по хорошему поменять все подшипники
« Ответ #2 : Августа 21, 2013, 05:25:42 pm »
У меня есть живой мост с плохими сателлитами.
Сальники/подшипники/ГП и т.д. в очень хорошем состоянии.
Могу поделиться незадорого или куплю Ваш конченный мост (если диф выжил, ГП - без разницы.). :)
Оффлайн KisGothic
« Ответ #3 : Августа 21, 2013, 05:55:31 pm »
Раскрутил-таки мост. Дифференциал, по всей видимости, зажат, но видимых повреждений звёздочек нет. Дифференциал должен крутиться от руки? Очень сильная выработка на корпусе дифференциала - около 4мм (там, где стоит правый подшипник). Ведущая шестерня в очень плохом состоянии. 6 выломанных зубцов на ведомой. Вероятно, без масла он долго ездил.
Как считаете, лучше купить б/у мост или заказать дифференциал, главную пару и подшипники? А если заказывать, то где лучше?
8(950)775-10-40
« Ответ #4 : Августа 21, 2013, 08:08:52 pm »
лучше купить и перебрать свой, но это дорого выйдет.. в общем от обстоятельств плясать нужно
бу все же кот в мешке
« Ответ #5 : Августа 21, 2013, 10:13:36 pm »
Ага,купить...
Найди-ка ещё бразильскую ГП... :-\
« Ответ #6 : Августа 21, 2013, 11:11:50 pm »
а как елабуга то? американская иль уже бразильская?
« Ответ #7 : Августа 22, 2013, 10:06:28 am »
Кстати,да... Год какой машине? :)
Оффлайн KisGothic
« Ответ #8 : Августа 22, 2013, 10:23:06 am »
Вроде Бразилия, 1998 год.
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
Re: Задний мост Chevrolet Blazer Елабуга 4.3 4х4
« Ответ #9 : Августа 22, 2013, 11:27:18 am »
Помогите пожалуйста найти запчасти по маркировке! Экзист ничего не находит.
Ведомая шестерня 41233 6325
Ведущая шестерня 102197 BA 202 804 4111 A4362 DVS98
Дифференциал 10 21 97 DANA A BA 202 803 A 45374111 Y0369
Подшипники стояли Koyo, ставить те-же?
Заранее спасибо.
8(950)775-10-40
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #10 : Августа 22, 2013, 11:51:31 am »
Поковыряй на ебэе или амазоне, там этого добра навалом, ГП с подшипниками в 10-12 рублей выйдет, вот только ехать будет месяц, на таможенном терминале в МСК сейчас дикие траблы.
Оффлайн KisGothic
« Ответ #11 : Августа 22, 2013, 01:55:59 pm »
Ждать очень долго с ебея. Тем более я опасаюсь, что американские запчасти не подойдут к Бразильскому мосту. Хотя всё равно не представляю, как обезопасить себя, кроме как заказать идентичные детали. Только чёрт его знает, как расшифровать эти коды.
8(950)775-10-40
« Ответ #12 : Августа 22, 2013, 02:49:59 pm »
  • никак ты их не закажешь и нигде не найдешь. Только колхоз...
    От американского моста не подойдут совсем.
    Поставь лучше американский мост целиком.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #13 : Августа 22, 2013, 03:05:21 pm »
    +1
    Практически все упоминания потрохов "бразильских" мостов ведут либо на бразильские сайты/каталоги, либо на швеи.ру
    А что мешает заказать в шеви.ру, раз хочешь новый? С ебэя, во-первых, получится не сильно дешевле, но ощутимо дольше, а во-вторых, там, я так, понял, не для "бразильских" мостов все. Т.е. встанет на  Дана 35, Дана 44 и т.п., но не факт, что встанет на Дана 46 и Дана 44-3
    Еще вариант - подкатить мост от ГЧ с той же парой 3.73, но кто-то говорил, что там что-то не совпадает (по шлицам, что ли), кроме того, что он на 3 дюйма ширше
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #14 : Августа 22, 2013, 03:20:27 pm »
    +1
    Невесело всё это. А что за Дана? Я что-то не нагуглил ничего. Маркировка моста? А где её искать?
    Мост ГЧ  - Гранд Чероки?
    По поводу соотношения ГП - обязательно брать такое, как было или есть варианты?
    Я не против купить б/у мост американский. По вменяемой стоимости =) К американскому подойдут диски от Елабуги?
    На шеви.ру есть диф только к 2.2 Елабуге - подойдёт к моему мосту или нет я не знаю. Плюс не ясно, с блокировкой он или нет.
    8(950)775-10-40
