Автор Тема: Задний мост Chevrolet Blazer Елабуга 4.3 4х4  (Прочитано 20221 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Задний мост Chevrolet Blazer Елабуга 4.3 4х4
« Ответ #15 : Августа 22, 2013, 03:20:32 pm »
А что мешает заказать в шеви.ру, раз хочешь новый? С ебэя, во-первых, получится не сильно дешевле, но ощутимо дольше
7тыр и 30 тыр - почти никакой разницы  ;D ;D ;D
Вопрос знатокам - чем отличается дана 44 4.3 елабузера от дана 44 америка? Только не размыто, а в цыфирах... На официальном сайте дана есть таблица по 44, там отличия только в полуосях и передаточных числах...
« Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 03:24:21 pm от AntonJS »
« Ответ #16 : Августа 22, 2013, 03:34:38 pm »
  • Если точнее, то на Елабуге стоит мост DANA 44 HD. От DANA 44 он отличается практически всем, кроме подшипников.
    Это я вам чисто конкретно говорю  :punk:
    Не верите? -  продолжайте и Ebay и exist мучать...  ;)
    « Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 03:41:11 pm от Марат »
    Оффлайн KisGothic
    • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
    • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
    « Ответ #17 : Августа 22, 2013, 03:38:07 pm »
    Ссылку можно на страницу официального сайта с таблицей?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн AntonJS
      • psstation.3dn.ru/
    « Ответ #18 : Августа 22, 2013, 04:05:59 pm »
    http://www.crateaxle.com/sites/default/files/lituploads/Dana%2044%20Rear%20Crate%20Axle%20Dimensions.pdf тут размеры
    http://www2.dana.com/expertforms/depdf.aspx?prod=JOIтут каталог всех инструкций итп по всей продукции дана
    « Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 04:08:49 pm от AntonJS »
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #19 : Августа 22, 2013, 04:42:36 pm »
    AntonJS, спасибо.
    Тема в продолжение: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=39858.0
    8(950)775-10-40
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #20 : Августа 22, 2013, 04:43:02 pm »
    ТС привел ссылку с ценой 9990р. По сравнению с 7000р. + месяц ожидания - разница ниочем
    По первой ссылке - явно не "бразильский" мост. Уж больно "широковат" для паспортной колеи Елабузера 1399мм
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #21 : Августа 22, 2013, 04:48:29 pm »
    9990 это только гп, диф ещё 16к :'(
    8(950)775-10-40
    Оффлайн AntonJS
      • psstation.3dn.ru/
    « Ответ #22 : Августа 22, 2013, 04:57:32 pm »
    Это будет не китай?  ;)
    И еще вопрос, вот такая штуковина чем то отличается от елабузерной? http://www.ebay.com/itm/GM-8-5-Chevy-10-Bolt-8-6-Ring-and-Pinion-Gears-3-73-Ratio-Gear-Set-NEW/390643620129?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D748402920889051890%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D5%26rkt%3D5%26sd%3D261217991650%26
    « Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 05:10:43 pm от AntonJS »
    « Ответ #23 : Августа 22, 2013, 08:44:24 pm »
    Поставь лучше американский мост целиком.
    Мы неоднократно такое делали. :) Даже дисковый один поставили.
    Засада в том,что придётся серьёзно колхозить задние тормоза.
    На бразильской машине задний тормозной шланг прикручивается на болт к колдуну,а разводка по сторонам идёт уже от него.
    На американской машине задний тормозной шланг уже с тройником - трубки вкручиваются непосредственно в него,а разгрузочного клапана нет - его роль выполняет АБС (если живая  ;D).
    Кроме того,в задних тормозных цилиндрах разная резьба - в бразилии универсальная европейская,в америке-американский шаг. Глубина посадки штуцера тоже разная.
    Выход: берём универсальную медную трубку нужного диаметра,удаляем трубки с американского моста и перевальцовываем родные колёсные штуцеры на трубки нужной длины. Далее бежим в магаз для жигулей и покупаем два торм.штуцера и тормозной тройник (сразу скажу-под европейскую резьбу вы тройника не найдёте).
    Жигулёвский тройник как раз под болт для заднего шланга.
    Вальцуем жигулёвские штуцеры на внутренние концы трубок и закручиваем в тройник,прикручиваем задний тормозной шланг и изобретаем крепление тройника к мосту.
    Всё. :)
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #24 : Августа 22, 2013, 08:59:03 pm »
    Всё. :)
    Спасибо, выглядит не очень сложно. Есть ли вероятность прикупить американский мост сразу с трубками, или это нереально?
    8(950)775-10-40
    « Ответ #25 : Августа 22, 2013, 09:07:56 pm »
    А чего нереального-то?
    Только они всё-равно сгнили... :)
    « Ответ #26 : Августа 22, 2013, 09:08:50 pm »
    они в руках рассыпаются ;) нужно новые перкладывать
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #27 : Августа 22, 2013, 10:42:05 pm »
    Может отличаться по шлицам ведущей (у Дана 35 ГЧ, по-моему, отличается этим от нас) и по диаметру ведомой.
    Диаметр ведомой может быть 7.5, 7.675,... 8.5, 8.875...10.5 Но они еще как-то сгрупированы по кол-ву болтов крышки моста, т.е., например, под 14 болтов не будет диаметра 8.5, а под 10 болтов - диаметра 10.5. Точно не знаю - надо копать
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #28 : Августа 23, 2013, 11:36:46 am »
    Господа, подскажите пожалуйста - в чём различаются мосты 2.2 и 4.3 Елабужские?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #29 : Августа 23, 2013, 07:47:30 pm »
    В первую очередь передаточным числом ГП. У 2.2 оно 4.28 (или 4.78??) . В принципе, на этом можно и закончить ;)
