Автор Тема: И снова о светодиодах )) но в габариты вместо ДХО в ЕБлейзер  (Прочитано 12294 раз)
Оффлайн Priorius
Привет, многоуважаемый all. Хочу снова поднять тему о замене штатных ламп накаливания на светодиоды. Все что нашел на форуме касалось попыток замены головного света, опыт показал что пока светодиоды не готовы заменить даже штатные лампы. Но не покидает мою голову идея-фикс о замене габаритов на LED лампы. Вместо ДХО (ближнего) езжу с габаритами и до сих пор замечаний от сотрудников ГИБДД не получал. Вот и родилась идея о замене их на LED лампы для снижения потребления, нагрузки на генератор и прочие ништяки, даже говорят топливо экономится  ;). Сейчас китайцы продают яркие CREE диоды, однако говорят они типа греются очень. Практического опыта на эту тему не имею, но имею желание его получить. Уважаемые соклановы, кто может поделиться практическим опытом замены габаритов, лампы под капотом, люстр в салоне и багажнике, ламп подсветки номерного знака и тд и тп, на елабужский Блейзер, особенно хочется с правильным обозначением ламп, ссылками и даже возможно с фотками (ну а вдруг!)) тем заранее высказываю бесконечное уважение и благодарность. :afro: После замены обещаю поделиться впечатлениями о целесообразности и величине морального удовлетворения от произведенной операции. Сейчас нахожусь в отпуске, поэтому даже не могу посмотреть какие же лампы применяются в штатном варианте, но не хочется терять время, заказ на aliexpress оформить могу, только бы знать что именно заказать  ::) Прошу понять и простить  :D  Best regards.
Chevrolet Blazer Елабуга 2,2 1997
avs30
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 04:08:04 pm от Буран »
avs30
Вот сайтик по лампочкам, поиграйся  ;D http://fonarevka.ru/
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Светодиоды в габаритах в качестве ДХО не будут видны днем. Если уж хочется уменьшить нагрузку на генератор, поставь мощные светодиоды в ПТФ и сделай чтобы они включались независимо от остальной электрики, еще лучше чтобы включались автоматически. Заменив лампочки в подсветке номера и на приборной панели на светодиоды еще сэкономишь ампера 3. Я езжу с автоматически включающимся светом ближних фар, но не для гаишников, а для собственной безопасности и безопасности остальных участников дорожного движения, на трассе "экономщикам" лампочек включаю 4 фары дальнего света. А экономия бензина... ну какая там экономия, 0.1% :) Вспоминается про ОКУ: избибикала весь бензин ;D
Под капот вместо родной лампочки поставил светодиодную на проводе, светить удобнее в нужное место, жрет меньше, соответственно при поломке ночью АКБ подольше прослужит
Оффлайн Priorius
А кто может сказать правильные названия/параметры штатных ламп еБлейзера
габариты перед
габариты зад
повороты перед
повороты зад
люстра салон
люстра багажник
освещение под капотом
освещение госномера
Оффлайн Priorius
нету у меня противотуманок  :( не достались от предыдущего владельца. А может и не было совсем.
Оффлайн Priorius
Неужели штатная габаритная лампа светит ярче и греется меньше, чем например такая? http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Wholesale-Guaranteed-New-T10-T15-7-5W-Lens-Cree-Q5-High-Power-Car-Signal/699492745.html
Оффлайн dimon69
Конечно будет ярче, но до нормальных ДХО не дотянет.
Лампочки в передних габаритах,  ногах, подсветке номера и в салонных круглых светильниках с цоколем Т10. Только в светильничках мало места по высоте, нужны короткие лампы. Люстры в салоне и багажнике- длинные с контактами по краям , длинной 36-41мм(не критично, контакты пружинят) www.aliexpress.com/item/One-pair-BLUE-42MM-Xenon-578-211-2-212-2-FESTOON-SUPER-BLUE-DOME-MAP-LIGHT/597023820.html Салонную можно поставить широкую со множеством диодов, в багажник-только узкую. Под капот можно герметичную светодиодную ленту поярче
Немного не в тему: ПТФ подобрал на рынке с двумя лампочками по 50вт в каждой фаре, сейчас использую их просто как туманки, если пересилю лень, то поменяю по одной лампочке в каждой фаре на хорошие светодиодные и  буду использовать как светодиодные ДХО и ПТФ с лампочкой накаливания.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 06:58:48 pm от dimon69 »
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
  У себя буду решать проблему через замену штатных поворотников на заказанные из пендосии с дополнительной белой секцией.
   Включение планирую сделать от АКПП при включении драйва ::).
