Автор Тема: Аварийка сошла с ума!  (Прочитано 8507 раз)
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« : Мая 29, 2013, 09:29:34 pm »
Рыл, да не нашёл!
Может кто и сталкивался: купил китайское реле поворотов, вместо загнувшегося Джи-Эмовского. Так вот, этот продукт заставляет мигать поворотники быстрее, чем надо. Ездить можно, но заказал на Рокавто всё-таки Джи-Эм.
Пришло! Ура! "Всё будет мигать, как надо!" Но не тут-то было! Поворот работает идеально! А когда включаешь аварийку - она мигает с бешеной скоростью! Блин, хочется, чтобы всё было по-человечески!
Кто-нибудь может подсказать, это косяк именно реле?
Знание - сила!
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Аварийка сошла с ума!
« Ответ #1 : Мая 29, 2013, 09:47:06 pm »
А с китайским реле аварийка нормально моргает? С такой же скоростью как поворотники?
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #2 : Мая 30, 2013, 01:47:25 pm »
Да. Просто быстрее, но работает, в целом, корректно.
Следовательно, скорее всего Джи-Эмовское дохлое. :(
Знание - сила!
Оффлайн Серж
« Ответ #3 : Мая 30, 2013, 04:20:14 pm »
У меня, когда взял машину было такое...Аварийка - мертвое, поворотников живое.По скольку они одинаковы и аварийкино используется реже, с поворотов поставил на аварийку, а на его место от тазика.4-й год - полет нормальный.Еще и зуммер присобачил, чтобы не забывать (если не сработает) выключать.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #4 : Мая 30, 2013, 04:33:32 pm »
Сергей, так это разводку специальную надо делать?
Знание - сила!
avs30
« Ответ #5 : Мая 30, 2013, 05:19:02 pm »
На аварийке, "масса" плохая. Потому что включается оба контура. По очереди (поворот) - нормально. А вместе (ворует массу где то).
Оффлайн dimon69
« Ответ #6 : Мая 30, 2013, 05:28:07 pm »
Возможно, но тогда почему с китайским реле скорость не меняется?
Оффлайн Серж
« Ответ #7 : Мая 30, 2013, 05:43:29 pm »
Ничего не нужно. Покупаешь релюшку и четыре пары контактов - 4папы и 4 мамы.Берешь по 10см провод 0,5- 0,75.Припаиваешь(обжимаешь) контакты-с одной стороны мама, с другой папа. Мамы коннектишь с релюшкой, папы в гнезда штатного реле.Ищешь подходящее место где притулить релюшку и забываешь, что и как делал и где что установлено  ;D
PS Единственный минус, на мой взгляд, реле отечественное достаточно громко щелкает  ;) Если нужны будут подробности подключения, могу сфотать и расписать подробнее, но особых заморочек там нет.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2013, 05:46:32 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #8 : Мая 30, 2013, 10:57:18 pm »
В целом понял. Спасибо! А родное реле вообще, кстати, не слышно! Я сегодня 2 раза поворотник не "отстреленный" после перестроения забыл выключить! :)
Пока поставлю китайца, а в отпуске поколдую. А то сейчас только в темень можно колдовать!
Андрей, тоже спасибо, что откликнулся!
Знание - сила!
Оффлайн Серж
« Ответ #9 : Мая 31, 2013, 05:28:48 pm »
Эти релюшки биметаллические, там нет обмотки якоря и прочих щелкающих потрохов, по этому и не слышно. Можно поставить электронное, на мощных транзисторах, тогда вообще космическая тишина будет, есть реле в микросхемном исполнении, но только нужно смотреть нагрузочные характеристики выводов. Не знаю сколько стоят, но раньше как бомбардировщик стоили ))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
engineer-2
« Ответ #10 : Мая 31, 2013, 10:53:39 pm »
 На БМВ Е39 повороты и аварийка бесконтактные. Но! На плате щитка приборов стоит крохотное реле - чтобы водитель слышал привычное щелканье.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2013, 10:55:44 pm от engineer-2 »
avs30
« Ответ #11 : Июня 01, 2013, 07:37:45 am »
Мирослав, - еще допускаю один вариант:
-Посмотри передние габариты- повороты. Там стоят 2-х спиральные лампы. Т.е. спирали по сопротивлению не одинаковые. Может кто и уже поменял лампочку в свое время, на не фирменную. И вместо одной спирали загорается другая......(ну это как вариант я предложил).
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Июня 01, 2013, 08:06:17 am »
Можно поставить тихий не навязчивый зуммер, типа колокольчика...Вариантов "озвучить" повороты-масса!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #13 : Июня 02, 2013, 04:00:52 pm »
По скольку вопросов много, решил нарисовать и ответить по возможности здесь. Подключение реле:
Как себя ведет реле при перегорании лампочки (лампочек) не знаю, не перегорали. То же касается использования со светодиодами. Вот когда придут задние аля "прокуренные" фонари со светодиодами, тогда видно будет что с этим делать. Ни каких переделок в проводке и самого реле не делал, лампочки моргают в штатном режиме. Гнездо штатного реле нарисовано так, как мы видим его при снятии панели.
Про реле можно почитать здесь: http://www.lax.ru/preruk2.htm
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 04:06:16 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Blade dancer
« Ответ #14 : Июня 02, 2013, 08:50:37 pm »
Парни, прошу прощения за офф, но может подскажете мне? На Шевроле Блейзер 97 не работают поворотники при том, что аварийка работает нормально. Подрулевой новый, предохранители в порядке, лампочки нигде не перегорели. Может причина в реле поворотов? Или при его неисправности поворотники должны просто гореть?
