Автор Тема: blazer стиляга и jimmy бродяга  (Прочитано 51771 раз)
Re: blazer стиляга и jimmy бродяга
« Ответ #75 : Декабря 22, 2013, 08:58:50 pm »
  • Тоже интересно :)
    « Ответ #76 : Декабря 23, 2013, 07:41:41 am »
    ну и мой джим тут апозорился-поехали на дачу,забуксовал в снегу глубиной 10 см-не работает блокировка заднего моста(мост дохлый сам по себе) и померла лягушка включения переднего моста-это был пипец Cryушел пить..
    Ну тык снял бы АКБ и площадку. Натянул трос руками и вставил бы какую-нить скобку-распорку, был бы у тя перед! Если моторчик в раздатке норм. переключает и работает. Вылез бы из снежка "+\-" с достоинством.
    масла около 14-15 литров. во всяком случае - я так усвоил.
    масло можно ж любое, лишь бы было Dexron III на упаковке . Вроде так. Идешь в экзист, выбираешь в меню "масла" выбираешь "трансмиссионные". Выбираешь в правом меню АКПП и чуть ниже Dexron III. И смотришь кучу масел. :)
    Все конечно же берут "Кастрол". Ибо популярен и известен.
    Но есть и дргие масла по экзисту.
    Можно покопать интырнет и что-то у вас найдется дешевле, чем кастрол, который может быть не край популярным, в связи с близостью японии и засилием праворулек.
    вон есть Мобил
    Mobil 071924252172
    Масло трансмиссионное "ATF DEXRON-III/Mercon", 0.946л
    214 руб за 1л. соответствует вроде как...
    есь еще даже Тойотовское масло и корейские производители... может что дешевле тебе будет...
    так даже если мотор раздатки навернулся... его можно снять и ключом на 15 переключать =)) я так зиму ездил прошулу.. постоянно с включенным ПП, но просто полуось подключал руками из под капота =))
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #77 : Декабря 23, 2013, 02:08:57 pm »
    Вот спасибо за коврик-подсказал ! Я тоже себе гляну. Век живи, век учись ! Фоты коврика не забудь, загорелось !
    Тоже интересно :)
    вот собственно как коврик лежит в багажнике-по длинне от спинок до борта,по ширине между арками отлчино,а вот ближе к борту коврик накладывается на нишу под домкрат,борт высокий-влага и грязь будет в нем а не на обшивке.за 243р-просто замечательно,но можно впринцепи и доработать,отрезав лишнее дно и борт(борт и дно оставлять с припуском чтоб можно было заклепать с помощью заклепок и шайб).мне и так неплохо,но будет нечего делать-займусь :afro:
    « Ответ #78 : Декабря 23, 2013, 03:16:11 pm »
  • Спасибо, за фото :)
    « Ответ #79 : Декабря 23, 2013, 03:39:48 pm »
    у меня такой уэе третий год лежит
    « Ответ #80 : Декабря 23, 2013, 04:08:28 pm »
  • у меня такой уэе третий год лежит
    Так ты же об этом молчишь :(
    « Ответ #81 : Декабря 23, 2013, 04:13:09 pm »
    Алезандр
    « Ответ #82 : Декабря 23, 2013, 04:35:51 pm »
    Данкешон! :afro:
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #83 : Января 21, 2014, 03:23:36 pm »
    Чейто давно не отчитывался.
    вобщем что было сделано на джимми
    1.заварены трещины на стойках лобового,теперь кроме скрипа обшивки в салоне никакого шума :afro:
    2.раз уж снял потолок то грех не сделать ШВИ потолка.использовал 2 листа вибры М2 80х52см+2х1 метр фольгированного изолона толщиной 10мм.клеил его на момент,делал вот такие растяжки с проволки чтоб лучше прижималось,в итоге на следущий день все уже крепко держится
    3.подклеил и отмыл сам потолок.на удивление он стал ну очень черным(фотик тоже надо в кипятке искупать-иногда ни в какую нехочит фотать :o
    4.сменил термостат.мой заклинил открытый-в итоге мы не грелись выше 60...
    5.подлатал немного водительское сиденье-подклеил паралон,набил сбоку немного синтепоном-характерная балячка-поролон стирается до металической трубы-основания.подложил под каркас фанерку-да,стало высоко НО стало жестко,уберу и буду чтото мудрить-надо и комфорт и высоту.
    6.перевел ближний свет на реле,поставил лампы EVO alfas +130 и этим самым закрыл вопрос со светом-теперь свет просто прекрасный.
    7.сменил топливный фильтр,прокляная того кто его придумал устанавливать туда да еще в дурацкий кронштейн >:(
    8.снял и разобрал моторчик заднего стеклоочистителя и теперь у меня делема-какбы эту шестерню востановить-срезало зубья посередине,жалко изза такой мелочи выкладывать 4 тыр за неоригинал :'(
    9.сменил рулевые наконечники
    10.сменил стойки стабилизатора
    11.запасся тросом ф8мм,длинной 5м(тянуть случись что),8м,20м
    12.присмотрелся к летним тапкам-Forvard safari 510-31й размер за вменяемые деньги да еще и который едет :Dгдеб денег набрать,да еще и задний самоблок бы починить ;D
    « Последнее редактирование: Января 21, 2014, 03:46:24 pm от z16a »
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #84 : Января 21, 2014, 03:39:23 pm »
    злополучный моторчик с шестерней.
    я сейчас вижу следущие варианты ремонта
    1.востановить недостающие зубы с помощью эпоксидки и латунной стружки
    2.заказать печать шестеренки на 3д принтере.матерьял-ABS пластик,моделирование от 300 до 1000р,стоимость печати детали-60р/см3..дохрена какбы-надо будет собирать колхоз или нет смыла...
    3.попробывать заказать такую на 1м заводе.но надо или партию заказывать или смысла дергатся нет-шестерня мелковата для их станка...
    а вот такие свечки я выкрутил из своего джимми ;Dтазиковский чемпион.и джимм ведь на них ехал.ввернул запасной комплект AC-delco 41-993 и просто офигел...не едит...вот тебе и оригинал.ладно,заказал в экзисте бомж-платину,пришла,завтро буду инсталировать.на предпоследнем фото-"электрод,ты где есть?"
    « Последнее редактирование: Января 21, 2014, 03:42:21 pm от z16a »
    « Ответ #85 : Января 21, 2014, 04:41:45 pm »
    шестерню уже пытались делать, в еденичном экземпляре может и сделают а вот партию хрен
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #86 : Января 21, 2014, 06:32:57 pm »
    Под сиденья заместо фанеры- кусок линолеума  :afro:
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #87 : Января 21, 2014, 09:27:58 pm »
    попробую,
    линолиум в гараже есть,о резултатах отпишусь :afro:
    проблема наоборот-в единичном экземпляре-выйдет золотая,братся никто за дешего не будет.мне на станок надо было шестерни в гитару-за 1 шт зарядили аж 1500р,но если заказать 10 одинаковых то уже по 800-1000р :(
    Оффлайн stas248333
    • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
    • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
    « Ответ #88 : Января 23, 2014, 05:35:04 am »
     под сиденье подложил войлок и стало хорошо, а моторчик очистителя наверное есть( донор на улице стоит) если интересно могу снять и отправить чем нибудь
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #89 : Января 24, 2014, 02:36:00 pm »
    парни,не знаю где запостить,решил в бортовик-вобщемто решился я на экспедиционник,нужен он мне по многим причинам(дача,частный дом,поездки покидать удачки и грязный шмурдяк закидать)
    рейлингов на крыше моего джимии нет такчто буду наверно засверливатся в усилитель крыши,такчто багажник могу смело сделать во всю длинну крыши...
    собственно накидал я пока следущее-профиль 25х25,толщина стенки 1,5 мм,профиля уйдет примерно 24-26м,продается он у нас по 6м/шт,1 шт стоит порядка 300р,тобесь затраты будут порядка 1200р/металл+сетка,листовой металл на работе есть.
    прикинул следущее
    1.минимум 6 точек крепления(возможно всеже 8 сделаю,это самый хреновый момент-жалко сверлить)
    2.длинна багажника-2 метра-от лобового до заднего стекла.
    3.ширина багажника согласно ширине крыши-1,1 метр
    4.высота стоек(глубина багажника)-15 см.(+5 см крепления,больше никак-в гараж не влезу)
    5.верхняя площадка длинной 1,85(15 см образуют угол между нижней и верхней платформой-для аэродинамики)
    примерный вес выходит в 30-35 кг-вроди неплохо,крыша надеюсь будет держать 100-150 кг,с учетом того что родные рейлинги держат 90 кг и держатся тока в панели крыши,не прикреплены к усилителям...
    как вам затея,сокланы?
    « Последнее редактирование: Января 24, 2014, 02:39:48 pm от z16a »
