Автор Тема: blazer стиляга и jimmy бродяга  (Прочитано 51824 раз)
Re: blazer городской и jimmy бродяга
« Ответ #15 : Августа 28, 2013, 01:25:37 am »
бак скидывал или трубки пилил?
опускаешь запаску и с фонариком под машину. между кузовом и баком есть расстояние чтобы снять старую трубку и одеть щланг. Тебе нужен правый выход б/насоса - это прямая, левый - обратка, посередине вроде выход на абсорбер.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #16 : Сентября 07, 2013, 09:37:28 pm »
востановление бродяги.
вобщем джим повидал многое в этой жизни.от езды без масла в мосту до покраски криворукими слепыми китайцами,от жевачки по всему салону до пожара под капотом.сейчас все силы вкладываю в него и поиск запчастей и денег на доведение до приличного состояния.на данный момент
1.под капотом
-куплен кожух радиатора
-куплены реле,рамка их перекрашена
-куплена горловина маслозаливная(ох и весело заливать 5 литров промывки через щуп,потом 4,7 масла) :-X
-заменена часть гофр(надо еще менять)
-прикручены болтающиеся элементы-мозги,свечные провода,30% гофр находились в свободном полете,радиатор малый(держался на 1м саморезе),большой и щас держится тока на шлангах,ищу как он крепится с завода
-заменен ремень,перебраны обкатные ролики,установлен почти новый акумулятор 62а,заменен воздушный фильтр,почищен дросель
2.под днищем.осмотрен мост и маховик,оба на замену,у моста сильный износ марковки,маховик тупо кривой.начат антикор рамы,порогов,арок.рецепт выбрал для себя следущий-чистка до металла с преобразователем ржавчины,балгаркой с наждачным диском и дрели с металл щеткой,дальше кислотный грунт с распылителя пожирнее слоем,сверху мастика полимерная в 2 слоя с промежуточной сушкой..
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 09:03:21 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #17 : Сентября 07, 2013, 09:45:35 pm »
последствия пожара :-\
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 08:59:45 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #18 : Сентября 07, 2013, 09:50:47 pm »
Борьба со светом.
вобщем штатный свет джима-просто кашмар.ехать ночью по трассе можно лиш включив дальний,то и дело ловя от встречки недовольное моргание.это не дело.для начала вымыл фары.что из себя они представляют с учетом того что обе оригинальные и походу никогда не менялись можно понять.после мойки стали как новые.но это не помогло.замер напряжения на лампе-10,6 а в сети 12,7..вывод-будем переделывать проводку под реле :afro:
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:42:03 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #19 : Сентября 07, 2013, 10:07:00 pm »
Дополнительные фары от Wessem.
вобщем в борьбе со штатным светом решено приобрести тяжелую артелерию в виде пары Wessem zetor-ближний+дальний+габарит.пока использованы не на полную-тока свет,габарит хочу применить в качестве ДХО с соответсвующем подключением,осталось подискать достойные светодиодные лампы формата d9s.Wessem zetor-остался очень и очень даволен.ближний запитал от габаритов(возможно переделаю чтоб от ближнего,тогда на дальнем не будет гореть нить ближнего света),дальний от дальнего(выведу кнопку в салон,чтоб мигать можно было не подрулевым переключателем а с кнопки..)
фото по порядку
-штатный ближний.на деле немного темнее
-Wessem zetor ближний
-штатный+Wessem zetor ближний
-штатный дальний
-штатный +Wessem zetor дальний
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:41:49 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #20 : Сентября 11, 2013, 01:39:27 pm »
У бродяги несварение!
вобщем в понедельник с утра увидел вот такую картину,соответсвенно лужица под машиной..расстроился,прыгнул в тоету материну и на работу.в обед зашел в магазин,купил какойто крутой маслобензостойкий шланг-держит 7 атм,двойной усиленный корд+4 хомута,по приезду домой сразуже прыгнул под джима и отпилил трубку,накинул шланг(гдето потерял 1 хомут :-\ ),прикрутил,завел-все ок.покатался в разных режимах-ничего не изменилось-держит :)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:40:58 pm от z16a »
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Сентября 12, 2013, 03:21:26 am »
Ой, что-то у тебя подушки совсем печальные. Меняй на ЗИЛовские. :)
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #22 : Сентября 13, 2013, 08:55:47 pm »
будет боди 2"+зил подушки,пока надо болие нужные вещи сделать-сменить маховик(уже в пути ::)) и найти мост(еще не нашел :-\)
подушку эту поразмыло бензином текшим,остальные намного болие живые ;)
кстати незнаеш кто в городе возьмется за замену подушек?а то позапугали мол ни 1 болт не открутится,чутьли не пол придется вскрывать..(если не дай бог закладные провернет)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 09:08:46 pm от z16a »
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #23 : Сентября 14, 2013, 06:34:19 am »
Не знаю, я сам в гараже менял. Всё без проблем открутилось.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #24 : Сентября 24, 2013, 03:08:31 pm »
работы по бродяге идут медленно но верно..
меняем шаровые/рулевые
сменил все шаровые,разобрал и пересмазал левую ступицу(не люфтила но издавала звуки сухого подшипника),обнаружил обрыв АБС и самое страшное-трещины в левой стороне рамы под рычагом..на неделе на переварку нормальную с накладками..на предыдущего владельца зол до ужаса..сказал что подварил раму,на самом деле насрал сваркой(шва как такогого вообще нет..)все надо переделывать.. >:(
есть хоть 1 приятный момент-купил наконецто головки дюймовые..цена вопроса смешная-570р..
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 03:12:29 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #25 : Сентября 24, 2013, 03:17:42 pm »
ремонт глушителя
вобщемто достал ворчанием меня и соседей мой глушитель..снял,увидел до боли знакомые сварные швы бывшего владельца..мое мнение-не хочеш ср@ть не мучай _опу... >:(на 4м фото все отлично видно
завтро поедет на переварку,оберну листом нержавейки(спасибо отличному человеку Коле за выделенный ценный матерьял :afro:)
это уже одет в нержавейку и в кислотном грунте,потом окрасил серебрянкой загрунтованые участки но уже не фотал.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2014, 03:57:31 pm от z16a »
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
Re: blazer стиляга и jimmy бродяга
« Ответ #26 : Сентября 24, 2013, 04:58:07 pm »
вот ещё подтверждение что блейзер это болезнь, сам такой же, прочитал с удовольствием, желание бежать в гараж и что то делать тоже. если что то у меня под окном донор запчастей( джимми 96)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #27 : Сентября 25, 2013, 02:40:51 pm »
да,многие говорят какого хрена она у тебя ломается часто,при этом сами ездят с поведеными кузовами,двигателями и кпп на исходе,при появлении нового стука подвески добавляют громкость магнитолы...а мне просто нравится возится,автосервисам вобще не доверяю..к слову сварка обламилась на седня-на весь день на работе загрузили,успели порезать тока нержавейку..
к слову готовимся к зиме-у стиляги такой набор уже есть,вот и бродяге досталось :afro:
-автоодеяло
-электроподогрев двигателя "северс-м"
хочу еще прикупить подогрев сидений емеля ук-2(2200р на 2 сиденья с регулировкой температуры.вот тут как ставить,хоть машина и непрофильная но думаю понятно http://nsskn.narod.ru/emelya2/),подогрев дворников(2*300р+реле и проводка.тут опять таки непрофиль но все понятно в начале статьи описанно http://лада2111.рф/tuning-other/244-podogrev-dvornikov.html)
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2013, 03:07:21 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #28 : Сентября 27, 2013, 02:10:40 pm »
попытка востановления печки
собственно беспокоило меня на "бродяге" то что печка,а точнее ее вентилятор работал только в верхних 2х положениях..сегодня грипую,сидеть без дела не люблю.пошел снял блок управления,расковырял.все засрано(на фото-застывшая насмерть смазка).взял почистил контакты,собрал,поставил на место..вобщем результат-заработала ели как 2ая скорость-первая скорость не появились.похоже или моторчик полудохлый или в проводке где напрядение просаживается :(
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 02:16:06 pm от z16a »
« Ответ #29 : Сентября 27, 2013, 02:15:22 pm »
А ты блок резисторов печки смотрел? в кожухе под капотом стоит.
