Автор Тема: blazer стиляга и jimmy бродяга  (Прочитано 51781 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: blazer стиляга и jimmy бродяга
« Ответ #135 : Февраля 24, 2014, 02:10:41 pm »
хрень какаято
вобщем название поста говорит само за себя..
1.блейзер-загремела цепью раздатка,масло есть,чистое..видимо пора.перестала включатся блокировка моста,купил масло но сменить не смог-1 смог тока открутить,остальные толи полдюймовые толи зализаные... >:(
2.джимми-че я ему сделал или не сделал но стоял он у меня рабочюю неделю в гараже,в суботу давай заводится-старшный грохот от стартера,явно хана бендиксу...резко и без предпосылок,щас раз из 4 заводится.под машину прыгнул-маховик цел,стартер подергал большой отверткой-сидит мертво...че его так резко срывать стало,ума не приложу,завтро сниму,у меня есть еще 1 с рабочим бендиксом(с помойму дохлым втягивающем или просто нередукторный-не вникал почему снят),будем курить-думать...какаято черная полоса началась :-X денег естественно нет после ремонта акпп,я даже без резины новой на лето остался-стремился к форвард сафари 510...к слову всего 3500/колесо 31",с бэхо дисками ет20 бы влезлиб :-\
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 02:29:49 pm от z16a »
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #136 : Февраля 24, 2014, 09:47:38 pm »
На скоко интересно расход возрастет из-за такого рисунка и 31 размера?!
И как на трассе они будут?! При 90км-ч не будет гула?
Лечи свои блейзеры давай, выздоравливай! :)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #137 : Февраля 25, 2014, 02:02:31 am »
не сильно,если вобще возрастет-размер 215/90,уже наших родных,расход растет от ширины резины...
а вот гул конечно будет от шашек,но говорят потише техже советских пятоков,сама резина мягче.гдето встречал инфу что немного громче мудрича...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2014, 02:04:55 am от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #138 : Февраля 26, 2014, 09:51:16 am »
вот чего я вытащил сегодня из недр подкапотного простанства :'(
итоги не утешительны
1.раскололо корпус стартера,разбило втулку.бендикс,мотор и втягивающее целы.
2.нигде не могу найти кусок отколотый-в кожухе его нет,че за хрень?следов что его куда либо выкинуло тоже..
3.ну и первопричина случившегося-ваш покорный слуга долба"б!все немог найти денег сменить гнутый маховик,при этом БУ хороший давно лежит дома..и вобще с стоящим на авто маховиком чтото не то-с виду какойто не такой,че там наколхозить могли...
вобщемто еще 1 редукторный стартер есть в запасе,на нем надо сменить тока втягивающее,тока убить его неохото,надо сразу менять маховик,щас буду думать что делать-ехать на сто и менять там или пробывать самому без ямы... :-X
« Ответ #139 : Февраля 26, 2014, 10:01:54 am »
без ямы маховик менять нереально. Коробас нормально не скинуть, лежа на земле крутить гайки не комильфо. Может к сокланам в гараж напроситься?
Кстати, у меня в гараже валяется корпус от стартера, там обмотка сгоревшая. могу задарить, соберешь про запас.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #140 : Февраля 26, 2014, 10:53:55 am »
щас уже поприкидывал что и как-погоню в сервис,цена вопроса 5 тыр в круг..я лучше закалымлю их за недельку чем эту недельку проведу в снеге и грязи под машиной..
а от предложения не откажусь тока требуется пересыл,между нами 4000км ;)
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 11:04:55 am от z16a »
« Ответ #141 : Февраля 26, 2014, 11:09:13 am »
если тебе не жалко оплатить пересыл, то отправлю "Автотрейдингом" на следующей неделе. кидай данные в личку.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #142 : Февраля 26, 2014, 11:12:15 am »
да нет конечно,стартер в запасе всегда нужен :afro:щас скину
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #143 : Февраля 26, 2014, 11:28:19 am »
Гараж есть, только ямы в нём нет. У меня если что новый стартер и втягивающее есть, могу дать во временное пользование.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #144 : Февраля 26, 2014, 12:38:27 pm »
да гараж то и у меня есть,в нем погреб есть непользуемый(если надо-обращайся)-масло сменить в мостах и РК,глушитель там снять поставить можно и прошприцеватся то можно а вот коробку снимать вобще не с руки.
за стартер спасибо за предложение но у меня есть запасной(на фото тот что почище),тока втягивающее перекинуть.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #145 : Февраля 26, 2014, 06:25:47 pm »
Ну, если надо - обращайся :)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #146 : Марта 01, 2014, 02:27:23 pm »
итоги выходного дня
1.джим снова на ходу,но это полумера-просто поставил запасной стартер,замену маховика некто не отменяет..
2.сделал ревизию батарейке что на джимми-подлил воды,в 1й банке сменил электролит-плоность хреновенькая была
3.и самое интересное-сдох мой компресор свежекупленный,принес обратно в магазин-говорят из 120 проданных за пару лет этот 2й такой,ну я это воспринял как знак и еле поборов жабу прикупил себе копию беркута Р20-внешне полная копия,шатун на подшипнике,провода такиеже,также греется фитинг на шланге  ::) но шланг обычный-5 м пластиковый витой и цена в 2,5 раза ниже.год гарантии,фото позже...
« Ответ #147 : Марта 01, 2014, 02:56:49 pm »
а название этого "беркута"  ::)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #148 : Марта 01, 2014, 08:14:26 pm »
фирма avs,марка компрессора ks-900
мощьность двигателя 350w
производительность 90л/мин
вес 4,5 кг
Размеры реально огромные,на предыдущей странице я публиковал фото компресора 60л/мин рядом с ресивером..как его впихивать под капот незнаю,наверно буду ставить в правое заднее крыло 8)качал 29 колесо с 0-выкручивал нипель-видно на глаз как поднимается колесо с земли,время естественно не догадался замерить)
Реально раздражает то что шланг всего 5 метров и те в тепле-надо будет 10м прикупить,ну и накручивающийся наконечник то еще счастье,сменю его на накидной с прищепкой и стравливающим клапаном или просто пистолет прикуплю ::)кстати у автомобильных компресоров несколько другой размер быстросьема чем у стационарных компресоров-надо подбирать переходник..
ну и кстати цена вопроса-1900р :D
кстати обьездил несколько магазинов-у беркута ну очень предостаточно копий-от hundai до совсем нонейма,даже СОРОКИН отличился-http://www.sorokin.ru/catalog/kompressory/avtomobilnye/13.64.html
« Последнее редактирование: Марта 01, 2014, 08:31:18 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #149 : Марта 08, 2014, 08:25:13 am »
Полноприводное "СЧАСТЬЕ"
собственно разобрался что у меня с полным приводом на обоих машинах
1.блейзер-цепь всетаки неприделе-виновник-машинка на раздатке которая переключает режимы-режим 4Hi просто не включает,пониженную включает.седня праздник,завтро ошибки считаю да скину машинку на профилактику.
2.джимми-раздатка работает четко,лягушка втягивается а мост нихрена не включается..оказывается не стоит лить минералку в передний мост-походу масло в холод слишком вязкое чтобы вилка могла включится,иначе что еще могло случится?ну и неприятная неожиданнасть-подушки моста под замену,сгнили в труху,кардан бьется о кожух акпп :-\
и кстати-никак не могу сообразить-должно ли быть масло в переднем мосту во фланце куда входит трос и датчик включения моста?просто с виду там подтек масла,приотрутил фланец и чуть отодвинул его от моста-масла так и не увидел..и какбы слить масло с моста?кто чем и как откачивал?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 08:26:49 am от z16a »
