Автор Тема: blazer стиляга и jimmy бродяга  (Прочитано 51901 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: blazer стиляга и jimmy бродяга
« Ответ #195 : Июля 13, 2014, 06:13:07 pm »
Едет хуже согласен
на безрыбье как известно...чето решили оба ремонта потребовать-джимми-бензонасос+шланги гур,блейз-замена раздатки(жена ездила 2 зимы на 4Hi-цепь стала страшновато греметь),крестовин,подшипника хвостовика моста...
тогда ставь и не забивай голову у нас товарищ один на гранд чирок 5.2 насос от десятки вазовской поставил и ничего  ;D ;D ;D третий год уж ездит
я вот тоже и думаю-волговский 2100 с кронштейном,медную трубку на работе возьму,шланги-потрачусь уж лучше,возьму импортные..а потом можно и ауди-насос поставить.
кстати седня ровно год как прикупил джимми :D,за это время было сделано
1.движок 2 замены масла в движке(+топливного фильтра каждый раз),на 3ю(а она уже подходит) планирую и в автомате сменить,замена ремня навесных агрегатов,в мостах сменю на синтетику когда передний сменю ::)замена свечей на бош платинум,чистка дмрв
2.подвеска перебрана передняя(и выставленая торсионами ровно)+рулевое и задняя подвеска-убрано по листу рессор непонятно от чего
3.электрика ремонт проводки-печки,кнопок стеклоподьемников,косы слева под капотом,замена лампочек в приборке,установка птф wessem zetor
4.кузов-подварка кузова,полный антикор рамы с зачисткой,грунтованием и покрытием мастикой,замена петлей дверей,рихтовка капота под шапаклевку,установка рестайловой мордахи
5.салон перетяжка передних стоек лобового и ручки акпп кожей,на очереди седенья передние...химчистка потолка со снятием
6.востановление подкапотного пространства после пожара-замена релюх,катушки,маслозаливной горловины и еще кучка мелочей
7.мультимедия-установка 2DIN магнитолы с сохранением кармашка,ШВИ крыши,покупка саба(пока не подключил-требуется усилок и прокладка проводов)-на очереди ШВИ всего авто(двери,стойки,крылья-шумофф м3,пол-м4,моторный щит-"микс"),динамики еще родные-полностью устраивают
8.работы по большим железкам-прорезка лючка бензобака,антикор бензобака,обварка глушителя нержавейкой,замена мостов на мосты с парой 3,73(а ведь можно dana 30 с чирка вкатить,вот пример-http://www.drive2.ru/l/4006746/ ) и рабочим самоблоком в заднем,покупка грязевой резины...
по планам надо еще
1.до зимы-заменить лобовое стекло,сделать шумку и поменять шланги гур,собрать пневмосистему(все кроме реле есть,ресивер-8л,компресор копия беркута 20го,шланги-кислородные,новье)
2.вообще-починить кондей(возможно тупо заправить-когда покупал,он работал),заменить вентилятор печки,установить доп помпу печки,заменить крестовины и правый подшипник полуоси на мосту-воет и люфт на полуоси заметный,разобрать обе переднии ступицы(опыт уже есть-разбирал) и сделать их шприцуемыми,заменить резинку на рулевом валу и самое обьемное-замена подушек кузова на зил+сразу бодик 2".короче планов громадье :D ;D
« Последнее редактирование: Июля 13, 2014, 06:24:32 pm от z16a »
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #196 : Июля 13, 2014, 11:00:35 pm »
А чего за пневмосистема? И резинку на рулевой вал от чего собираешься ставить?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #197 : Июля 14, 2014, 05:18:35 am »
просто пневмосистема-компресор+ресивер,постоянное давление 6-8атм-для пневмогудка,накачки и бортирования колес,может какой мелкий пневмоинструмент заработает(колёса открутить или болты подушек кузова сорвать)
резинку-или от москвича 2141 или от фольцвагена т3.пройдись по форуму поиском,есть описание
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #198 : Августа 17, 2014, 03:54:48 pm »
Вобщем маленько отчетаюсь
1.блейз.заменили раздатку удачно укатанную женой-2 зимы не выключая полный привод
,теперь беспокоит задний мост,немного подгужевает на низких скоростях
2.джимми
-вынес лягушку на видное место-на кожух вентилятора двигателя,шланга вакума и троса хватило,все встало какбудто там и росло-лягушка теперь стоит напротив генератора-даже если не придет вакуум на лягушку то можно вручную вытянуть трос и получить полный привод.
-сварил кенгуру-по типу полицейского тарана-на обеде от скуки,фото выложу-оцените ::)
« Последнее редактирование: Августа 24, 2014, 04:31:54 pm от z16a »
Оффлайн vortec
« Ответ #199 : Августа 17, 2014, 08:55:13 pm »
1.блейз.заменили раздатку удачно укатанную женой,теперь беспокоит задний мост,немного подгужевает на низких скоростях
2.джимми
Андрей фотки давай :D
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн lenin937
« Ответ #200 : Августа 18, 2014, 04:31:06 pm »
Подушки в магазине АвтоЗил на Башиловской есть в наличии-я там себе брал, в других местах  максимум в наличии пара штук ;D По деньгам ,вроде рублей по 240 за штуку. Я себе уже поменял(правда без лифта)- ощущения самые положительные :afro:
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #201 : Августа 22, 2014, 04:00:20 pm »
2.джимми
ь полный привод.
Вобщемто вот его я понаделал с машинкам,тянул сам,получилость так себе-в уголках видны микроскладачки,надо ченить другое придумать :-\
поставил буковки(кстати удивился креплению-винты :o)
ну и от скуки на работе за обед сварганил кенгурятник в стили полицейского бампера,зазор меж бампером и кенгуру конечно пугает,но задачи стаяли не сварить гламурную железку а подстраховатся от мелких дтп,заменить крепление птф и приобрести спереди какойто силовой элемент за который можно джечится,все кроме постледнего получено,осталось усилить крепления и можно будет и домкратить за него.железа не пожалел-боковые щечки из 5мм пластин,труба 57,крепление-порезаный уголок 50
ну и на сладкое-перенес злощастное земноводное на кожух радиатора,просверлив всего 2 отверстия в кожухе-трос лег хорошо,вакума хватило,даже жапас есть-теперь в любой ситуации будет полный провод,да и работу лягушки легко проверить
ну и по электрике прошелся-
1.заменил реле генератора-заряд теперь не убегает если включить все фары+музыку+печку
2.пропаял и залакировал плату дворников-одна дорожка сгнила..
3.купил усилок и поставил саб,в машине бедлам,уж простите :-\
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #202 : Августа 22, 2014, 04:04:25 pm »
 :afro: :afro:
Зачётно
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн vortec
« Ответ #203 : Августа 22, 2014, 05:44:35 pm »
Молодец, зачетно поработал :afro:
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Шеф
  • М.О. Люберцы, блейзер 3 двери 95"4,3л
« Ответ #204 : Августа 22, 2014, 08:37:05 pm »
Нормальный кенгурин! Давай меняться!
СДЕЛАЮ хоть Феррарю, но чур дорогу выбираю Я!!!
Мечта об американомобиле сбылась! Розовый слон, трехдверка Шевроле блейзер 1995 год 4,3 л.!
Было много разных машин и есть, любимое после 4 литров!
Катаюсь на велосипеде KROSS HEXAGON 7 люминевый двухколесник
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #205 : Августа 24, 2014, 03:39:32 pm »
ну вот,очередные траты на малышей,в этот раз на блейзера-седня не смогли пройти мимо вот таких вот шторин,цена болие чем приятная-420р,но вот нашего размера небыло,пришлось взять побольше высотой,но это не страшно-жена уберет лишнее,а вот в длинну взяли самые большие-70 см и не хватило немного-большая у нас дверка,ничего не скажеш ;D главно задача достигнута-скрыть на время стоянки содержимое салона от лишних глаз,жена рада :afro:
вид с улицы-как тонировка 10%
с нутри
а вот так можно прикрться от жары в пробке
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #206 : Августа 24, 2014, 03:57:38 pm »
с нутри
Я такие же взял...
Dodge Nitro
« Ответ #207 : Августа 24, 2014, 09:14:29 pm »
 ;)вы как узбеки на газелях. Вы чего подцаны :o
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #208 : Августа 24, 2014, 09:16:49 pm »
С учётом того, что я собираюсь впихивать в машину в будущем, надо не шторки а бронелисты на окна вешать ;D ;D ;D
Удобная вещь!!!
Dodge Nitro
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #209 : Августа 25, 2014, 03:24:28 pm »
не разу не высаживали стекло 3-4тыр ценой изза телефона изза 1500р или видеорегистратора за 700р или пустой барсетки? за тонировку у нас остановят на каждом посту-шторки выход.
