Автор Тема: Беру на поруки измученного Квадратика...  (Прочитано 33384 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Беру на поруки измученного Квадратика...
« Ответ #135 : Апреля 23, 2009, 01:55:19 am »
Когда на смотровую приедешь ?
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #136 : Апреля 23, 2009, 10:15:59 am »
  • Респект и уважуха! Столько труда вложено. Абалдеть.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Ystinoff
    • зачОООтка: +14/-0
    • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
    « Ответ #137 : Мая 15, 2009, 04:41:24 pm »
    В Мск далековато, чота бояздно пока - вот прикатаюсь неимного, да и в божеский вид еще надо привести)
    А сколько еще вложить надо...
    "Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
    S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #138 : Мая 15, 2009, 04:44:49 pm »
  • А сколько еще вложить надо...
    ТОчно. Такая же ерунда.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Ystinoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #139 : Мая 15, 2009, 05:02:21 pm »
        Поменял таки поликлин, целая эпопея... Ролик натяжной был неправильно установлен и поэтому ремень свистел безбожно. Заказанный 100-дюймовый оказался слишком длинным для колхозной системы... я сразу не вкурил и перезаказал новый ремень по меркам старого... Когда новый ремень начал свистеть как и старый меня осенило проверить все досканально на предмет свистящих подшипников да и состояние самого натяжителя. Тут и всплыл неправильно установленный натяжитель...
        Разобрал смазал собрал обратно как должно быть и чудо 100-дюймовый ремень оказался как раз в пору, да и натяг ремня стал явно большим чем был по колхозной схеме, да и обхват шкивов тоже)))
        Теперь не свистит))) только шкивы ГУРа и Вакуума просятся на замену - кривые накх.
    Оффлайн Ystinoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #140 : Мая 18, 2009, 02:40:06 pm »
    Хорошо иметь домик в деревне около речки) http://foto.mail.ru/bk/ystinoff/129/ - небольшая фотосессия с моим Квадратом)))
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #141 : Мая 18, 2009, 03:06:47 pm »
    Привет!
    Хорошие фото, отличная машинка...
     :afro:
    несколько вопросов -
    на рычаге раздатки - сверху - кнопка? для чего? (у меня нету...)
    не подскажешь, как бороться со звоном муфты включения компрессора кондиционера? а то иногда - нормально, а иногда - шумит, зараза... сам кондей у меня не работает, пустой...
    Оффлайн Ystinoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #142 : Мая 18, 2009, 04:01:39 pm »
    на раздатке - это механический фиксатор положений вроде... Но не всегда удерживает в положении рычаг из 2ВД в 4ВД можно передернуть не нажимая кнопки. а про кондей - так не включай его пользуйся только положениями: "лоб" "htr" "vent" и "off" на переключателе))
    « Ответ #143 : Мая 18, 2009, 04:16:47 pm »
    про кондей - звук появляется не зависимо от положения переключателя режимов... да и к самому компрессору по идее сверху 2 провода должны подходить - голые клеммы... т.е. - отключен...
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    « Ответ #144 : Мая 18, 2009, 04:42:34 pm »
    Нет слов одни имоции +1 молодец. :36_1_11:
    Добрый взгляд не значит добрые намерения.
     Блейзер 97г.4.3л.
    Оффлайн Ystinoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #145 : Мая 19, 2009, 04:07:38 pm »
    тогда наверное подшипник муфты - больше нечему... у меня тоже страшный лязг стоит, думал гена или помпа или паразит, ан нет это вакуумный компрессор(((
    Оффлайн Ystinoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #146 : Июня 08, 2009, 04:21:51 pm »
    Чуть не попал на замену бензонасоса...
    Таскал полусотку в деревню для постройки места отдыха под названием беседка, после второго рейса на резком торможении глохнет мотор ну все думаю приплыл... Вышел открыл капот начал издалека...
    Насос жужит, искра тож бегает, подумал что не хватает напруги для насоса, т.к. предпосылки к плохим контактам были - при включении фар мотор неестественно захлебывался и отказывался нормально работать( Открутил массовый провод насоса к раме все зачистил - ни каких сдвигов...
    Открутил и натер до блеска все массовые провода, которые маломальски относились к питанию борт сети моего квадрата...
    Картина та же... подумал что один в поле не воин и вызвал друга Серегу (serjSMT), пока его ждал мотор один раз завелся и даже работал какое-то время... В итоге приехал Серега и отволок меня обратно в гараж.
    Стал морально готовить себя к снятию бака и замене насоса, хотя при включении зажигания и при прокручивании стартером топливо он подавал но как-то скудно. Тут что-то на меня нашло и я натянул шланг на подающую магистраль и принялся дуть в неё... к моему удивлению никакого сопротивления воздуху ни в ТБИшке, ни в обратке не было... что-то здесь явно не так - потому-что развить 1 кг\см легкими даже спортсмены не все на такое способны) Начал с самого доступного - разобрал регулятор иии.... вот оно чудо - в обратном жиклере торчала какая-то хрень, которая спровоцировала максимальное открытие обратного клапана и зависанию последнего в каком-то искривленном положении, поставил все на место продул собрал - УРА!!!!!!!!!!! заводится и работает)))
    Оффлайн ~TolmachoF~
    • зачОООтка: +10/-1
    « Ответ #147 : Июня 09, 2009, 01:32:08 pm »
    Здорого!) Мне говорили, что регулятор лучше не разбирать.
    Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
    Был Moskvich F3R
    Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
    Оффлайн Ystinoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #148 : Июня 09, 2009, 04:15:07 pm »
    Гы Гы Гы.... а как его чинить не разбираючи, тем более там кроме регулировочного винта под стальной заглушкой больше сломать нечего, мембрана с клапаном пружина и перепускной жиклер... вот и вся премудрость
    Оффлайн ~TolmachoF~
    • зачОООтка: +10/-1
    « Ответ #149 : Июня 10, 2009, 10:46:47 am »
    не буду утверждать. Мне Борис строго настрого помню сказал! "НЕ суйся в эту штуку"
    Был Moskvich F3R
