Автор Тема: Беру на поруки измученного Квадратика...  (Прочитано 33465 раз)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
Re: Беру на поруки измученного Квадратика...
« Ответ #105 : Декабря 09, 2008, 10:03:21 am »
Ура ура ура - это не бензонасос, все дело в супертехноколхозной системе очистки топлива... руки за такое оторвать!!! постараюсь все зафоткать и выложить без слов все будет понятно)
Т.к. темнеет рано решил налаживать электрооборудование, ну естесно первым делом фары - восстановил родную проводку, поставил приготовленные фары лампы - теперь есть свет))) немного почистил под капотом, уж слишком много лишнего особенно проводов, беспорядочно пересекающих подкапотное пространство. Еще кастрюля дырявая от газовых трубок, тоже надо подварить, потом займусь демонтажем сигналки, которая подключена кое как, ГБО тоже не нать, тем паче что оно не в рабочем состоянии...
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #106 : Декабря 11, 2008, 02:21:07 pm »
 подушки (600 - 1800р шт) балки торсионов о которых я раньше и не слышал, стали - расходным материалом их безжалостно рвёт, правда это может быть последствием лифта машины с заменой передних верхних рычагов и регулировочной хрены которую и поджимает этот болт.
 Меняю около 3 раз в год, правда я уже кое-что скулибничал скоро поставлю, надеюсь будет прочнее родной!
полежал под машинкой и !выяснил причину стука снизу.
задние концы торсионов вместе с поперечиной ходят вверх вниз ,
я так понимаю это и есть те самые подушким ,которым писец пришёл ?
а как они меняются ?
может темку про торсионы отдельную создать ?
кстати СПАСИБО.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #107 : Января 06, 2009, 09:01:05 pm »
Простите что долго не было, точно они, меняются легко 2 болта снизу 1 гайка сверху и вытаскиваем.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #108 : Января 06, 2009, 10:43:53 pm »
Таже проблема, не давно обнаружил.
А как дела идут?? Не слышно новостей!!))
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #109 : Января 14, 2009, 04:19:53 pm »
Да, как идут дела??? :-) Как там квадратик? :-) Повезло ему с новым хозяином:-)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #110 : Января 20, 2009, 10:20:51 am »
Давно что-то я не прикладывался к Квадратику - времени в обрез, перевожу контору в новое здание... Но вот кое чего все-таки успел сделать:
Для начала удалил лишнее: снял остатки ГБО под капотом, остался только кронштейн крепления редуктора и клапан на магистрали. Демонтировал индикатор температуры от таза и всю его проводку (кстати подключенную поуепански, другого слова не найду) нашел родную клемму датчика температуры на стрелку - он почему-то оказался двухконтактным??? поэтому один провод повис в воздухе (кто знает куда он идет напишите плиз).
В салоне прибрался под рулевой колонкой и поставил все провода на родные места - смотриться очень аккуратно фоты позже, так же снял доп. прибор, который показывает время обороты и напряжение, тоже пришлось повозиться а заодно и наладил проводку прикуривателя и выяснил истинную принадлежность толстого синего провода ижущего через весь капот из салона и прячущегося где-то под бампером - как оказалось это провод + для габаритных лампочек в противотуманках и чудо электрик не нашел лучшего места их подключения - подключил к подсветке прикуривателя... как будто ближе габаритов не было...
Залил масло во все агрегаты в коробке поменял декс на 80W-90, в раздаку декса долил, не лазил только в пер. мост.
И самое главное Прокатился в деревню по только что выпавшему снегу 6 января... )))) Да сделано много, но дел еще больше осталось: поменять поликлин уж больно свистит, заднее стекло (надеюсь что еще дожидается меня у человека в Москве), мотор печки, самое главное переварить передние подушки кузова, а то жесковато на гребенке..., найти торсионные болты, т.к. у меня их вовсе нет и морда низковато сидит. А так все в порядке и все работает, за исключением мелких недочетов.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #111 : Января 20, 2009, 10:48:45 am »
Здорово!! :-) А мы забрали из сервиса в субботу. Думали, что потекли трубки топливомагистрали, оказалось был пробит бак, при чем пробит хитро - выше уровня половины, 2 (два!!!) отверстия... поэтому у предыдущего хозяина и расход такой был.... Плюс выставили зажигание, плюс еще кучу всего...
к лету нужно почистить инжектор, заменить масла, поменять прокладку (а то антифриз просачивается).
Как же не хотелось Тигру туда отдавать... утешало только одно, что она попала в руки к хорошему человеку :-). У него машинка из той же партии (любит он ее оч сильно и машинка отвечает взаимностью), и он помог с приобретением Тигры :-)
Правда сердце успокоилось когда увидел свою красавицу в полном здравии:-)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #112 : Января 20, 2009, 11:56:24 am »
А инжектор-то зачем чистить? Чей не парашей заправляетесь... А если бензин хороший, то толку от этой операции как от протирки стекол, да приятно, чисто, но на скорость не влияет!
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #113 : Января 20, 2009, 12:06:40 pm »
да, по ходу ни кто не заморачивался проблемой с момента покупки... предыдущий хозяин делал только необходимое, а первый.. тетка ездила...прокладка уже почти в труху, например... так, что, думаю не помешает...:-) ИМХО, конечно :-)
PS, рад за тебя и квадратика, раз на ходу - уже великое дело!!!! осталось чуть - чуть! Желаю удачи в благородном и нужном деле:-)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #114 : Февраля 09, 2009, 08:52:07 am »
 :'( прям слезы на глаза наворачиваются... В воскресенье поехал к маман за картошкой (гараж, где стоит блэйзик рядом с её домом) захожу в гараж, а там просто душераздирающая картина... нет вроде все как всегда, только блэйзик стоит так печально-печально, спустив заднее правое, типа хозяин, когда мы с тобой опять кататься поедим?... Даже теперь и не знаю денег в обрез, времени и того меньше.... а государство новую забаву для автолюбителей придумало - аттракцион а-ля СТО, теперь даже ТО "без присутствия" хрен пройдешь, на бланке от СТО должна крвсоваться фото автомобиля, проходящего его. Это мне теперь и ручник полюбасу ремонтировать надо, лоб менять вместе с задом, фары менять, дудку налаживать...  >:( я конечно понимаю, государство всегда заботится о безопасности своих граждан и заодно о том чтобы кошельки не были слишком туго набиты...
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #115 : Февраля 09, 2009, 10:38:16 am »
А мне вот повезло. В январе без фотографий прошел ТО. Наличие фото при ТО обязательно с 1-го марта в НО. Письмо главного гаишника НО было такое. Хотя на некоторых СТО уже идут с фото инструментальные карты.
Так что удачи и хочется пожелать кошелька потолще, сил и времени.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #116 : Февраля 09, 2009, 11:05:38 am »
Мне тож повезло, сегодня позвонили - "прошел" ТО.... А наше государство любит прикарманить "лишние" финансовые ресурсы своих граждан....Хлебом не корми...:(
« Ответ #117 : Февраля 09, 2009, 05:17:00 pm »
  • Фото нужно для того чтобы сверять количество машин реально прошедших ТО и количество выданных талонов , которые обычно сильно не совпадает! ;D. Кроме того на каждом посту ТО есть еще видеокамеры, которые тоже это фиксируют!
    У нас был такой случай: приехал в наше ГАИ отдел собственой безопасности, встали у ворот и стали снимать на скрытую камеру въезжающие машины, а потом  под конец дня вся смена гаишников руки на стол и пересчет выданных талонов ТО. И их было больше раза в два  побывавших на ТО машин!
    Оффлайн serjsmt
    « Ответ #118 : Февраля 18, 2009, 07:56:37 pm »
    как дела, олег, как автомобиль? что новенького по ремонту-восстановлению? ;)
    blazer s10 4.3 91`-продал
    mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
    Оффлайн Ystinoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #119 : Марта 10, 2009, 12:17:06 pm »
    Простите христа ради, но фоток еще не делал - все время забываю фотик.
    На прошлой неделе приехали запчасти: заднее стекло, мотор печки пластик салонный, еще купил поликлин и в добавок свечи для таза, а то совсем толком не едет.
    Стекло поменял в один миг, отрегулировал, теперь надо найти один упор, который напрочь отсутствует. Мотор печки тоже поменялся без всяких засад, старый колхоз проще сфоткать чем описывать - теперь ничо не стучит и не задевает когда включаешь вентилятор печки) пластик пока не устанавливал надо доделать проводку да и цвет у них явно не красный - надо будет перекрашивать.
    Также демонтировал газовый баллон на 93 литра, который сжирал 2/3 багажника, ни смотря на все уверения хозяина он оказался не пустым и по началу я стравливал газ через клапан под капотом, пока не залез в багажник и не исследовал датчик уровня на баллоне, оказывается на нем есть два винтика, один на трубку к редуктору, а один на заправку - затянул оба и снял баллон с остатками газа, жопа поднялась еще на пару сантиметров))
    Закрутил на место торсионных болтов, аммортизаторные, торчат из подрамника, зато +5 см суспеншнлифт). Купил наши болты 12х1.75, резьбы очень похожы - буду пробовать их...
