Автор Тема: хочу поменять рулевые наконечники.  (Прочитано 8396 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Приветствую, коллективный разум. Накупил запчастей для переборки передней подвески,  морально подготовился к ударам по карману. Одрако, сегодня пристально вгляделся в рулевые наконечники, и пришел к выводу, что цена работ по их замене негуманна, и их можно вполне и самому во дворе поменять.
Подскажите, какова процедура, достаточно ли домкрата, и можно ли не снимать колеса? А также размер нужной головки, и нужен ли динамометрический ключ,или достаточно от души затянуть?
Зараннее благодарен.
Re: хочу поменять рулевые наконечники.
« Ответ #1 : Июля 09, 2013, 07:39:48 pm »
Колеса снимать нужно, иначе с рычага не снимешь. Ну и желательно подъемник/яма. В принципе, работы на пару часов не торопясь с перекурами.
ИМХО. Только с домкрата я бы снимать не стал.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Июля 09, 2013, 08:41:29 pm »
молотком чтоб выбить - нужен навык, судя по вопросу такого он не имеет, по этому советую купить универсальный сьёмник, он же для рулевых и он же для шаровых, у меня такой давно, и он всегда меня выручает, http://tisios-group.ru/uploadedFiles/eshopimages/icons/200x200/628E23.JPG  только у меня отечественного производства, и совет по сьёмнику - между его болтом и резьбой тяги - подкладывай шарик от подшипника, там специально для этого канавки имеются, значительно облегчает, правда сьёмники уже обсуждались тут, а если нет сьёмника - могу подсказать как правильно выбивать молотком, точнее двумя молотками, короче))) помошник чем то сильно разжимает требуемое соединение(мантиоровкой, трубой деревянной палкой), и ты под то место (на сошке) куда входит палец, с обратной стороны подкладываешь молоток (или что то другое) по тяжелее, и с противоположной сильно бьёшь, именно по сошке а не по пальцу тяги, палец сам выпрыгнет, а если просто по пальцу бить, то чаще он просто развальцовывается а не выбивается))) удачи (можешь ещё на ютубе посмотреть наглядно.)
 я к стати после замены тяг никогда не еду на схождение, перед тем как разобрать, просто шаблоном из подручных средств замеряю расстояние между дисками тормозными, и когда собираю всё назад, то пользуясь шаблоном просто накручиваю тяги до нужного размера.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 09:00:03 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Июля 09, 2013, 08:47:39 pm »
А чёй там навык-то,стукнул пару-тройку раз,он и выпал.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Шершень
« Ответ #4 : Июля 09, 2013, 08:52:10 pm »
Так,спасибо, джентльмены. Судя по всему, если руки растут не из зданицы, проблем не должно возникнуть. В этот раз,видимо, все-таки в сервис отдам,поскольку внезапно образовался дефицит времени.  :afro:
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Июля 09, 2013, 08:57:18 pm »
Ломик и молоток = универсальный съемник.
Палец наконечника вылетает с одного удара, максимум с двух. Молоток побольше, ломиком напрячь тягу, вниз, потом молоточком, резко, по посадочному пальца в суппорте, тюкнуть. Если опыта нет, можно начать вдвоем. Я ни домкратил, ни колес не снимал. Хотя сняв колесо, проще махать молотком и гайки откручивать. Там головка на 18, по моему, на гайке наконечника.
Гайки, ессно, предварительно, открутить.
На картинке, подвеска не такая, но очень похожа.
Оффлайн Шершень
« Ответ #6 : Июля 09, 2013, 09:05:34 pm »
О как, можно и не снимая колес и без домкрата? Блин, жаба меня обнимает своими холодными лапками :-\
« Ответ #7 : Июля 09, 2013, 09:09:31 pm »
Если ты любитель мазохизма, то можешь попробовать :D
Но внутреннюю тягу все-таки с домкрата снимать очень неудобно, но возможно.
Оффлайн Шершень
« Ответ #8 : Июля 09, 2013, 09:14:26 pm »
Боюсь, сей мазохистический акт придется отложить до следующего перетряхивания рулевой, завтра с утра дела, а в сервис договорился днем, пусть все сразу уже сделают.
« Ответ #9 : Июля 09, 2013, 09:14:44 pm »
лучше в двоём))) бывает что палец ооочень крепко сидит, я бы только перед тем как тюкнуть по цапфе - с обратной стороны второй молоточек подставил, тогда наверняка выскакивает, но уверен что сьёмником лучше))) одел, напряг резьбой и так же молоточком тюкнул))) на рулевых как то проще а вот для шаровых сьёмник наверняка жизнь облегчает)))
« Ответ #10 : Июля 09, 2013, 09:19:33 pm »
ну в таком случае, можно у сервисменов и немного поторговаться)))) ведь у них при ремонте уже просчитана денежка на снятие наконечников(и шаровых) по этому просто договариваешься за небольшую доплату, их поменять на новые)) а то я на фиате шрус менял)) шаровую по любому откручивали))) а я для сборки новую дал(только слесаря лично просил шаровую полностью снять, последнюю гайку открутить и молотком ударить))))) хотели калькулировать как замена шруса+замена шаровой))))
Оффлайн Шершень
« Ответ #11 : Июля 09, 2013, 09:20:20 pm »
А затягивать динамометрическим или просто на всю силу?
Оффлайн Шершень
« Ответ #12 : Июля 09, 2013, 09:21:02 pm »
Ну, поговорю завтра, может, отжму чего  ;D
« Ответ #13 : Июля 09, 2013, 09:30:36 pm »
смех-смехом а на деле выходит)))как я дома цену узнавал для замены сайлентов и соответственно раз подвеска разбирается, до кучи шаровые(пора уже) и может быть стойки(нужно проверить), так вот, по 300р за каждый сайлент = 2400р, + замена шаровой по 400р каждая)))) = 4 тыщи)) + замена аморта каждого 500р))) итого 5 тыщ))) ну в общем сошлись на том, что пока они будут сайленты пересовывать, я своим любимым сьёмником, доразберу шаровые и новые сам прикручу к ступице, (в общем за пиво парнишка сказал что сделает это за меня)) только чтоб никто не видел)))))))))))))))))) а аморты если покажутся не очень - я просто дам новые))) старые то по любому снимать полностью))) в итоге оплата только за замену сайлентов +пиво две полторашки)))
« Ответ #14 : Июля 09, 2013, 09:39:58 pm »
 Считай количество витков резьбы при откручивании.
 Удар должен быть резким. Большим! молотком.
