Автор Тема: хочу поменять рулевые наконечники.  (Прочитано 8409 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: хочу поменять рулевые наконечники.
« Ответ #15 : Июля 09, 2013, 11:23:18 pm »
Дяденька Андрей,я вот теперь витки не считаю,обжекся.Длинна резьбовой части оказалась разная.Меряю штангелем или рулеткой общую длинну от соединительной муфты до центра пальца.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #16 : Июля 09, 2013, 11:28:51 pm »
  :afro:  Да уж. Наверняка.
  Ну эт я так,на уровне кружка юных техников упомянул :D :)
« Ответ #17 : Июля 10, 2013, 09:57:00 am »
 Считай количество витков резьбы при откручивании.
Глупости это. На глаз всегда схождение отрегулировать можно так, чтобы без потерь доехать до сервиса. А туда в любом случае ехать придется, если не хочешь искать новую резину.
« Ответ #18 : Июля 10, 2013, 10:25:06 am »
 Неоднократно менял один люфтовый наконечник по размерам и обходился без регулировок схождения....
 с целой резиной :)
« Ответ #19 : Июля 10, 2013, 10:42:06 am »
Ну, поговорю завтра, может, отжму чего
смех-смехом а на деле выходит)))как я дома цену узнавал для замены сайлентов и соответственно раз подвеска разбирается, до кучи шаровые(пора уже) и может быть стойки(нужно проверить), так вот, по 300р за каждый сайлент = 2400р, + замена шаровой по 400р каждая)))) = 4 тыщи)) + замена аморта каждого 500р))) итого 5 тыщ))) ну в общем сошлись на том, что пока они будут сайленты пересовывать, я своим любимым сьёмником, доразберу шаровые и новые сам прикручу к ступице, (в общем за пиво парнишка сказал что сделает это за меня)) только чтоб никто не видел)))))))))))))))))) а аморты если покажутся не очень - я просто дам новые))) старые то по любому снимать полностью))) в итоге оплата только за замену сайлентов +пиво две полторашки)))
да реально если разбираешься в этом, то на уступки идут =) на семерке менял коробас.... так нужно было поменять задний сальник коленвала...
рублей 200 взяли при снятой коробке =)))  у них есть такие расценки при снятой детали... =))))) просто не всем это говорят
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #20 : Июля 10, 2013, 10:55:51 am »
не дядь Серёж, я лично никогда в жизни не ездил ни разу на сход развал, НО на двух нитках, уровне и линейке, было дело исправлял работу недобросовестных мастеров, свояк на фольксе посетил три разных мастерских, везде ругали предыдущую)) и в итоге как жрало резину так и жрёт, и тянет немного в сторону, а с тех пор как я сам дедовскими методами поправил всё стало нормально, долго конешно, и кропотливо, но фак остаётся фактом, всегда регулирую сам! к стати как то раньше как только купил блейзера - пытался проверить поправить сход - бул обескуражен что не получалось выставить в параллели перед и зад))) выходило что зад уже)) а я думал как же так - не может быть)))) диски одинаковые)))) пока не прочитал тут что так оно и есть.....на битом своём опеле выставил геометрию и перестало кушать и тянуть, и это при гнутом заднем рычаге))))))) может я не настолько всё в доли милиметров выставляю, но с учётом погрешностей люфтов (шаровых руревых и особенно маятника) не очень то это и так принципиально важно, не тянет в бок, резину не кушает, что ещё нужно?
