Автор Тема: Сопротивление вентилятора радиатора...  (Прочитано 9745 раз)
Оффлайн Николай Г
Развалилось таки сопротивление карлсона , посему есть два вопроса;
 чем грозит его исключение из цепи
 и чем его можно заменить в случае необходимости ?
Хелп!
AstroAWD , 1993.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Сопротивление вентилятора радиатора...
« Ответ #1 : Июля 03, 2013, 03:50:41 pm »
а разве на макс. скорости в цепи вентилятора есть сопротивления? По идее там только мотор.
Оффлайн Николай Г
« Ответ #2 : Июля 03, 2013, 04:08:06 pm »
На крыле стоит. Заказал в Экзисте , пусть будет , пока закорочу...
AstroAWD , 1993.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #3 : Июля 03, 2013, 04:11:38 pm »
Намбер по экзисту в студию)))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #4 : Июля 03, 2013, 05:23:38 pm »
Если его просто выкинуть-пропадет маленькая скорость, останется только одна максимальная. Если его заменить перемычкой-обе скорости будут максимальные. Сопротивление можно подобрать от других авто, будут отличаться только внешним видом
Оффлайн Николай Г
« Ответ #5 : Июля 03, 2013, 05:37:05 pm »
Резистор мотора вентилятора Бразил GM 90337070
Номер из Шеви.ру , без букв.
AstroAWD , 1993.
Оффлайн Николай Г
« Ответ #6 : Июля 03, 2013, 08:40:07 pm »
Снял заказ нафинг , это чудо в празднике жизни не участвует или на ЕБ 2.2 должно быть 2 скорости карлсона?
AstroAWD , 1993.
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Июля 03, 2013, 08:50:39 pm »
две
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #8 : Июля 03, 2013, 09:09:20 pm »
скорости две.... и как раз реастат валит первую скорость))))
Оффлайн Николай Г
« Ответ #9 : Июля 24, 2013, 01:16:28 am »
General Motors   94580776   Резистор отопителя ... Экзист.
Никакого ни отопителя , самый настоящий резистор карлсона , первая скорость вернулась за триста , с копейками, рублей... :D
AstroAWD , 1993.
Оффлайн Evgen65
« Ответ #10 : Августа 01, 2013, 10:09:04 pm »
А на фиг спрашивается две скорости? Ну нагрелся  двигун включился  мах , остыл , и дальше езжай, но если посмотреть внимательней ,то это же ведь двойная защита от клина .Не постоянно же ты смотришь на температуру (это уже не езда , а геморрой) ,не сработала первая ступень так сработает вторая , когда-то ты это заметишь? (Америкосы (хоть я их не люблю) всё-же молодцы , попробуй  какой-нибудь штекер ни туда вставить!!!!!!!! ничего у тебя не получится. Они  все разные и по размеру и по креплению.На наших же корытах всё одинаково , но зато абсолютно не дают засохнуть мозгам. Что лучше черт её знает?
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Августа 01, 2013, 11:32:04 pm »
Конструкторы не зря рассчитали определенный температурный режим двигателя при котором обеспечивается долговечность, экономичность, мощность и т.д. Для этого и задуманы две скорости вентилятора. Плохо то, что обе скорости включаются только от одного датчика, датчик кирдык, вентилятор может остановится и при невнимательности водителя можно запороть движок. Я в прошлом году чуть не вляпался, вовремя заметил, вынул штекер и до дома ехал с максимальными оборотами карлсона. А "наши корыта" это что, тазик? Никогда не ковырялся, там одинаковые разъемы?
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #12 : Июля 23, 2014, 11:43:05 am »
Здравствуйте. Изменилась у меня работа карсона, раньше он включался уже после первой четверти (по стрелке),теперь же  только когда дойдет до красной зоны. До включения вентилятора на  керамическом сопротивлении масса,после включения с одной стороны уверенный плюс с другой стороны в пол накала на контрольке. Это значит и сопротивление и проводка целые,так почему же включаться стал позднее?Или может стрелка теперь по другому кажет? Кипения вроде замечено не было..
« Ответ #13 : Июля 23, 2014, 12:04:28 pm »
У тебя уже включается только аварийный режим вентилятора, проверь без датчика, ручками, включить 1 и 2 скорости.. если обе работают, варианта 2:
1) сдох датчик управления карлсоном
2) сдох датчик на приборку
если ручками 1 скорости нет, то рой сопротивление, релюшки, проводку...
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Июля 23, 2014, 10:26:33 pm »
Кость, аварийный это значит максимальная скорость? У него вроде включается только первая, т.к. лампочка светится вполнакала ???
