Автор Тема: Сопротивление вентилятора радиатора...  (Прочитано 9759 раз)
Re: Сопротивление вентилятора радиатора...
« Ответ #15 : Июля 24, 2014, 01:02:29 pm »
Кость, аварийный это значит максимальная скорость? У него вроде включается только первая, т.к. лампочка светится вполнакала ???
Да так он включается на полную при перегреве...
а так технологию я ему отписал, сканером бы поглядеть температуру, а то приборка может тупо врать...
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #16 : Июля 28, 2014, 07:16:16 pm »
У тебя уже включается только аварийный режим вентилятора, проверь без датчика, ручками, включить 1 и 2 скорости.. если обе работают, варианта 2:
1) сдох датчик управления карлсоном
2) сдох датчик на приборку
если ручками 1 скорости нет, то рой сопротивление, релюшки, проводку...
Спасибо,буду поглядеть :)
