Автор Тема: Проблемы с раздаткой. Пропадают передачи.  (Прочитано 8848 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
В журнале про свой авик уже описал проблему, но не все этот журнал читают, как мне показалось. Итак. Стоит 246 раздатка. При покупке машины имел подозрения, что с раздаткой что-то не так. Плохо подключался полный привод, что было вылечено заменой энкодера моторчика переключения. При движении с открытыми окнами часто слышал звук, похожий на движение погрузчика или троллейбуса. Гудело несильно, в общем не обращал внимания. Все режимы работали как полагается. Масло, втулку и сальник поменяли, течи устранили. А вчера нежданно негаданно пропадают передачи. Еду я себе спокойно по Энтузиастов, на трешку, а тут такое дело. Подкатился к обочине и давай рычагом АКПП играться. Все режимы безответны, кроме паркинга, при его включении раздавался скрежет шестерен. Сразу говорю, что АКПП тут ни при чем. Она работает без нареканий, что было потом выяснено опытным путем. Но до этого волосяк я у себя на жо..., на голове вырвал немало. Уже было собрал я вызвать эвакуатор и даже позвонил Андрею в Автоскан, а Андрей мне посоветовал режимы раздатки посмотреть, вот в этот момент все сомнения по АКПП были развеяны и под подозрение опала раздатка. Режим авто включился очень жестко, как буд-то понижайка включилась. Режим 2 не включался, пока я не тронулся. В общем включил и поехал, выдохнув, что это не АКПП. А вечером история повторилась. Начал разворачиваться во дворе, а передач и нет. Опять потыкал режимы раздатки - поехало. На светофоре попробовал переключиться на понижайку, раздатка долго что-то гудела, щелкала, мигала, но включилась. А вот режим 2 не захотел включаться вообще. А ехать-то надо, жму Авто и тут раздатка как включится, да так, что удар при включении был похож на  работу пушечного затвора от крупного калибра, который не смазали маслом.
Други, солановцы, помогите понять проблему. Раздатка ли это просится на замену? Или это только проблемы неправильной работы моторчика переключения режимов раздатки? Сам я смирился с мыслью, что раздатку придется поменять. Только вот стою перед выбором: заменить на б/у или свою перебрать?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Re: Проблемы с раздаткой. Пропадают передачи.
« Ответ #1 : Июня 29, 2013, 12:18:25 am »
Причина хруста при переключении в режим паркинга - это работающая АКПП, которая потеряла связь с колесами из-за раздатки, и которую некому остановить. Ведь так получается?  А я ее вчера по разным режима гонял, мог и АКПП умертвить ведь. Так что же является причиной перехода в нейтральное положение раздатки? И почему гудит?
« Ответ #2 : Июня 29, 2013, 02:14:54 am »
про акпп верно.
про рк- скорее всего перемещение вала рк что к заднему кардану увеличилось из-за поломки стопорного кольца...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Июня 29, 2013, 04:47:00 pm »
Какие могут быть последствия из-за этого стопорного кольца? И надо ли полностью разбирать РК чтоб устранить эту проблему. И если ее разбирать, то может сразу заменить цепь, фрикционы с подшипниками и поставить тюненый насос, который корпус не убивает?
Оффлайн a781mo
  • Это и была А781МО77rus
« Ответ #4 : Июня 29, 2013, 06:12:10 pm »
Да сразу всю машину - чего уж там теряться..
12470554- и счастья полныЕ ШТАНЫ.Даж рк снимать не надо было раньше ..246 половинить надо
есть в наличии - целых 400 руб .
насос не корпус убивает- он вал убивает.Корпус сам мрет -из гавна потому чт
Техцентр Автоамерика (филиал Малая Тульская. 8(495)661-7901
В прошлом: Grand Wagoneer *88, Таха 3-х дверка *95,*97. Юкон 3-х дверка *94. Таха 5-и дверка *97.
Сейчас (черт меня дернул):300М и куча разного GM
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #5 : Июля 01, 2013, 08:16:18 am »
Во сколько обойдется замена этого кольца? Надо семейный бюджет к этому подготовить. :)
« Ответ #6 : Июля 01, 2013, 08:41:23 am »
 Думаю,что здесь вы что-то не так сделали.... ;)
 Чем раньше раздатку разберешь и продефектуешь,тем меньше денег вложишь
 Там ничего сложного нет
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #7 : Июля 01, 2013, 12:36:45 pm »
У меня есть подозрение, что энкодер встал неправильно. Поэтому я заказал новый мотор в сборе. Через несколько дней приедет. Поменяю, посмотрим, что из этого выйдет.
« Ответ #8 : Июля 01, 2013, 01:10:40 pm »
 Я тебе про это и говорю :)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #9 : Июля 01, 2013, 01:38:06 pm »
При замене мотора, нужно ео как-то обучать? или поставил-поехал?
« Ответ #10 : Июля 01, 2013, 04:09:14 pm »
 Ставить нужно в каком-то определенном положении....не помню точно.... ;)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #11 : Июля 01, 2013, 05:33:47 pm »
оллдата пишет, что при замене мотора, РК должна находиться в нейтральном положении.
Оффлайн Nicolay
    • Мобильный автосервис
« Ответ #12 : Июля 26, 2013, 10:36:59 am »
Не буду темы плодить напишу сюда,
стоит ли разбирать раздатку?
ездил я на заднем приводе передний мост снят был,
поэтому как она там работает точно не могу сказать, но 4*4, HI, LO, и нейтралку включала (раздатка без электричества с ручкой)
сейчас коробка автомат снята с раздаткой и автомат отвезен в ремонт,
раздатка просто на столде лежит вот я и думаю стоит ее просто разобрать малоли чего, что там можно/нужно поменять?
Критерием истины является опыт
« Ответ #13 : Июля 26, 2013, 11:28:51 am »
разбирай
Оффлайн Nicolay
« Ответ #14 : Июля 26, 2013, 03:46:15 pm »
разбирай
ничего интерсного или сломаного не нашел, фильтр только почистил
